| Circuit électrique de lève vitre. | |
+8Manu 89 mamzelle schlapala cyrille89 Jean-marc marcdu68 MichBiz Dom95 JPM 12 participants |
| Sujet: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 12:14:44 | |
| Mon lève-vitre droit est de nouveau en panne. L'inter, le moteur et son pignon sont OK : j'ai fais un essai de pontage direct entre le moteur de lève vitre et la batterie : il fonctionne très bien en montée et en descente. Je pense à un défaut d'usure sur le faisceau, mais où ? Quelqu'un aurait un plan ? Merci ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 12:21:55 | |
| as tu un + et un - sur l' inter ? heu plutot sur le connecteur pardon |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 12:25:47 | |
| Vérifier les connexions et l'état des 2 pinces du fusible. Après, si ce n'est pas mieux, montes un autre bouton, j'ai eu le problème avec un bouton neuf datant de quelques mois ... Et en mars, sur ma Jaune coté droit, ça ne fonctionnait plus. Au moment de voir cela 2 semaines avant Magny-cours, ça remarchait sans que j'ai touché. Depuis, c'est toujours fonctionnel. Va comprendre ... |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 12:30:50 | |
| - Dom95 a écrit:
- as tu un + et un - sur l' inter ? heu plutot sur le connecteur pardon
Aucun problème avec le bouton : je l'ai testé sur la vitre G. - MichBiz a écrit:
- ... Et en mars, sur ma Jaune coté droit, ça ne fonctionnait plus. Au moment de voir cela 2 semaines avant Magny-cours, ça remarchait sans que j'ai touché. Depuis, c'est toujours fonctionnel. Va comprendre ...
Même chose : il marche normalement, et ensuite il ne veut plus rien savoir ... Je pense à l'usure du temps sur le faisceau. A ceux qui vont ressortir un vieux dossier (j'ai les noms) : je précise que l'inter est dans le bon sens ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 12:59:58 | |
| C'est pas le bouton que je veux que tu test ! As tu du jus sur la prise droite ( débranche l'inter , il te faut du +et du - sur la prise . J'ai pas de schéma sous les yeux pour te donner les voies a verifier |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 13:03:42 | |
| Je suis entrain de charger la voiture pour un WE en Bourgogne . Je vais emmener le multimètre . On va regarder ça ma Poule . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 13:09:16 | |
| - JPM a écrit:
- ... Je pense à l'usure du temps sur le faisceau ...
Un faisceau, c'est statique, ça ne "s'use" pas. Quand ça fonctionne "une fois sur deux", ça ne peut être qu'un problème de qualité de connexion ou de qualité de l'interrupteur. Rare sont ceux qui ont un problème avec le moteur lui-même. |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 13:11:00 | |
| - marcdu68 a écrit:
- ... Je vais emmener le multimètre ...
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 13:18:21 | |
un faux contact sur un fusible ou sur un raccord voir sur la platine de servitude |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 13:22:00 | |
Pas forcément vrai Michel, surtout quand il s'agit de fils qui débouchent sur des " Ouvrants " . Dans un lointain passé, sur ma Fiat Tipo, je n'avais plus d'éclairage arrière ni de feux stops . Le faisceau passait au niveau du haut du hayon et à force d'ouvrir et fermer le coffre plusieurs fils ont cassé alors que la gaine qui les entourait était intacte . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 16:34:07 | |
| - marcdu68 a écrit:
Pas forcément vrai Michel, surtout quand il s'agit de fils qui débouchent sur des " Ouvrants " . Dans un lointain passé, sur ma Fiat Tipo, je n'avais plus d'éclairage arrière ni de feux stops . Le faisceau passait au niveau du haut du hayon et à force d'ouvrir et fermer le coffre plusieurs fils ont cassé alors que la gaine qui les entourait était intacte . c'etait la panne récurente des 21 nevada |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 17:43:12 | |
| Pas faux mais mais ce n'est pas la majorité des cas sur nos 15/17. |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Ven 22 Mai - 20:57:58 | |
| Michel à raison , ce n'est pas une panne récurente de nos autos . Je penche sur la platine de servitude qui ,elle , est un nid à merdes. Les connecteurs qui y arrivent s'oxydent souvent . Et je ne parle même pas des put.... de fusibles ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 2953 Age : 55 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 12/03/2013
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Dim 24 Mai - 12:49:55 | |
| n'oublie pas que tu es attendu |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Dim 24 Mai - 22:08:47 | |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 18:54:39 | |
| On a démonté la bazard . Le problème n'est pas éléctrique mais mécanique dans le moteur de LVE . Le pignon ne tourne pas quand la platine qui le recouvre est fixée et il tourne quand on l'enlève . Pourtant tout est bon état . Le tout est bien graissé, peut être même de trop. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Nombre de messages : 9823 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 20:42:46 | |
| L'accouplement moteur / mécanisme lève vitre est en bonne état ? _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 20:46:12 | |
| Les rondelles ,sont -elles en place ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 21:01:20 | |
| Il y a trop d'épaisseur de rondelles de calage ou bien le couvercle n'est plus plan. |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 21:23:04 | |
| - Manu 89 a écrit:
- L'accouplement moteur / mécanisme lève vitre est en bonne état ?
Oui _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 21:23:41 | |
- Les rondelles ,sont -elles en place ?
Circlips et rondelle en place _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 21:25:28 | |
- ou bien le couvercle n'est plus plan.
Je n'avais pas pensé à cette éventualitée . De visu le couvercle ne semble pas bombé . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 21:27:48 | |
| Le moteur ne demande qu'à y aller, la vis sans fin en bout d'arbre et le pignon sont en bon état, et la vitre ne bloque pas sur les glissières ... - marcdu68 a écrit:
Je n'avais pas pensé à cette éventualitée . De visu le couvercle ne semble pas bombé . Pas pensé non plus ... ... Je contrôlerai çà demain avec un réglet ... _________________ R1312 '72 Blanc 355.
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. Lun 25 Mai - 21:30:46 | |
| Si le couvercle serré provoque le non fonctionnement, faut donner un poil de jeu en supprimant 1 rondelle ou en créant un jeu léger permettant la libre rotation du pignon. |
| Sujet: Re: Circuit électrique de lève vitre. | |
