| Alternateur sev marchal 70ampères | |
+5LEROY MASTERDOM marcdu68 MichBiz chuck14 9 participants |
chuck14 confirmé
| Sujet: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 9:46:27 | |
| Bonjour à tous. je recherche la référence exacte de l'alternateur monté sur les 17"usine" et sur quels autres véhicules on peut le trouver? merci |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 13:31:12 | |
| A mon avis, faut chercher dans les véhicules diesel de l'époque. Trafic ? |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 14:10:37 | |
- A mon avis, faut chercher dans les véhicules diesel de l'époque. Trafic ?
Sans vouloir te contredire Michel, à l'époque des 17 usine le Trafic n' existait pas. C'était le temps de la bonne vieille Estafette. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 14:41:04 | |
| - marcdu68 a écrit:
Sans vouloir te contredire Michel, à l'époque des 17 usine le Trafic n' existait pas. C'était le temps de la bonne vieille Estafette. Of course Marco! MichBiz : first Diesel RENAULT = RENAULT 20, in the 80's! |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 17:31:05 | |
| type 14V70 A71588010 j'en ai un N° A 3105 je pense qu'ils étaient montés sur les ALPINE 1600 compétition ? |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 18:25:17 | |
| Un peu plus de réflexion, la question de Thierry est actuelle. Si vous voulez un alternateur 70A abordable qui se monte sans modif, faut chercher dans ce qui date de fin 70 ou début 80. |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 19:38:58 | |
| Merci Joël pour la référence. Je pense que ce modèle n'a pas été conçu uniquement que pour les alpines 1600 compétition et les 17 usine, mais sans doute aussi pour des véhicules destinés aux pays froids, mais lesquels?. Un modèle plus moderne ira trés bien, n'ayant plus le moteur d'origine....Michel a raison, le but est de pouvoir alimenter les quatre oscars sans vider la batterie... |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 20:52:37 | |
| deux aspects 1/ : alternateur pour une batterie 45 ah sans soucis si tout le faisceau est ok des fils vieillots ayant des déperditions = des soucis 2/ mettre une batterie plus conséquente type 60 ou 75 ah oui mais il faut l'alternateur qui va avec batterie de 45 avec alternateur de 45 c'est la base batterie de 60 avec alternateur de 45 c'est lui qui va mouliner pour fournir et à la fin lâcher batterie de 60 avec un alternateur de 70 = tranquille; il va charger si besoin et va préserver le tout expérimenté avec une 12 g "compétitive" à vous de voir |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 21:16:33 | |
| Le but étant de pouvoir alimenter "au cas ou" les quatre oscars" la solution deux me parait la plus judiciable.le faisceau pour les alimenter est déjà d'origine sur la voiture, je vais bien sûr le vérifier. Le relais le concernant est situé sur la barrette à l'avant gauche dans la cage moteur et il est de 30amperes. Le régulateur pour l'alternateur est dans le lot de pièces trouvées dans la voiture, il est légèrement différent de celui que l'on trouve habituellement dans les 17. Si je trouve un modèle en 70A, j'opterai pour la solution d'une batterie en 60A minimum. Encore merci pour les conseils. PS: qu'y avait-il comme modèle sur 2633 ? |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 21:31:42 | |
| c'était un "classique" puisque la voiture ne faisait plus que du "tout terrain" sans "options" par contre une 12 g "provenance "DIEPPE" avec rallyes "jour / nuit et 4 lp et ab en était équipée...en 70ah mais batterie 45 ; à l'époque pas trop de choix c'est l'alternateur qui faisait survivre d'importance dès que plus utilisés les additionnels = coupure autrement chauffe des fils si sous dimensionnés avec les risques qui vont avec |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 21:42:49 | |
| Ok. Donc si je veux fiabiliser le système, je vais rencontrer le fameux "problème" de pouvoir loger une plus grosse batterie donc demontage de la courroie d'alternateur pour permettre son passage. |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Dim 22 Nov - 21:53:39 | |
| "tilt".....ceci explique sans doute pourquoi j'ai comme support de batterie une simple plaque en alu sans rebord. |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 8:21:42 | |
| Il y a la solution de placer la batterie ailleurs. |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 9:10:14 | |
| J'y ai bien pensé Michel, mais j'ai pas la place dans la cage moteur.à droite j'ai la grosse boîte à air des carbus avec la bobine , le régulateur et le bocal pour les vapeurs d'huile. Et à gauche j'ai le klakson, le lave glaces etc....où la mettre? |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 9:17:31 | |
| dans le coffre ou derrière le siège passager ou dans l'aile mais peu pratique et exposé aux intempéries perso j'ai une grosse batterie aux cotes actuelles j'ai coupé les butées et celà passe à 1 cm de la poulie.... pas terrible mais c'est ma solution bien évidemment en modifiant la plaque et et des "tirants" maison |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 9:21:54 | |
| Je préfère la dernière solution...auriez vous une photo du montage Joël? Et quel modèle de batterie? |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 13:01:23 | |
| - chuck14 a écrit:
- J'y ai bien pensé Michel, mais j'ai pas la place dans la cage moteur.à droite j'ai la grosse boîte à air des carbus avec la bobine , le régulateur et le bocal pour les vapeurs d'huile. Et à gauche j'ai le klakson, le lave glaces etc....où la mettre?
