 Sonde Bosch 0280 130 201
Nombre de messages : 1996
MessageSujet: Sonde Bosch 0280 130 201   Lun 18 Aoû - 12:56:11
Bonjour à tous,
j'ai fait à peu prés tous les posts de cette rubrique concernant cette foutue sonde et je n'arrive pas à trouver si quelqu'un est arrivé à la remplacer  scratch
Sur ma 1313 elle est cassée et j'aimerais bien la changer, quelqu'un a-t-il une soluce Question
seb
Nombre de messages : 5811
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Lun 18 Aoû - 13:34:35
sebpanta a écrit:
Bonjour à tous,
seb
photos seb..............si je peux te dépanner
 Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Lun 18 Aoû - 19:58:10
Valaaaaaa Wink M14
Nombre de messages : 35209
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Lun 18 Aoû - 20:35:15
La photo ne le montre pas, il y a 2 contacts sur le thermo-contact temporisé 0280 130 201.
Il commande l'injecteur de départ à froid.
Durée de fonctionnement maxi 12 secondes tant que 35° ne sont pas atteints.
Filetage M14 x 150.
Malheureusement, il est indisponible depuis bien longtemps. Je ne connais pas de remplacement.
A défaut de fonctionnement ce celui-ci, il est possible de monter un bouton poussoir sur le TdB.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Mar 19 Aoû - 9:48:44
Merci pour ta réponse Michel Very Happy
Nombre de messages : 1797
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Ven 27 Mai - 21:14:18
Je déterre ce post,
car je recherche également cette sonde de depart à froid pour ma 1313 car les cosses de la mienne sont cassées.
Peut être y a t'il une correspondance.
Quel solution as-tu pris Seb ?
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Ven 27 Mai - 21:24:34
La commande qu'ordonne ce thermocontact est du tout ou rien. On peut donc (provisoirement ?) remplacer celui-ci par un bouton poussoir ajouté au tableau de bord.
A titre d'info, j'avais un moment débranché le connecteur sur l'injecteur de départ à froid. Ca démarrais sans problème, même par hiver froid. Il me suffisait de tenir un ralenti accéléré au pied par l'accélérateur. le temps que ça chauffe un peu.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Ven 27 Mai - 21:35:40
Je l'ai démarré depuis le week-end dernier, mais elle met plus de temps avant de partir et là il fait pas froid Michel.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Ven 27 Mai - 21:46:36
Ok. Monte alors ce bouton poussoir en attendant mieux.
Nombre de messages : 2677
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Sam 28 Mai - 14:01:40
c'est le capteur de la température de l'air d'admission que vous cherchez? scratch
Nombre de messages : 5547
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Sam 28 Mai - 18:41:09
Tant qu'on y est j'ai du mal à démarrer la 1323 à froid: elle tousse puis se coupe, il faut que je le fasse 7 ou 8 fois avant qu'elle ne démarre vraiment. Quelqu'un peut il me dire de quoi ça provient?
Nombre de messages : 16317
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Sam 28 Mai - 18:55:51
... Quelqu'un peut il me dire de quoi ça provient?
Du faisceau d'auto-radio ? ... Laughing ... Je sais, c'était facile ... Wink ... javascript:emoticon( ...
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Sam 28 Mai - 21:03:25
Je donnais des éléments ici :
... le thermo-contact temporisé 0280 130 201.
Filetage M14 x 150 ...
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Sam 28 Mai - 21:12:27
J'ai pour habitude de donner 3 coups de clé de contact. Ca a pour effet de faire tourner la pompe 3 fois. Je lance le démarreur à la 3ème fois.
Ainsi, le démarrage est instantané. Et ça ne cale jamais.
Quelles bougies as-tu ?
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 10:06:20
Même en donnant plusieurs coups de contacts, ça ne change rien.
Je ne saurais pas te dire quelles sont les bougies et la voiture n'est pas sur place, mais vu que ça tousse, je pensais à un problème d'injection à froid.
javascript:emoticon( Le pire c'est que je ne m'y attendais pas javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 21:08:40
Faut que tu regardes si tu as les bonnes bougies quand tu pourras.
Il faut des Champion N2G (nouvelle réf : EO125/T10), ou des NGK B9EG si tout est en état. Sinon, tu peux monter des bougies moins froides pour tester. Par exemple des W5DC Bosch 0 241 245 835 (je les ai essayé).
Après les causes possibles,
- état des composants d'allumage
- réglages d'allumage
- jeu des culbuteurs
- pression carburant
Il est toujours possible de vérifier si l'injecteur de départ à froid est bien alimenté à froid. Et de monter en parallèle un bouton poussoir pour le commander afin de juger s'il y a une différence.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 21:12:45
Vu ce que tu me dis la pression carburant me paraît la cause la plus probable... J'ai changé la pompe et n'ai pas pris le temps de contrôler la pression.
Ceci étant dit une bonne vérif allumage ne lui fera pas de mal. Quand j'aurais un moment je regarderai tout ça Wink
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 21:16:02
La pression du carburant doit être de 2 à 2,05 Bars. ...
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 21:23:29
C'est Achement précis ça... va falloir que je me trouve un mano qui ait cette précision.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 22:04:04
J'utilise un mano pour air comprimé gradué jusqu'à 8 Bars (le conduit interne est en cuivre, pas de problème avec le carburant).
Pour la précision, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais mieux, ça sera très cher !
Je me suis calé à 2 Bars.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Dim 29 Mai - 22:39:34
ok, si tu fais comme ça, je ne m'embêterai pas davantage alors.
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Lun 30 Mai - 8:34:48
Faut tout de même que ton mano soit de type professionnel (de qualité).
MessageSujet: Re: Sonde Bosch 0280 130 201   Mar 31 Mai - 16:44:29
Merci pour ces précisions. J'ai probablement ce qu'il faut dans un coin...
