 Faisceau R1313
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Yves77
Nombre de messages : 1228
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 3 Nov - 22:08:37
Merci Manu,
T'inquiète pas, je vais pas tarder a déposer mon faisceau pour voir quelles couleurs et sections de fil je dois me procurer. Et ensuite échange de tous le fils abîmés, ainsi que les connecteurs fondus.
Je vous mettrais quelques photos de l'avancement des travaux.
Voir le profil de l'utilisateur http://perso.wanadoo.fr/y-m-maquettes-carton/cariboost1/index.ht
NICO 44
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Lun 9 Nov - 17:32:25
Beau boulot ,prope et soigner il cherche pas du boulot , je l embauche directe ton electricien ,on embauche sur redon  Very Happy
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Sam 16 Avr - 22:19:50
Ca y est, le faisceau est sorti de la voiture, pas facile à déposer quand la voiture est complète...
Presque une journée pour tous repérer et démonter.
La chauffe des fils est apparemment uniquement dans la partie tableau de bord, la partie moteur ne semble pas touchée. Ca a quand même bien chauffé  affraid
Je n'ai pas touché au faisceau injection, ni au faisceau arrière, idem pour les câbles de lève vitres.
Je vais ouvrir les torons dès demain pour voir les dégâts et aviser de la suite.
Nombre de messages : 6110
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Sam 16 Avr - 22:32:33
surtout determiner l origine du court circuit.
c est quoi le connecteur repéré      " H  " ?? 4voies
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Sam 16 Avr - 22:47:47
Le connecteur repéré H, c'est celui qui alimente l'allume cigare
Mais il y a d'autres connecteurs avec des câbles fondus. Notamment ceux qui se branchent sous les compteurs
Je vais changer les comodos par des neufs que j'ai en stock.
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Lun 18 Avr - 21:42:00
Hier j'ai ouvert les torons de câbles de mon faisceau.
Finalement pas trop de dégâts, enfin moins que je m'imaginais.
Seulement trois fils qui ont fondus et qui sont à remplacer, et 3 autres qui ont soufferts de l'échauffement des précédents. Je vais les remplacer aussi.
Pour les autres fils, ils ne sont pas attaqués, ils ont juste de l'isolant des fils fondus qui à collé dessus. Un petit coup de cutter et ça s'en va. J'ai eu la chance que les fils fondus était sur le bord du faisceau et non en plein milieu. La chaleur c'est dissipée vers l'extérieur en traversant le chatterton.
Le dégâts sont limités au tableau de bord. Sur le schéma de câblage, j'ai surligné les câbles à changer.
Voici ma liste, seuls les 3 premiers ont fondus.
Par contre, je ne vois pas d'où peut venir ce court circuit, quelqu'un a une idée en voyant le schéma ???
Pas vu de bidouille non plus sur le faisceau.
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Lun 18 Avr - 22:39:29
J'ai regardé attentivement la destination des fils "fondus" (éclairage feux de position/éclairage TdB, éclairage montre/éclairage allume-cigare). Je ne vois pas ce qui a pu entraîner le court-circuit, à part un des organes défectueux ... je pense à l'allume-cigare et à la montre ... Ne seraient-il pas en court-circuit ?
Il serait bien aussi de sortir le tableau de bord et de vérifier s'il n'y a pas eu échauffement jusqu'aux pistes des 2 circuits imprimés souples.
Sur cette ligne commune à ces 3 fils n° 62, 64 et 66 (et 68), il n'y a pas de protection par fusible !
Nombre de messages : 3222
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 19 Avr - 7:24:08
Sur ma 15TL, j'avais eu le même problème en 2007. Et c'était le fil d'alimentation de la pendule qui avait fait court-jus avec le fil d'éclairage de celle-ci et lorsque j'ai allumé les phares une forte odeur de brûlé s'est dégagée suivi d'une fumée venant derrière la planche de bord.
Depuis ce jour les pendules sont débranchées dans mes autos.
Nombre de messages : 13454
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 19 Avr - 7:31:22
Effectivement il y a pas mal de jus sans fusibles de protection dans les TdB .
Le fusible sur la borne de la batterie est sans doute une bonne solution . Et surtout toujours débrancher la batterie avant de bricoler sur la voiture .
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 19 Avr - 8:53:54
Oui, c'est exactement comme ça que ça c'est passé sur ma voiture.
De plus en regardant mieux, il y a une épissure soudée sur le fil d'alimentation de la pendule. Peut être une modif pour brancher quelque chose un jour dans la vie de la voiture...
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 17:11:21
Me revoilà après un changement d'opérateur Internet.....Un conseil, ne changez pas d'opérateur en période de vacances... Mad Evil or Very Mad Rolling Eyes
Remarquez, je n'ai pas perdu mon temps sur Internet comme ça...alors j'ai travaillé sur la 1313.
