 probleme de clignotant
julieng87
julieng87
Nombre de messages : 123
probleme de clignotant Empty
MessageSujet: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 6:45:19
Aujourd’hui j ai fait un peu d électricité sur ma r1302 en voulant la remettre en route plus de clignotant au début la central marcher juste un coup quand le commodo était au milieu puis après plus rien
La voiture n est pas équiper de warning
Le courant arrive bien a la central et ressort  de celle ci pour aller au commodo je les tester
J ai tester le commodo avec le testeur aussi i fait bien passer le courant
J ai tout rebrancher et tester avec le voltmètre des que j’enclenche le commodo je n est plus de courant a la sortie de la central qui va au commodo est sa revient de que les clignotant sont arrêter sait normal sa confused
Cela peut t il venir d un manque de tension ma batterie était a 10 voir 9 volt je lai remit a charger
Excuser le long discours mer j essaye d expliquer au plus juste cet panne me rend fou sa doit être les effet du nouvel an drunken
Nombre de messages : 6653
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 6:51:21
probleme de clignotant Xxxccx10
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 7:18:31
TA PERDU LA MASSE VOIR LE FIL NOIR QUI VA A LA BROCHE DE MASSE SOUS LE TABLEAU DE BORD
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 7:31:07
Sa doit etre un problème de masse mes j ai par contre une central clignotante électronique ronde qui na que 3 broche et pas de masse sur la voiture
Nombre de messages : 3167
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 8:38:26
peut être un fusible défectueux! Rolling Eyes change le pour voir,
j'ai eu un problème similaire mais avec mes warning et mes clignos,
courage Smile
http://www.c8i10.com
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 18:29:23
La centrale ronde à 3 broches est à la masse par son boitier (métallique). Vérifie que la platine support est bien à la masse de l'auto.
Sinon, ton problème ressemble fort à un mauvais contact dû à la corrosion des connexions.
Vérifie tout cela. Il faut que tous les clips au bout des fils aient un léger serrage sur la languette mâle qui correspond.
Après nettoyage, un poil de graisse pour contacts électriques automobile évitera le retour rapide de la corrosion.
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptySam 2 Jan - 20:09:41
essaye de vaporiser du contac electrique sur tes fusible et fait les tournee a la main sur eux meme
ca pourrait etre simplement ca...
NICO 44
NICO 44
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyDim 3 Jan - 5:04:10
Pas assez de tension a ta batterie pour actionner ton contacteur c tous 12 volt qu il faut .
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyDim 3 Jan - 8:39:21
Problème résolus la batterie n était pas suffisamment  charger pas assez  de puissance pour faire marcher la central clignotante merci a vous pour m avoir aider est bonne année 2016 a tous
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyDim 3 Jan - 8:56:10
cheers et voili!
Nombre de messages : 19090
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyDim 3 Jan - 15:51:17
Assistance H24 ... javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
probleme de clignotant 1312_511
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyDim 3 Jan - 18:56:09
Sur une auto qui ne roule pas, il faut mettre en charge la batterie une fois par mois.
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyDim 3 Jan - 19:31:24
C est pas quel ne roule pas sait  que j ai tester les phare je les avait oublier en partant drunken
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 6:55:38
Il y en a qui oublient de couper le contact ...
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 7:43:03
si o cas ou elle demare plus regarde en premier si tu as de l'essence... lol
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 7:51:27
L'essence, c'est aussi arrivé il y a peu à l'un d'entre nous ... Dom en est témoin.
Non, je ne cafterai pas le nom javascript:emoticon(
julieng87
julieng87
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 8:04:03
J ai bien honte Embarassed de mettre fait avoir a cause d une batterie pourtant j en ai monter des centrales clignotante sur les tracteur et en plus c était des 4 broches
I a des fois je devrait réfléchir un peu geek
Nombre de messages : 9840
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 9:05:36
javascript:emoticon( javascript:emoticon( Tu crois que les gens qui traîne ici vont deviner qui était en galère ??
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 15:01:21
... scratch ... Une 13...7 qui ne tient pas le ralenti et qui s'étouffe à l'accélération ? ... Wink ...
Nombre de messages : 14043
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 18:36:12
On rigole , mais ça arrive aux meilleurs , mais Dom et moi ne parlerons jamais , Jean-François ...non , je l'ai pas dit !
 probleme de clignotant Logo-410
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 21:20:10
Ah bon, il y en a qui ont des problèmes d'essence ? Moi j'en ai quand il n'y en a plus, de l'essence, après 350 bornes de trajet et à 25 bornes de chez moi..... javascript:emoticon( javascript:emoticon(
probleme de clignotant Signat11
MessageSujet: Re: probleme de clignotant   probleme de clignotant EmptyLun 4 Jan - 23:37:48
Ah bon, il y en a qui ont des problèmes d'essence ? ...
J'avais oublié ... javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
» Comment regler ce fameux probleme de faux contact neutre et marche arrière
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
