 Circuit électrique de lève vitre.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 21:32:28
Si le couvercle serré provoque le non fonctionnement, faut donner un poil de jeu en supprimant 1 rondelle ou en créant un jeu léger permettant la libre rotation du pignon.
Bonne idée ça
Nombre de messages : 17356
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 21:36:01
Même sans couvercle, çà veut pas ... Comme si la vis sans fin en bout d'arbre qui entraine le pignon forçait sur quelque chose, mais non ...
Réponse demain soir ... Wink
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 21:49:02
Retire le moteur et vois si le réducteur seul tourne librement ou pas.
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 21:54:05
N'oublie pas que la batterie semblait un peu fatiguée lors de l'éssai. Mine de rien, ça pompe de l'énergie ces petits moteurs.
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 21:56:04
çà charge ... Wink
Nombre de messages : 6464
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 21:56:29
Moi, quand le moteur ne tourne pas,c'est très faiblard.
Nombre de messages : 3222
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Lun 25 Mai - 23:38:51
... Je pense à l'usure du temps sur le faisceau ...
Un faisceau, c'est statique, ça ne "s'use" pas.
j'ai eu ce problème avec le lève vitre avd sur ma r1312, les fils étaient cuit, la gaine avait disparue à certains endroits
J'ai changé le moteur et j'ai mis du silicone dans les glissières et ça fonctionne mieux
Nombre de messages : 5556
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 10:51:13
La graisse n'est pas moitié sèche?
Il n'y a pas une saloperie qui se serait mise dans les engrenages?
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 11:28:50
Non, la graisse est bien molle et le tout est propre
Nombre de messages : 6110
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 18:57:12
Mon lève-vitre droit est de nouveau en panne.
L'inter, le moteur et son pignon sont OK : j'ai fais un essai de pontage direct entre le moteur de lève vitre et la batterie : il fonctionne très bien en montée et en descente.
Je pense à un défaut d'usure sur le faisceau, mais où ?
Quelqu'un aurait un plan ?
Merci ... Laughing
tel était le départ du sujet de jean pierre.
""""": j'ai fais un essai de pontage direct entre le moteur de lève vitre et la batterie : il fonctionne très bien en montée et en descente.*************** scratch  scratch
mécanisme accouplé au moteur ?????
Nombre de messages : 13454
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 20:23:05
Mon leve vitre côté conducteur est toujours lent et ce malgré un graissage de chez graissage ! Je penche aussi pour une perte en ligne due au cablage .Le 12v c'est trés capricieux .
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 20:39:27
Le câblage d'origine est somme toutes très basique . Toute l'intensité passe par l'interrupteur. Je vois la différence sur ma 17 Orange sur laquelle tout le faisceau a été refait " Maison " par un électricien pro qui a rajouté des relais. Les vitres coulissent bien plus vite que sur ma 1328 qui a le faisceau d'origine.
Il n'en reste pas moins que le WE dernier en Bourgogne le fusible a cramé pour une raison inconnue ....
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 20:57:21
Sur la 15 GTL la vitre monte et descend trés bien ...et le côté passager de la 17 aussi .
Je vais me pencher la dessus ,car il faut s'y prendre trés à l'avance au péage Very Happy
J'ai toujours dit que je vais finir par y coller des relais pour que l'interrupteur ne subisse pas l'intensité .
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 26 Mai - 22:52:34
... J'ai toujours dit que je vais finir par y coller des relais pour que l'interrupteur ne subisse pas l'intensité .
J'ai lu la même chose sur d'autres forums.
C'est THE solution ... Laughing
riri
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 13:27:43
Ce matin mes deux leve vitre ne fonctionnent plus et ce en meme temps, alors que jusque là il fonctionnait très bien.
Je pense donc a un problème sur la platine, qui est un peu oxidé. Je regarde les fusibles, je démonte le relais ( enfin un relais noir derrière les fusibles 11 et 13 ( revue RTA), et qui semble commander ces deux lèves vitre.
Tout à l'air OK, mais je ne sais si le relais (a considérer qu'il commande les leve vitress...) est bon.
Quelqu'un peut m'aider en me disant si un relais peut lacher ? ou quoi tester d'autres ?
Merci de votre aide ...
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 14:24:30
Bizarre en effet . Probablement un problème d'oxydation.
riri
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 21:37:24
Merci Jean Marc, J'ai regardé plusieur post, mais je ne vois rien qui m'aide.
Par contre peut tu me dire si un relais commande ces lève vitre ?
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 21:44:43
Il y a un relais qui alimente en +12V les 2 lève-vitre. C'est tout.
Tu évoques de la corrosion sur les connexions, faut d'abord éliminer cela.
Vérifie tout de même que les fusibles sont bien en contact franc sur leurs 2 languettes support sur le platine de servitude, en effet il arrive que leurs extrémités se sectionnent. Il faut les démonter et les examiner. Voir les remplacer.
Regarde aussi si un fil ne serait pas déconnecté aux bornes des 2 interrupteurs de lève-vitre.
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 21:44:58
Je pense que ton problème est lié à la platine de fusibles
Soi le fusible est oxydé soi un faut contact sur une prise
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 21:46:56
Oups en même temps
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 21:50:20
Pil poil Very Happy
riri
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mar 1 Aoû - 22:01:28
Ok merci je vérifie tous cà demain !
Robert 73
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mer 2 Aoû - 2:46:59
Bonsoir,
Il me semble qu'il y a un disjoncteur derrière le bloc fusible.
Celui-ci est peut-être grillé.
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mer 2 Aoû - 7:25:35
Les 2 disjoncteurs grillés en même temps, je n'y crois pas Wink
riri
MessageSujet: Re: Circuit électrique de lève vitre.   Mer 2 Aoû - 20:16:29
Bonsoir,
Résultat des courses : c'est le Relais 30 A 12v qui est resté collé..
Je suis allé sur AGEN voir un électricien auto avec mon relais. Son test confirme mon idée, il est HS.
Le gars sympa qui part bientôt à la retraite m'a expliqué que sur le schema électrique RTA (p 139) les relais sur la platine ne sont pas mentionnés, que les relais orange sont des cartier, donc d'origine.  Celui qui me crée souci est lui un noir, 5 broches dont une  ( la 87a) qui n'est pas utilisée.
Il m'a aussi montré un platine neuve qui lui reste ref DAV 219481.4 qui ressemble vraiment à celle de ma 1328, mais j'ai noté chez moi que la ref de la mienne n'est pas la même ( peut être de R18 ?). Il ma aussi expliqué que les circuits imprimés se détériorent rarement, et que ce qui lâche ce sont les soudure au dos mais que l'on peut reprendre, et à surveiller les broches de connexion entrée/sortie qui selon lui crée des pannes.. Je lui ai pris un Relais VALEO 25A 12V un peu cher mais bon quand on aime on ne c..pas!! Et j'ai aussi été après en prendre un d'avance chez norautau à moins de 6 €.
Tout çà pour dire que je pourrais encore conduire peinard ma titine le coude au vent... Very Happy
Voila encore merci de votre aide, et si ce post peut servir à un novice comme moi c'est top...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Circuit électrique batteries selon Beneteau
» Circuit électrique de préchauffage
» ROUTE ADELIE DE VITRE --F-- 31.03.2017
» Z1000J2 : démarrage difficile
» problême electrique d'une yfm 250 bruin (maga)
