| Crémaillère de Direction | |
+5didierdu84 MichBiz marcdu68 henry (claude) Rambo 8-5 9 participants |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Sam 20 Fév - 15:30:50 | |
| peux tu mettre une photo, biellettes désaccouplées.
une flèche indiquant le sens du jeu ? |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Sam 20 Fév - 20:29:05 | |
| Et le silent bloc des 2 "yeux" vissées en bout de crémaillère sont-ils en bon état ? |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Dim 28 Fév - 15:00:41 | |
| J'ai vaquer à d'autres occupations pour le moment comme tu peux le voir |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Mar 1 Mar - 5:23:31 | |
- Et le silent bloc des 2 "yeux" vissées en bout de crémaillère sont-ils en bon état ?
Peut-on sortir les silent blocs en bout de crémaillère, où sont pris les 2 bilettes de direction sans avoir à sortir la crémaillère |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Mar 1 Mar - 8:18:26 | |
| - FunkyVinz a écrit:
- ... Peut-on sortir les silent blocs en bout de crémaillère, où sont pris les 2 bilettes de direction sans avoir à sortir la crémaillère
Pour extraire le silent bloc de l'oeil, il faut démonter celui-ci de la crémaillère. Ca se fait sans retirer la crémaillère. Et je dis "il ne faut jamais démonter la crémaillère" sous peine de très grosses difficultés à la remettre (correctement) en place. |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Mar 1 Mar - 21:52:47 | |
| Faire un repère et compter le nombre de tours en dévissant jusqu'à ce que la pièce échappe du filet. Noter le quart, demi ou trois quart de tour à la fin. De cette façon on retrouve le réglage d'origine. |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Mer 2 Mar - 2:36:14 | |
| Et, a-t-on une référence pour changer ces silent-blocks ? ou mieux la pièce complète. |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Mer 2 Mar - 8:20:04 | |
| Datoporo, silentbloc d'embout de crémaillère par 2.
Changer la totalité de la pièce ne permet pas de compter le nombre de tours au remontage car d'une pièce à l'autre pas exactement la même longueur de filetage, j'ai eu le cas.
Donc mettre un coup de pointeau sur une des 2 pour ne pas les inverser au remontage. |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Mer 2 Mar - 12:25:31 | |
| - luke28 a écrit:
- Datoporo, silentbloc d'embout de crémaillère par 2.
Changer la totalité de la pièce ne permet pas de compter le nombre de tours au remontage car d'une pièce à l'autre pas exactement la même longueur de filetage, j'ai eu le cas. Donc mettre un coup de pointeau sur une des 2 pour ne pas les inverser au remontage. La règle est de passer au contrôle-réglage du parallélisme quand on remplace une telle pièce. Je dirai même que c'est une obligation ! Dans certains cas, faut aussi voir la chasse. |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction Jeu 3 Mar - 1:22:23 | |
| Merci les amis pour ces infos. |
| Sujet: Re: Crémaillère de Direction | |
