 Batterie
Nombre de messages : 7889
MessageSujet: Batterie   Dim 10 Jan - 14:10:06
Salut !
J'ai fait une c#nn*ri€ !  Laughing
En voulant "bien faire", j'ai mis de l'eau distillée dans une batterie avant de la mettre en charge.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre...
Je me suis renseigné sur internet, le niveau était bon.
(il y avait 1cm au dessus des plaques, maintenant il y a 2,5 cm)
Depuis, j'ai mis en charge cette batterie pendant 8h, sans être parvenu à la charger correctement.
Que me conseillez vous de faire, si je souhaite éviter de racheter une batterie ?
Nombre de messages : 6110
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 14:29:25
http://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t1992-la-batterie
tristan , change là............ Smile Smile Smile
motrio...........chez renault.
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 14:36:03
Merci Claude.
Ce n'est pas l'option que je privilégiais, mais elle va peut-être s'imposer. Neutral
chuck14
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 15:12:07
essayes d'enlever le trop plein avec une seringue. as tu un pèse-acide pour ensuite vérifier?
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 16:15:54
Salut Chuck,
Je peux enlever le trop plein, mais je n'ai pas de pèse acide.
Je viens de voir que cela coûtait 5 €.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Batterie.   Dim 10 Jan - 17:34:44
Apres un charge de 24 Heure au moin  ti peut voir, peut etre c'en charge il ne sort en peu d'acid, avec une siringue pour iniection ti peut lever le TROP  !!!  Courage TRISTAN  .
Le trop me pas trop.
 Eligio.
Nombre de messages : 3653
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 17:38:36
tu achète un pèse acide ,il te servira pour enlever le trop plein d'eau,et en plus te donnera la densité en acide
pendant ce temps la ,évite de la laisser en charge,le niveau va monter et sa va dégueuler de partout.
NICO 44
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 17:55:05
ca doit charger si t element son bon ,autrement elle est hors service ta combien de volt en ce moment a ta batterie .
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 17:59:17
Salut Nico,
Je n'ai pas de multimètre, donc je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 18:03:48
 Eligio.
Merci Eligio !
Je vais remettre en charge demain. 8h, c'est vrai que c'est insuffisant.
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 18:06:09
piou-piou a écrit:
tu achète un pèse acide ,il te servira pour enlever le trop plein d'eau,et en plus te donnera la densité en acide.
Salut Pascal,
C'est vrai que ce n'est pas cher, et c'est utile pour nous qui n'utilisons pas tous très souvent nos anciennes.
Je vais appeler un pote demain pour voir s'il en a un, sinon je passe à la caisse.
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 18:15:48
si tu mets trop d'eau ,il te faudra bien plus longtemps pour la charger,et comme je te l'ai dit sa va t'en foutre partout.
mais au final ,si ta batterie est bonne ,elle prendra quand même sa charge.
la véritable indication pour savoir si une batterie est bonne est la densité en acide,elle peux très bien prendre
ces 12/13 volts mais se casser la figure au 1er coup de démarreur.
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 18:19:11
D'accord !
Donc, il faut passer par la "case" pèse acide.
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 18:26:11
D'accord !
pas nécessairement,remets tes niveaux corrects et charge ta batterie 24h,si elle ne prends rien ou presque ou
si au bout de 2/3 coups de démarreur elle s'affaisse alors envisage de la changer.
Nombre de messages : 2823
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 19:31:47
+1 en charge lente, c'est top! Fais le dans une pièce aérée et mets une protection
au sol, des fois çà glougloute et des taches d'acide c'est pas cool! Wink
Bon courage Tristan sunny
Voir le profil de l'utilisateur http://www.c8i10.com En ligne
MessageSujet: Re: Batterie   Dim 10 Jan - 19:34:07
un "midtronics " comme cadeau pour ton prochain anniversaire..
Very Happy Very Happy Very Happy
http://fr.midtronics.com/shop/products-1/battery-and-electrical-system-diagnostics
MessageSujet: Re: Batterie   Mer 20 Jan - 20:20:19
alors tristan, des nouvelles de la batterie scratch
MessageSujet: Re: Batterie   Mer 20 Jan - 22:33:50
Oui.
Désolé, je ne vous ai pas beaucoup tenu au courant (c'est le cas de le dire).
Je pense qu'elle charge. Cela dit, elle mérite peut-être tout de même d'être changée.
Des photos demain.
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 17:16:07
si elle a 5 /6 ans oui effectivement cela peut valoir le coup de la changer.
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 18:32:32
Bon, alors, voilà les photos.
Suivant les conseils amicaux de Piou Piou et de Eligio, j'ai commencé par retirer le surplus de liquide dans la batterie.
Dans le pot de yaourt, le volume de liquide que j'ai retiré :
J'ai ensuite mis en charge, jusqu'à ce que s'allume le voyant "OK".
ça, c'était il y a 10 jours.
Voilà ce que le chargeur de batterie indique maintenant lorsque je le branche à la batterie :
Il indique donc que cette batterie n'est pas chargée.
Mais, 3 minutes plus tard, le voyant "OK" s'allume :
Alors, quel est votre avis ?
Cette batterie, elle est H.S. ou bien ? Smile
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 19:30:54
Que le voyant mette une dizaine de secondes à se mettre au vert c'est normal . Mais que ça mette trois minutes après seulement 10 jours après une charge complète , c'est un peu long. A mon avis elle est un peu fatiguée. Moi je la mettrais sur l'auto, je donnerais quelques coups de démarreur et je ré-essaierai au bout de deux-trois jours en la laissant branchée.
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 19:42:35
Ton aiguille devrait avoisiné le 3 ou le 4 si elle avait été chargée complètement Rolling Eyes
je pense qu'elle te dépannera comme le dit Marc, j'ai eu une usure prématurée
sur une batterie similaire (au vu de l'étiquette) sur mon ancienne ID.
Combien de temps a durée ta charge?
Je rajoute ce lien, pour nos amicaliens :
http://xantia.olympe.in/batterie_alternateur.htm
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 20:47:52
ne me  dit pas que tu recharges la batterie dans ton logement , "tristan"
( dégagement gazeux )
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
What a Face What a Face What a Face What a Face
en plus tu as laissé les cosses............. scratch scratch
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 20:55:38
je vois que ton chargeur est avec un micro processeur ,donc il analyse ta batterie avant d'envoyer sa charge .
je pense que les 3mn sont normales,l'indicateur indique les ampères réinjectés pour la charge de ta batterie ,plus tu vas
dans les grands chiffres plus ta batterie est déchargée ,en fin de charge ,ton chargeur doit approcher du zéro.
MessageSujet: Re: Batterie   Jeu 21 Jan - 21:13:26
Je n'ai pas d'autre endroit pour bricoler que chez moi.
Il suffit de ventiler un peu...
Batterie
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
