| probleme sur ma fuego | |
mike 72 vieux routard
| Sujet: probleme sur ma fuego Jeu 4 Sep - 22:15:00 | |
| Bon apres les durite c est le moteur qui vas plus commence a bien faire ,ce matin demarrage impeccable je la laisse tourner tranquillement au ralentit et un moment apres elle se coupe nette qui peut me dire ce qu il se passe. J ai déjà changer la tete de delco mais rien y fait toujours pareil je pense soit a la bobine d allumage, poutant le compte tours fonctionne quand ont essaye de la demarrer soit la pompe a essence electrique ou un relait. Je pense eliminer les probleme les un apres les autre un detail qui aura peut etre son importance elle avait du mal a prendre ses tours elle focalisait a 4500 trs min pas plus qui peux m eclairer . |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Jeu 4 Sep - 22:44:39 | |
| Contrôle l'allumage dans un premier temps , ensuite assure toi que l'essence arrive . Les 18/fuego sont équiper d'un relais spécifique ,qui si je me souvient se trouve dans le bas de la console central . Pour faire un essaie en cas de doute sur la cde de ta pompe ,tu peux l'alimenter par un 12volt " volant" Un moteur qui a du mal a prendre son régime : Filtre a essence boucher ou pompe qui grippe ou voir réservoir avec une crépine boucher ..... Voilà les points a vérifier je pense |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Jeu 4 Sep - 23:00:05 | |
| merci dom j ai remarquer aussi un des fusible était claquer peut etre dut a ce fameux relais? Je vait d ailleurs tous les changer et si je me souvient bien j avait eu la meme panne sur mon gt turbo, impossibe de le redemarrer pompe a essence qui merdait et surtout ce fameux relais je regarde sa et je vous tient au courant . Quelqu un a une photos pour trouver ce fameux relais ? |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Jeu 4 Sep - 23:03:48 | |
| pourtant ce qui me chiffonne c est que l on entend un bzzzz dans l habitacle quand je met le contact mais c est permanent . |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Jeu 4 Sep - 23:06:13 | |
| logiquement sur une fuego turbo voir une 18 turbo j en ai eu une ont mettait le contact ce bzzzz se mettait en marche et se coupait et la voiture démarrait la c est l inverse il ne se coupe pas . |
Monte Carlo vieux routard
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 8:59:06 | |
| Bonjour j'ai eu ce probléme sur ma fuego essaye de changer le relai ds la console (il existe une boite qui les refait) filtre a essence et peut être état du réservoir (le mien a une fuite malgré que celui ci et tres propre a l’intérieur (c’était vraiment des tôles de m....) micro trou ps (petit conseil d'un mécano très débutant) |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 10:18:52 | |
| - mike 72 a écrit:
- pourtant ce qui me chiffonne c est que l on entend un bzzzz dans l habitacle quand je met le contact mais c est permanent .
C'est ta pompe à essence ce bzz. Ton auto est restée un moment arrêtée. L'essence à du se désagréger se transformer en boue en fond du réservoir, ou celui-ci est rouillé de l'intérieur. Ta pompe à essence doit être gorgée de saloperies et débite plus suffisamment. |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 11:31:59 | |
| je vait demonter tout sa et nettoyer, je vient de demonter la console central je pense que c est ce boitier noir il me semble pour les autres fils qui sont debrancher a quoi ils correspondent ? fils orange et rouge sur la photos que je vait vous mettre . |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 11:33:43 | |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 11:35:00 | |
| c est tel que j ai trouver les fils sur la photo je n ai rien toucher |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 12:00:05 | |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 18:30:49 | |
| Allez Mike, un bidon d'essence, une allumette et ton pb est réglé. Je plaisante |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 20:43:25 | |
| probleme resolut rien de tout sa ce sont juste les deux fiche de la pompe a essence qui était desserti sa y est elle est reparti Je vous donnerait aussi une astuce pour la wastegate qui vas au turbo il arrive ce qui m est arriver le bout de la tige fragiliser par la rouille était casser donc le turbo s emballait terminer maintenant solution de depannage en attendant d en trouvez une petit quizzz a votre avis quel était la solution?. maintenant elle prends 6000 trs min et marche d enfer . |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 20:48:12 | |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego Ven 5 Sep - 22:53:37 | |
| oui tu as vu juste dom je confirme |
| Sujet: Re: probleme sur ma fuego | |