Batterie derrière les optiques gauche, lave glace + récupérateur des vapeurs d'huile à la place de la batterie. Mais Joel a réussi à loger la batterie à son emplacement d'origine. Quant aux avertisseurs supplémentaires, sont-ils bien utiles en dehors de ceux d'origine ? Au pire, le compresseur et une trompe suffisent. |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 13:37:49 | |
| je pense garder la batterie à son emplacement d'origine et si possible trouver un modèle de plus forte capacité, pour alimenter les oscars. il est vrai que je ne vais pas les utiliser souvent....l'avertisseur étant alimenté par relais et ce dernier étant fixé sur la barrette à l'avant, le fait de déplacer ce dernier ainsi que le cablage pour le lave glaces me ferait faire des modifs sur le circuit électrique qui est déjà une belle prise de téte. à ce qu'il parait, un alternateur de renault 21 diésel serait compatible mais j'ai un doute sur la fixation, à vérifier...encore merci de m'aider. |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 17:56:42 | |
| la batterie est à fort ampérage pour le démarrage c'est le modèle monté entr'autre sur les ambulances de pompiers....... |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 20:25:56 | |
| - chuck14 a écrit:
- ... à ce qu'il parait, un alternateur de renault 21 diésel serait compatible mais j'ai un doute sur la fixation, à vérifier...encore merci de m'aider.
J'avais oublié ça !!! ... j'ai un alternateur neuf de 70 A qui pourrait être celui d'une 21. Dès qu'il pleuvra, je tenterai (ce qui était prévu depuis longtemps ...) de faire le montage sur ma Jaune. En ce moment, je profite du soleil pour travailler dehors. Thierry, promis, je te dirai. |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 23 Nov - 20:35:21 | |
J'avais oublié ça !!! ... j'ai un alternateur neuf de 70 A qui pourrait être celui d'une 21. Dès qu'il pleuvra, je tenterai (ce qui était prévu depuis longtemps ...) de faire le montage sur ma Jaune. En ce moment, je profite du soleil pour travailler dehors. Thierry, promis, je te dirai. tant qu à prospecter, autant chercher un alternateur auto excité. des fils en moins.............. |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Mar 24 Nov - 10:22:14 | |
| je préfère rester sur un modèle avec régulateur séparé, mais si c'est "mission impossible" pour en trouver un, je me tournerai evidemment sur un avec régulateur incorporé. |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 14 Déc - 17:57:01 | |
| Voilà l'alternateur A13N62 pour R21 que j'ai trouvé. Il est plus gros que celui d'origine, environ 15 mm de plus. La position de l'attache pour le tendeur est orientée vers le haut et va nécessiter de refaire une patte de réglage de tension spécifique. J'espère que le tout passera sous le capot. J'ai un doute pour le branchement, - le +12V est répéré par la pastille rouge (pour la liaison batterie) - pour l'excitation, je pense que ce sont les 2 cosses males en haut - pour la masse, je suppose que c'est la vis en haut à droite
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 14 Déc - 18:40:58 | |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères Lun 14 Déc - 19:45:27 | |
| Ou peut t'on acheter cet alternateur Michel |
| Sujet: Re: Alternateur sev marchal 70ampères | |
