-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17
3 participants
laurent de Draguignan
Nombre de messages : 204
Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 Empty
MessageSujet: Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17   Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 EmptyLun 24 Aoû 2015 - 18:22
salut à tous,
j'ai commandé il y a quelque temps un joint de baie de pare brise adaptable sur le site "comptoir de la carrosserie" pour ma R15 et voici ce que j'ai reçu :
Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 <a href=Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 Dsc_0013" />
alors que mon joint d'origine ressemble à ça :
Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 <a href=Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 Dsc_0012" />
j'ai donc contacté le sav du site qui m'a confirmé que c'était bien le joint en question et que la refabrication de ce joint avait été validé par l'Amicale après montage sur une de nos R15/17.
les joints n'ont pas du tout le même profil !!!! et la bande adhésive sur le joint, elle sert à quoi ?
HELP les amis ! quelqu'un peut-il m'expliquer comment monter ce fichu joint ?
amicalement
laurent
Nombre de messages : 49215
MessageSujet: Re: Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17   Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 EmptyLun 24 Aoû 2015 - 19:27
Bonjour Laurent,
ce n'est pas l'Amicale qui a validé ce profil mais moi-même, et cela pour l'avoir installé sur ma 1313 à la place du joint d'origine introuvable et trop onéreux à faire refabriquer (longueur minimum imposée).
En effet, j'ai trouvé que ce profil (réf 621, ou kit portant la réf R151714) rend le service voulu. Il est en place sur mon auto depuis 2009.
Voilà le petit croquis que j'ai déjà transmis à ceux qui m'ont questionné et qui a déjà été posté sur le forum :
Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 Compto13
Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 Joints10
Faut noter que la partie supérieure du joint d'origine n'a pas trop d'utilité dans la mesure ou il y a 2 à 3 mm de jeu à cet endroit entre les 2 tôles.
Voilà Laurent, soit rassuré Very Happy
MessageSujet: Re: Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17   Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 EmptyLun 24 Aoû 2015 - 22:35
ok Michel merci du tuyau
je vais essayer ta solution
laurent
MessageSujet: Re: Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17   Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 EmptySam 9 Oct 2021 - 13:17
J'ai assez souvent conseillé ceci mais jamais personne ne donne de suite. C'est bien dommage.
Nombre de messages : 8884
MessageSujet: Re: Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17   Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 EmptySam 9 Oct 2021 - 13:42
Joint de tôle de auvent adaptable R15/R17 20211021
autre option................pas de rétention d eau
» tole R17
» Commercialisation des ailes avants de R 15 et R 17
» sieges av R 12 compatibles
» Biellette réglable adaptable de chez Ventoux
» traitement tole
