 PANNE D'ESSUIE GLACES
Nombre de messages : 17937
PANNE D'ESSUIE GLACES Empty
MessageSujet: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 11:34
Tout est dans le titre. C'est sur ma 1322 que ça m'arrive. Hier, je la fais tourner un peu, je donnes un coup d'EG et ça marchait. Je rééssaye 5 mn plus tard et la, plus rien, alors que le Lave-glace fonctionne.  Je pensais au fusible qui a sauté . Ce matin, contrôle des fusibles et c'est ok. Donc démontage de la baie . Il y a quatre fils soudés sur la platine du moteur : 2 noirs, un vert et un rouge. Test avec le voltmètre avec le - sur la masse de la voiture, j'ai un + sur le fil noir le plus à l'extérieur  et rien sur les 3 autres fils quand l'inter est sur position zéro. Avec l'inter sur la position petite vitesse, j'ai un + sur les 4 fils. Et sur la position grande vitesse, idem, un + sur les 4 fils. J'ai débranché le connecteur et l'ai branché sur un autre moteur que j'ai en stock . Idem, ça ne marche pas . Il est vrai que je n'ai jamais testé ce deuxième moteur.
Késako scratch scratch scratch
PANNE D'ESSUIE GLACES Signat11
Nombre de messages : 5557
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 11:37
Demande à JP, l'électricité c'est son domaine...
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 11:44
Comment n'y avais je pas pensé. Merci Cyrille Very Happy
Nombre de messages : 3167
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 11:55
…changes quand même le fusible! J'en avais un qui paraissait nickel pour mes warning,
mais en fait il était défectueux… à moins que tu l'as déjà changé? Wink
ou alors le comodo d'EG
http://www.c8i10.com
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 11:57
Le courant arrive au moteur et il y a plus de 13 volts, donc ok coté fusibles ou comodo.
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 12:03
ok Marc, effectivement ton moteur est HS…
il y a çà :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/899506886.htm?ca=16_s
sinon un amicalien te dépannera, j'en suis sûr! Wink
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 12:11
Merci Benjamin. On va encore prendre d'autres avis. La même choses est peut être arrivé à d'autres Amicaliens .
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 12:13
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 12:16
Je viens également de le parcourir Very Happy . Fort possible que ça soit une merde de ce genre.
Nombre de messages : 6653
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 12:42
dans un premier temps marco.
attention à tes mains lors de la manip...........
PANNE D'ESSUIE GLACES Img17111
vérif au niveau du connecteur débranché.
contact mis( à confirmer) commodo à zéro,
tu dois trouver un + (permanent) (53a)
première vitesse : toujours ce même + auquel  s ajoute un second (repère 53)
deuxième vitesse un second + apparait ( occultant le premier)  ( repère 53 b)...
Nombre de messages : 9840
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 13:21
Des volts c'est déjà que tu n'as pas un circuit complètement ouvert , mais ça n'interdit pas que tu peux avoir une grosse résistance !
Un test avec une lampe témoin,c'est plus basique mais au moins tu sera si c'est un 13v avec une bonne " pêche".
( je me suis déjà fait avoir sur un problème de ventilateur intérieur de laguna 1 ( sur chaque action de la cde du ventilo , je retrouvais un voltage de 12v sur la résistance , j'ai donc déduit un ventilo HS , et au finale c'était le fusible de protection qui était "charboné"
J'avais bien 12v , mais même pas assez pour l'allumage d'une lampe)
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 13:42
Moi pareil que toi Marco, j'ai eu ce soucis de non fonctionnement il y a 3 ans. Mauvais contact sur un des 2 fusibles d'EG. fusible découpé et languettes pas assez serrées dessus.
Plus tard, un clip femelle connecté sur le connecteur du boitier électronique d'EG était écarté. Je l'ai resserré.
Depuis 1 an je n'ai plus de problème
Faut aussi vérif que la pompe de lave-glace fonctionne, sa masse est utilisée en retour pour le boitier électronique d'EG !
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 16:26
Je pense également à un faux contact. Ca marchait le dernier coup et d'un seul coup plus rien.. Le moteur ne grille pas à ne pas fonctionner, mais l'humidité hivernale peut créer de mauvais contacts. Débranche les fiches et rebranche les, fait un peu bouger ton fusible dans son support...
Nombre de messages : 19090
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 16:44
Un test avec une lampe témoin ...
Marco, j'ai une lampe témoin ... J'arrive ... javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
PANNE D'ESSUIE GLACES 1312_511
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 17:00
enfin, tu te manifestes.
il était temps javascript:emoticon( javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 18:10
Quand on dit "débranche" et "rebranche" les fiches, il faut en profitez pour vérifier qu'il y a une résistance due à un léger serrage.
S'il n'y a pas serrage suffisant, la connexion chauffe. Ce phénomène créé même une couche d'oxydation isolante !
Dans ce cas, faut donc resserrer légèrement la fiche femelle pour qu'elle un peu sur la languette mâle.
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 18:44
Merci pour vos précieux conseils les gars . Cela conforte ce que je pensais : il y a de la tension mais pas forcément assez d'intensité. Et un moteur qui grille ça laisse en général une odeur de brulé, ce qui n'est pas le cas. Le mieux sera de tester le fonctionnement du moteur avec un + qui arrive direct de la batterie ( que j' ai remplacé il y a peu de temps d'ailleurs ). On verra cela le WE suivant car le prochain c'est REIMS. ( A moins que JP ne débarque avec la lampe témoin d'ici là Wink ). En tout cas, je vous tiendrais au jus. Encore Merci.
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 18:48
... A moins que JP ne débarque avec la lampe témoin d'ici là Wink ...
Tu me prends au mot ? ... Laughing
... En tout cas, je vous tiendrais au jus ...
Quel déconneur ... javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 19:13
Marco, vérifie la qualité des connexions.
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 19:16
tu en ais bien capable javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 19:17
Merci Michel, je n'y manquerais pas. Mais ce genre de pépin m'étonne sur cette voiture. Le faisceau est quasi neuf et elle est bien abritée
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 19:44
Merci pour vos précieux conseils les gars . Cela conforte ce que je pensais : il y a de la tension mais pas forcément assez d'intensité. Et un moteur qui grille ça laisse en général une odeur de brulé, ce qui n'est pas le cas. Le mieux sera de tester le fonctionnement du moteur avec un + qui arrive direct de la batterie  i.
c est justement  ce que j évoquais précédemment dans ton sujet, marco. Very Happy Smile
nb/ sans vouloir t offusquer mon ami, ta batterie est bien chargée ,,??
Nombre de messages : 2484
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 19:47
il vient de la changer ,l'ancienne venait de rendre l'ame
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 20:08
... ce genre de pépin m'étonne sur cette voiture. Le faisceau est quasi neuf et elle est bien abritée
Condensation ?
Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES   PANNE D'ESSUIE GLACES EmptyDim 6 Mar 2016 - 21:23
De memoire Marco, toute ta platine a été refaite, tu pourrai nous montrer une photo.
» Essuie- glaces U23
» essuie-glace WAW
» Essuie glace pour casque ?????
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» en panne au secours
