Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Faisceau 1313 ou 1323
4 participants
Yves77
Yves77
Nombre de messages : 1271
Faisceau 1313 ou 1323 Empty
MessageSujet: Faisceau 1313 ou 1323   Faisceau 1313 ou 1323 EmptyDim 14 Juin 2015, 22:29
Je suis à la recherche d'un faisceau électrique (tableau de bord, phares...pas celui de l'injection) pour 1313 ou 1323.
Peut être qu'un 1312 pourrait être identique ??? Avis des spécialistes ???
Merci d'avance
Yves
http://perso.wanadoo.fr/y-m-maquettes-carton/cariboost1/index.ht
Nombre de messages : 26516
MessageSujet: Re: Faisceau 1313 ou 1323   Faisceau 1313 ou 1323 EmptyLun 15 Juin 2015, 06:16
Yves, MP ... Wink
Faisceau 1313 ou 1323 1312_511
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: Faisceau 1313 ou 1323   Faisceau 1313 ou 1323 EmptyLun 15 Juin 2015, 08:27
Yves, un faisceau d'occase ne t'arrangera pas, tu risqueras les mêmes problèmes.
Faut changer les fils du tien en passant tout en section immédiatement supérieure.
N'oublies pas qu'il y a des épissures internes.
charles44
charles44
Nombre de messages : 790
MessageSujet: faisceau R1313   Faisceau 1313 ou 1323 EmptyLun 15 Juin 2015, 19:21
cheers   je dois avoir un faisceau complet  sauf cablage injection  de 1313 si je peux te venir en aide yves :
Yves77
Yves77
MessageSujet: Re: Faisceau 1313 ou 1323   Faisceau 1313 ou 1323 EmptyLun 15 Juin 2015, 21:16
Oui Michel, j'ai bien compris le problème d'un faisceau d'occasion qui risque d'être dans le même état que le miens. Mais mon problème est que la 1313 est dans mon garage dans mon sous sol.
Et tu connait mon sous sol, il est au premier étage comparé à la rue. Donc j'ai une montée assez raide pour la rentrer au garage.
Si la voiture est démontée le temps de remettre en état son faisceau, je ne peux plus la sortir. Et comme mon atelier pour mon boulot, c'est aussi mon sous sol, j'ai besoin de sortir la voiture régulièrement, notamment quand je peins mes trains miniatures. La 1328 en a fait les frais, elle a eue le droit à un bon coup de polish pour supprimer le mouchetti de peinture vert SNCF.
Donc c'est pour cela que je souhaite trouver un Faisceau que je vais étaler sur une planche suivant le schéma de la voiture et le remettre à neuf complètement. Je l'améliorerais avec la pose de relais pour les vitres électriques, je pourrais même le tester sur la planche.
Je pourrais donc prévoir sur 1 week end le retrait du faisceau défectueux et la mise en place du neuf avec les différents essais. Je ferais un post sur l'avancement de ce chantier.
Charles, merci pour ton aide, je te dirai avant l'estivale, j'ai peut être une piste avec tous les comodos, relais et tout et tout...
MessageSujet: Re: Faisceau 1313 ou 1323   Faisceau 1313 ou 1323 EmptyLun 15 Juin 2015, 21:55
Ca serait bien de réunir les 2 posts en un seul :
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t7893-faisceau-r1313#217536
» Cherche faisceau electrique 1313 ou 1317
» Faisceau electrique d'injection
» Refabrication faisceaux de fils de bougies pour R17
» faisceau electrique