Depuis 2011, date de l'avant dernier contrôle technique, la voiture a parcouru la distance faramineuse de .................. 43 kms !!!
Alors, j'avais vraiment hâte de reprendre le volant de ma voiture après le changement de tout le système de refroidissement (radiateurs refroidissement et chauffage neufs, toutes les durites y compris les petites de chauffage, pompe à eau etc...), allumage effet hall, pompe à essence avec son filtre et ses durites. Le faisceau électrique a été réparé et entièrement vérifié (c'était un problème entre les ampoules d'éclairage de la montre et de l'allume cigare). Maintenant je peux allumer les phares sans avoir de fumée dans l'habitacle... Rolling Eyes
Alors dimanche avec Lydie, nous sommes aller à une brocante...
25 kms pour commencer. La voiture roule super bien, le jour et la nuit avec l'allumage d'origine.
Par contre, 2 problèmes : l'aiguille de température d'eau marche par intermitence, et le liquide de refroidissement est monté très haut dans le bocal d'expansion...
Un coup de fil hier à notre docteur ES-R17 et la sonde de température d'eau fut changer et aujourd'hui une purge sérieuse du circuit de refroidissement à été effectué.
Sinon, que du bonheur !!!  cheers sunny sunny sunny sunny sunny
Deux petites photos de ma titine.
Nombre de messages : 6464
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 17:16:08
cheers cheers bravo Yves
Nombre de messages : 17356
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 18:54:57
Yves77 a écrit:
... c'était un problème entre les ampoules d'éclairage de la montre et de l'allume cigare ...
Pour trouver la cause sur des fils brûlés ...  javascript:emoticon(  javascript:emoticon(  javascript:emoticon(
Yves77 a écrit:
... Sinon, que du bonheur !!!  cheers sunny sunny sunny sunny sunny
... cheers ... Il me tarde aussi d'entendre ronronner ma Titine ... Wink
Jolies tes nouvelles jantes ... Laughing
Peut-être n'avais-tu pas le choix ... (J-F nous comprendra ...) ... javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Nombre de messages : 2147
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 19:00:13
bien Exclamation
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 19:12:50
salut, si tes jauge sont folle ( eau , essence, presion dhuile) et que ton moteur ne chauffe pas
c'est ton neimam qui fout la merde , j'ai deja eu le cas sur une auto
ventilateur electric bolquer ou grippee= chauffe du fil d'alimentation provenan du neimain et deterioation du neiman.
fil bruler changer ventilo ok mais jauge folle , remplacement du neiman et probleme resolu
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 21:50:22
Content de ton retour avec Internet. Et que "tu ne fumes plus "  Wink
La température d'eau est-elle correctement affichée depuis le remplacement de la sonde hier ?
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 22:21:39
Oui Michel, la température est correctement affichée et il n'y a plus de coupures.
Pareil pour le compte tour qui fonctionne de nouveau normalement.
Un grand merci pour ton aide.
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 22:26:44
Bonne nouvelle!
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 22:27:42
Imagine, moi ça fait 5 ans que je ne pouvais plus rouler avec la mienne !!!
Ce sont celles pour la 1312 orange quand elle sortira de peinture. Je l'ai aient mises sur la 1313 en attendant de pouvoir voir JF
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mar 30 Aoû - 22:40:30
avoir une info température et un refroidissement moteur correct est primordiale, surtout en ce moment
si tu viens en Bretagne  Smile Smile
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mer 31 Aoû - 7:34:07
cheers cheers bom cheers
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mer 31 Aoû - 7:42:39
Elle repart pour de nouvelles aventures javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mer 31 Aoû - 7:43:07
Yves77 a écrit:
... Oui Michel, la température est correctement affichée et il n'y a plus de coupures.
Pareil pour le compte tour qui fonctionne de nouveau normalement...
Bonne nouvelle. Bien content pour vous deux, la 1313 peut reprendre la route en toute quiétude.
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mer 31 Aoû - 11:03:50
Quelle aventure !
Le + montre je l'avais déjà jugé dangereux car permanent.
Les jantes vont super bien avec la voiture .  I love you
Bonne route et beaucoup de plaisir avec la voiture !
Raphy
Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Faisceau R1313   Mer 31 Aoû - 11:31:47
cheers javascript:emoticon( jolie voiture! en tout cas, je te souhaite beaucoup de plaisir avec Wink
Faisceau R1313
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» faisceau electrique
» Faisceau electrique
» Bon passage du faisceau électrique sur le cadre
» [XB] - Faisceau Electrique
» shéma du faisceau éléctrique
