| réparation siège pétale | |
+8henry (claude) artur33 gorgio cyrille89 Jean-marc Rambo 8-5 JPM marcdu68 12 participants |
| Sujet: réparation siège pétale Mar 5 Mai 2015 - 20:16 | |
| j'ai un petit souci sur l'un de mes sièges pétales . En fait il ne bascule plus parce que le câble qui est à l'intérieur du siège a pèté juste sous la tirette . Il s'agit d'un modèle avec la tirette à l'arrière, sous le repose tête. Va falloir que décortique la partie arrière du siège et je que rafistole cela . Si quelqu'un a déjà fait cela, le retour d' expérience m' intéresse . Bricolo comme je le suis, je n'ai pas envie de faire de conneries, surtout de pouvoir remonter le siège correctement sans que la partie arrière ne baille après mon passage
Merci . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mar 5 Mai 2015 - 20:29 | |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mar 5 Mai 2015 - 20:35 | |
| un peu de sérieux Monsieur le modo _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 7:28 | |
| C'est tout simple , ces sièges sont un vrai "mécano". Mais pour travailler tranquille , démonte le , parce qu'à nos âges , se plier n'est plus simple .
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 10:37 | |
| J'ai exactement le même souci, j'ai acheté le câble, il me reste à prendre le temps de regarder tout ça, tu le fera probablement avant moi. N'hésite pas à alimenter ton sujet en photo ça ne pourra que m'aider Je te dis ce que j'ai trouvé (sans trop chercher...) Il y a une vis sous la poignée qui permet de virer le plastique. Après j'en sais pas plus... |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 11:11 | |
| - cyrille89 a écrit:
- J'ai exactement le même souci, j'ai acheté le câblej'en sais pas plus...
Ca se trouve encore ça ? moi je pensais bricoler quelque chose avec un câble de frein de vélo ou un truc comme ça. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
gorgio débutant
Nombre de messages : 38 Age : 51 Localisation : deux sevres Date d'inscription : 25/05/2013
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 12:59 | |
| Salut marc je l ai fais il n y a pas longtemps et j ai pris un câble de mobylette pas tres simple à faire . J ai démonté la vis qui tiens la molette et la il y a un passe câble moi le miens trop court donc pas facile d aller jusqu'en bas mais bon j ai réussi . Après en bas il y a un serre câble ou le câble est entouré a la barre qui déclenché le mécanisme pour le siège voilà j ai pas de photos mais tu à des soucis recontacter moi . Bon courage Gorgio |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 13:01 | |
| Merci Georges
Et pour enlever la garniture sur la partie arrière du siège ( et la remettre ), Ca va bien à faire ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
gorgio débutant
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 13:05 | |
| Moi je ne l ai pas enlevé je l ai passé comme ça |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 14:18 | |
| Ok, ben on va tester cela _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
gorgio débutant
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 14:22 | |
| Donne desnouvelles quand tu auras fini . A+et bon courage |
artur33 confirmé
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 14:52 | |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 15:28 | |
| J'ai pris un câble de frein de vélo, il faut juste regarder la forme du plomb et la longueur du câble. |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 18:46 | |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 19:31 | |
| Bon j'ai commencé à voir ça . Déjà la vis sous la poignée c'est uniquement pour enlever l'enjoliveur qui se trouve autour. La partie arrière se démonte assez facilement. On déboite en bas et on fait glisser vers le bas ( Merci pour le tuyau Arthur ). Le système est très basique . Sur la photo il manque la gaine dans laquelle circule le cable Voici le levier en gros plan. Une partie en métal vers l'intérieur et le dessus en plastique . Le hic c'est que la partie en plastique est prise dans l'axe qui fait pivoter le levier . Donc pour démonter cela, il faut au minimum "déhousser" le skaï du siège et franchement je n'ai pas envie de commettre des dégâts . Mon idée est de percer un petit trou coté plastique, pile poil en face de l'endroit ou se trouve la butée du cable . Ensuite je passe un nouveau câble ( câble de frein de vélo ) et je planque le trou que j'aurais percé avec un cache en plastoc . Si vous avez une autre idée je suis preneur les gars _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 19:44 | |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 19:48 | |
cristof confirmé
Nombre de messages : 151 Age : 59 Localisation : vendée Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 21:33 | |
| STOP Marco la partie en plastique que tu veut percé elle est clipsé avec un tournevis tu fait levier pour la retirer elle ce souleve du haut et tu as acces au cable cassé sur la photo n°2 on vois l axe qui tien ce plastique d ailleurs j en ai un aussi a changé ps: il te faudra regler le cable sinon le siege ce rabattera tout seul |
artur33 confirmé
| Sujet: Re: réparation siège pétale Mer 6 Mai 2015 - 21:40 | |
| - cristof a écrit:
- STOP Marco
la partie en plastique que tu veut percé elle est clipsé avec un tournevis tu fait levier pour la retirer elle ce souleve du haut et tu as acces au cable cassé sur la photo n°2 on vois l axe qui tien ce plastique d ailleurs j en ai un aussi a changé ps: il te faudra regler le cable sinon le siege ce rabattera tout seul C se qu'il faut faire |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Jeu 7 Mai 2015 - 7:15 | |
| Tu ne va quand même pas faire un trou dans le levier !!!! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: réparation siège pétale Jeu 7 Mai 2015 - 7:21 | |
| Le clips est là, non ? |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Jeu 7 Mai 2015 - 7:29 | |
| Bon je vais essayer comme ça sans trop forcer, je ne veux pas prendre le risque que la pièce en plastique se casse en deux . Un trou de 6-7 mm avec ensuite un petit cache c'est pas non plus la fin des haricots. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: réparation siège pétale Jeu 7 Mai 2015 - 11:29 | |
| Ce serait dommage de percer les caches... |
| Sujet: Re: réparation siège pétale Jeu 7 Mai 2015 - 11:46 | |
| Ca sort quasiment tout seul, voilà la tronche qu'il a ce cache: il est clipsé de chaque côté, d'un côté par 4 tétons, de l'autre par la partie montrée par seb et également sur l'axe. Tu fais levier gentiment du côté où il y a les 4 tétons et ça vient tout seul. Si je vois un de ces caches percés tu vas passer un sale quart d'heure! |
| Sujet: Re: réparation siège pétale | |
