| Horloge | |
+5Jean-marc JPM Dom95 mamzelle schlapala cyrille89 9 participants |
| Sujet: Horloge Dim 21 Juin - 11:48:09 | |
| J'ai démonté l'horloge de la R1323 pour la réparer mais je bloque un peu... Le balancier oscille bien, mais avec trop peu d'amplitude pour incrémenter la position de l'aiguille des secondes. Puis il fini bloqué d'un côté. Si je l'alimente par à-coups elle fonctionne. Je pense à un petit souci électronique, mais ne sait pas trop comment ça fonctionne, si ce n'est qu'un champ magnétique déplace le balancier... Je suppose qu'il y a création d'un signal "alternatif" pour faire varier la position du balancier et que mon problème vient de là, mais je ne suis sûr de rien.
De ce que j'ai vu il y a un transistor BC172B, 3 résistances et un condensateur.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 14:59:29 | |
| Après moultes recherches, je suis tombé la-dessus: http://www.boletus-satanas.org/bb/viewtopic.php?f=9&t=4811&start=30Donc à priori pas un problème électronique, mais mécanique... Un manque d'huile qui entraînerai un rendement moins bon du mécanisme qui aurait donc tendance à s'arrêter un peu trop facilement? Bref quand ça coince "Met de l'huile petit homme dans la vie faut qu'ça glisse..." Je sors le bidon de 20w50 et je fais tremper cette fichue horloge... Bon ok, j'ai plutôt pris de l'huile de vaseline, (demandez à Marco si vous en avez besoin, avec les nombreuses nuits qu'il passe avec divers hommes mariés, il doit bien avoir ça dans sa trousse à pharmacie ) Et j'ai arrosé au large ne sachant pas précisément ce qui coinçait. Ensuite j'ai soufflé un peu pour évacuer le surplus. Résultat c'est mieux, mais pas encore totalement satisfaisant. C'est peut être une lubrification encore trop épaisse pour ce genre de mécanisme? |
Nombre de messages : 2950 Age : 54 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 12/03/2013
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 17:14:20 | |
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 17:49:52 | |
| "s'est pour son bien ".... |
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 18:37:16 | |
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 18:47:59 | |
| Après différents tests et pour revenir sur autre chose que la vie privée de Marco ("cela ne nous regarde pas"), j'ai finalement trouvé une solution acceptable (reste à voir dans la durée ce que ça vaut car j'ai lu qu'il ne fallait surtout pas graisser les engrenages, mais tout démonter pour ne graisser que les paliers, chose que je n'ai pas faite). Alors voici comment j'ai procédé: J'ai enlevé le cerclage avec un petit tournevis Ensuite il faut dévisser les vis qu'il y a à l'arrière, puis on peut sortir le mécanisme. Il suffit ensuite de pulvériser du dégrippant (l'huile de vaseline semble trop épaisse) sur l'ensemble des paliers. Vu que je n'ai rien démonté et qu'il n'est semble-t-il pas recommandé de graisser les engrenages j'ai soufflé pour enlever le plus gros et pour finir j'ai épongé le reste avec un morceau de sopalin. Bien essuyer le balancier pour qu'il fasse à nouveau son rôle. Lorsque ce n'est pas bien essuyé ça ne fonctionne pas. Tant qu'on y est, autant repeindre les aiguilles... Ce n'est pas très compliqué ni très long à faire, reste à voir si cela tiendra dans la durée. |
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 20:29:38 | |
| Mon père avait une pendule qui déconnait , il semble que bon truc c'est le nettoyage au pétrole . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Horloge Dim 21 Juin - 20:39:51 | |
- Mon père avait une pendule qui déconnait , il semble que bon truc c'est le nettoyage au pétrole .
C'est certainement un bon remède. Pour terminer, faudrait de l'huile pour mouvement d'horlogerie. |
Nombre de messages : 4191 Age : 56 Localisation : Paris et Région Parisienne Date d'inscription : 29/10/2008
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 17:36:34 | |
| - Huile 20W50 - huile de vaseline - dégrippant, Tant d'huile pour une horloge et je ne parle même pas de l'huile de coude dit donc Cyrille, tu as une usine de raffinage ? |
lilo Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 18:50:04 | |
| Salut Cyrille, alors ça donne quoi la rolex ???? |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 18:55:21 | |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:01:54 | |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:05:13 | |
| En laissant la plaisanterie de côté, j'attends le résultat pour faire la mienne. J'ai celle d'origine qui déconne, j'en ai mis une autre, mais c'est pas l'originale ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:06:14 | |
| Elle fonctionne cette tocante! J'ai plus qu'à la remonter, mais je voulais peindre les aiguilles avant PS JF: j'ai pas vraiment mis de la 20w50, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:07:15 | |
| elle est branchée depuis hier après midi et visiblement elle ne s'est pas arrêté. |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:07:38 | |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:11:03 | |
| Oui oh, ça va hein... L'autoradio fonctionnait très bien, il n'aimait pas la pénombre c'est tout... D'ailleurs j'ai toujours dit que mettre les veilleuses alors qu'il fait encore jour ça n'apporte rien en terme de sécurité, j'ai maintenant la preuve que ça apporte davantage d'insécurité |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:24:06 | |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:50:27 | |
| J'en ai déjà bricolé quelques unes de ces montres . Coté fonstionnement, ça va, ça vient.... Dans la crème j'ai mis une montre à quartz de R5 et qui a la même dimension . Je sais, pas 100 % d'origine mais plus fiable. L'idéal serait de monter un cadran et des aiguilles d'époque et de conserver le mécanisme à quartz. Ca m'occupera quand je serais à la retraite dans dix ans J'en ai quelques unes , partiellement démontées que je conserve pour pièces . Si t'as besoin de quelque chose Cyrille, tu me dis. Pour le néttoyage, il y a un produit qui marche super bien , c'est le "Fréon". Ca éxiste en bombe. ( Meilleur que la vaseline mon ptit Bourguignon ) _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 19:52:26 | |
| - lilo a écrit:
Elle n'a pas de décalage, avance ou retard ??tu as vu une vis de réglage pour régler l'avance ou le retard ? comme sur certaines tocantes de 16 ?
Oui il me semble qu'il y en a une _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 21:12:34 | |
| Sujet: Re: Horloge Lun 22 Juin - 21:14:17 | |
Pour le néttoyage, il y a un produit qui marche super bien , c'est le "Fréon". Ca éxiste en bombe. ( Meilleur que la vaseline mon ptit Bourguignon ) Merci Marco, j'en ai d'R5 qui vont très bien, je voulais juste ressusciter celle là qui doit être d'origine. Merci pour le tuyau du fréon. |
| Sujet: Re: Horloge Mer 24 Juin - 17:44:37 | |
| Sujet: Re: Horloge Mer 24 Juin - 19:47:42 | |
| je ne sais pas mais c'est surement hyper sensible |
| Sujet: Re: Horloge Mer 24 Juin - 19:59:35 | |
| Ok, je vais tenter dans un sens et si c'est pire, je ferais dans l'autre sens . |
| Sujet: Re: Horloge | |
| Horloge | |
