| Axes de charnières de portières et ressort de maintien | |
stuf Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Lun 5 Jan 2015 - 13:47 | |
| Bonjour à tous, je vais me lancer bientot dans le changement ( ou plutot la pose, la mienne n'en a plus et çà m'embette de plus en plus) des ressorts de portières de la refabrication du club. Je ne retrouve plus le tuto qui était lié, quelqu'un a t il une photo ou un schéma montrant le positionnement exact des ressorts? De plus, ma portiere conducteur a un jeu vertical terrible, il faut que je change les axes je pense. J'ai trouvé ceci, pensez vous que çà soit les bons? et le set du lien suffit il à une porte? http://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/Tueren-vorne-hinten-Anbauteile/ANR87276/merci! |
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Lun 5 Jan 2015 - 13:55 | |
| Bonjour Stephane, c'est ici : https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t2536-projet-refabrication-lames-de-ressort-charnieres-de-portesLe descriptif de remplacement est dans le bulletin n°37, le dernier paru (consultable sur le site). A mon sens, une goupille "Mecanindus" ne rendra pas le bon service. Il faut un axe avec une tête, le corps devra mesurer entre 0,05 et 0,1 mm de moins que le diamètre du trou dans les 2 parties de la charnière. De mémoire, le diamètre nominal de l'axe est de 10 mm, et non pas de 8. Je vais vérifier et te confirmer. |
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Lun 5 Jan 2015 - 19:13 | |
| Confirmé, les 2 axes sont en 10 mm norminal, mais de longueur différente. Ils possèdent L'un des 2 possède sous a tête 2 languettes anti rotation, et les 2 à l'autre bout une gorge pour circlips : Charnière supérieure : Charnière inférieure :
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Lun 5 Jan 2015 - 20:03 | |
| attention , je sais plus la qelle mais un des deux axe na pas de clavette
si tu mes un axe avec clavette la ou il ny a pas d'emplacement il sera pas assez long pour mettre le clip
je sais j'ai remonter mes portes hier...
j'ai des vieille pour en stock , je peut te refiler les axes si tu en trouve pas en neuf ...
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Lun 5 Jan 2015 - 20:34 | |
| Effectivement, merci de rectifier, Eric, j'avais oublié ce détail à propos de l'anti rotation. Sur 1 seul de deux donc. |
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Mer 7 Jan 2015 - 17:58 | |
| merci pour vos recherches, c'est tres sympa je vais voir pour en trouver chez Renault, mais je suis preneur si le manque ne gêne pas dans ton stock michracing |
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien Jeu 8 Jan 2015 - 22:02 | |
| Je les fait refaire par un tourneur avec une cote légèrement supérieur |
| Sujet: Re: Axes de charnières de portières et ressort de maintien | |
