 Joints de hayon phase 2
iphiph78
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Joints de hayon phase 2   Sam 14 Juin - 8:04:22
Je souhaiterais remplacer les joints de hayon sur ma 17 TS phase 2 qui sont passablement fatigués.
En parcourant le forum j'ai trouvé un sujet dans lequel il est question du joint supérieur qui empêche l'eau de couler dans le coffre lorsqu'on ouvre le hayon.
Du coup je sais exactement quel type de joint je dois acheter en adaptable.
En revanche sur mon véhicule, côté droit il y a un autre joint à armature métallique en U avec une lèvre souple qui fait comme une virgule d'environ 1.5 cm .... et côté gauche ... rien !
Question : Quels joints étaient montés d'origine sur les montants droit et gauche du hayon d'une 17 Phase 2 ?
Si vous avez trouvé de l'adaptable "qui va bien" chez un fournisseur je suis preneur de la référence.
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 33329
MessageSujet: Re: Joints de hayon phase 2   Sam 14 Juin - 13:42:59
Sur R17 phase 2, le joint d'étanchéité du hayon est en un seul morceau.
C'est le repère 12 ici :
tu fais état des 2 joints renvoi d'eau latéraux. Ici, repère 31 :
Je te suggère de faire un croquis du profil et d'y porter les cotes précises en millimètres. Ensuite tu envoies cela à Comptoir de la Carrosserie. Ils devraient te proposer quelque chose en adaptable.
Personnellement, n'ayant pas de phase 2 je n'ai pas d'expérience sur ces pièces.
iphiph78
MessageSujet: Re: Joints de hayon phase 2   Sam 14 Juin - 14:35:34
Merci Michel pour ces extraits de PR. Effectivement je fais référence aux joints latéraux (repère 31 du deuxième schéma).
Sur mon véhicule il y avait une erreur de montage : le précédent propriétaire avait placé le joint supérieur sur le montant gauche du hayon...  Shocked
Je pense que le deuxième joint qui est monté sur le montant droit de mon véhicule est celui d'origine phase 2.
Désormais je sais exactement quels sont les joints montés d'origine. Je vais suivre tes conseils et me renseigner auprès du comptoir de la carrosserie.
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Joints de hayon phase 2   Sam 14 Juin - 14:39:48
si c le repère 31 sur la mienne ce sont des baguette plastique je les remplacer par des butoir de portière (dans les centre auto) voir aussi le post de patrick62
http://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t4997p75-remise-en-route-de-ma-1328
iphiph78
MessageSujet: Re: Joints de hayon phase 2   Sam 14 Juin - 22:56:58
Merci pour cette info et pour le lien vers le post de patrick62.
Le joint droit de mon hayon que je pensais d'origine ne l'est pas en définitive : il est en forme de U avec une lèvre en caoutchouc.
Nombre de messages : 8641
MessageSujet: Re: Joints de hayon phase 2   Dim 15 Juin - 9:05:41
Oui, fais comme ça iphiph !
» Joints de hayon phase 2
» hayon phase 2 sur une xsara ph1
» [Clio 2 phase 1 1,9L Diesel] Fuite injecteur [RESOLU]
» Cotes position monogramme sur hayon phase 1
» Joint hayon Phase 1
