| Préfiltre à essence qui met la zizanie ? | |
+3christ27540 MichBiz calypso222 7 participants |
calypso222 Junior
Nombre de messages : 55 Age : 30 Date d'inscription : 15/03/2017
| Sujet: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Sam 29 Avr - 23:13:26 | |
| Salut à tous bon j'ai essayer de redémarrer mamie ce matin. Il y a deux semaine j'ai changé les fils des bougies vis platinées bobine doigt d'allumeurs et condensateur. Elle tournais nickel. J'avais aussi décidé d'installer un filtre à essence juste avant la pompe à essence.
Ce matin surprise la mamie démarre pas. Je vois que j'ai pas d'essence qui arrivé au carbu et mon filtre à essence vide. Je démonte la pompe je vois qu'elle fonctionne à la main avec un fond de degrippant. Donc pompe ok. Mon circuit n'est pas bouche. Et le filtre de la pompe est propre. Se pourrais t'il que ce satané préfiltre à essence m'empêche de démarrer ? En avez vous sur les votre.? Merci à tous |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 0:04:12 | |
| S'il y a un filtre, il n'y en a normalement qu'un seul. |
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 4:51:41 | |
| Voila c'est le filtre blanc en bas de l'image. |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 6:31:48 | |
| C'est bien le filtre !
Pour etre certain que la pompe aspire bien, utilise une durite plongée dans un jerrican |
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 16:03:51 | |
| Ce filtre justement c est moi qui l'ai rajouter. Je vais faire le test demain je vous tiendrais au courant. Il est peut-êtr être trop gros ? |
christ27540 vétéran
Nombre de messages : 625 Age : 59 Localisation : Eure 27 Date d'inscription : 11/04/2015
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 22:55:20 | |
| cela fait la même chose sur la mienne, j'ai mis un filtre, mais si tu ne l'utilises pas tous les jours , le filtre se vide et l'essence du carbu s'évapore, après 15 jours par exemple, je lui mets un peu d'essence avec une seringue (dans le carbu) et elle claque de suite. quand j'utilise régulièrement la voiture, il n'y a pas de problème. |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 23:10:47 | |
| tu sais sans doute que ces filtres ont un sens de montage,il y a une petite flèche dessus.
je n'ai jamais eu aucun soucis avec,j'ai bien sûr supprimer le filtre tamis a l'entrée du carbu qui lui me causait beaucoup de problème. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Dim 30 Avr - 23:11:29 | |
| Je l'ai mis à l'endroit mais merci de l'info |
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Ven 12 Mai - 23:20:15 | |
| Bon dans le doute j'ai virer ce filtre maintenant j'ai la pompe qui ne m'envoie plus d'essence. J'arrive pas à la faire réamorcer. Pourtant elle marchais quand je l'actionnais à la main. Bizarre je pense que je vais la replacer J'essaye de remonter à l'origine du problème je me dis que ça viens peut être du reservoir. Au niveau du reservoir j'ai deux sorties deux tubes. Y a t'il une entrée et une sortie au niveau du reservoir ? Les tubes était identitique quand j'ai démonté. Je parle bien au niveau de la sortie du reservoir et non à la pompe. Du coup je me dis que j'ai peut être branché le retour à la sortie du reservoir. Avez vous une photo ? Jai pas vu de flèche sur mon reservoir celui ci à peut être été repeind? Merci |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Sam 13 Mai - 6:36:46 | |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Sam 13 Mai - 8:10:51 | |
| Sur le réservoir, il y a la sortie branchée vers la pompe, et d'autre part le retour. Faut pas les inverser !
Le filtre à carburant est indispensable. |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Sam 13 Mai - 8:53:50 | |
| C'est ça, comme sur la photo de Claude, vu de dessus et dans le sens d'avancement de l'auto, le départ vers la pompe est à droite, le retour coté gauche. |
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Lun 15 Mai - 23:28:14 | |
| Bon cest effectivement la pompe qui dois avoir une prise d'air elle n'arrive pas à mamorcer correctement. Que me conseillez vous comme pompe de chez Melun rétro. Une p'astique ou une aviez ? Merci |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Mar 16 Mai - 7:13:12 | |
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Mar 16 Mai - 7:21:30 | |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Mar 16 Mai - 7:28:20 | |
| La pompe plastoc ne va pas , l'autre à vérifier les entrées et sorties ....
calypso222 Junior
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? Mar 16 Mai - 7:29:58 | |
| Sujet: Re: Préfiltre à essence qui met la zizanie ? | |
