| PANNE D'ESSUIE GLACES | |
+7JPM MichBiz Dom95 henry (claude) benjaminS cyrille89 marcdu68 11 participants |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Dim 6 Mar - 21:29:55 | |
| quand tu as testé ton + sur ton moteur,tu n'as pas débranché la prise ,il faut prendre la tension en charge. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Dim 6 Mar - 22:15:29 | |
| Généralement se genre de fusible est bruler aux extrémités ( donc il faut les extraire pour en être sure de leurs bonne état ) , il est très rare qu'un moteur d'EG lâche , le multimètre est un bon outil mais une lampe témoin est plus sur pour ce genre de panne (quant je dit lampe témoin ,avec une bonne résistance 12V 21W car j'ai vue être en erreur avec un multimètre) |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Lun 7 Mar - 7:09:00 | |
| - Rambo 8-5 a écrit:
- De memoire Marco, toute ta platine a été refaite, tu pourrai nous montrer une photo.
Oui effectivement, tout est ( bien ) refait et pas du tout conforme à l'origine. La platine est en parfait état et , pour avoir sorti les fusibles un par un, ils ne sont nullement corrodés. La batterie je l'ai changé il y a huit jours et avant de la mettre en place, je l'ai mis en charge pendant 8 heures. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Lun 7 Mar - 8:28:50 | |
| OK , très beau tableau a fusible. |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Lun 7 Mar - 8:32:50 | |
| je persiste Marc , échanges ton fusible! même non corrodé et non coupé il peut être défectueux… et paraître en bon état "visuel"… |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Lun 7 Mar - 9:08:50 | |
| Oui je vais faire ça. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 18:07:16 | |
| Voila, la panne est réparée . En fait, il y avait un défaut de masse . La masse est prise par le biais des vis de fixation du moteur. Bien que tout soit propre et exempt de corrosion, ça ne passait plus. Pour être tranquille, j'ai mis un fil relié entre le moteur et la carrosserie. Et la ça marche à nouveau impec. Merci à tous ceux d'entre vous pour vos conseils. Ca pourra servir à quelqu'un d'autre qui aura le même souci _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 18:51:05 | |
| Bravos MR " bricolo" J'espère que bientôt il ne serviront plus !!! |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 18:56:47 | |
| - Dom95 a écrit:
- Bravos MR " bricolo"
J'espère que bientôt il ne serviront plus !!! Oh oui, ras le bol de la grisaille _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 18:58:05 | |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 19:00:13 | |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 19:03:38 | |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 19:05:49 | |
Nombre de messages : 2953 Age : 55 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 12/03/2013
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 19:11:34 | |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Ven 18 Mar - 19:22:01 | |
| Voilà, encore un problème réglé. La cause est en fait le manque de graisse. Impératif que tout le monde oublie. Il faut toujours graisser les connexions. Même celles de masse. Mais à condition d'utiliser la bonne graisse. |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Sam 19 Mar - 8:29:43 | |
| - Michel, çà vaudrait bien un petit topic, avec la ref. de cette graisse "miracle"! - Marco, peux-tu ajouter une photo du point critique où la masse ne fonctionnait plus, c'est peut être un point récurent pour d'autres amicalien. - d'autre part j'ai une autre question, j'ai pris ma 15 sous quelques gouttes de pluie hier, mes essuies glace avait perdu de leur rapidité, je les ai trouvé super lent, sachant que ma batterie s'est un peu déchargée, est-ce un problème de moteur ou d'intensité de courant? |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Sam 19 Mar - 9:03:10 | |
| J'aurais du prendre des photos avant de remonter la baie de PB. Qu'importe, voici l'illustration sur un autre moteur que j'ai en stock. La masse est prise par le biais des 3 vis de fixation . J'ai gratté et néttoyé ( pas de graisse miracle sous la main ) Par contre j'ai remarqué que sur ce deuxième moteur, il y avait une patte destinée à recevoir une cosse destinée à mettre le moteur à la masse. Cette patte n'est pas présente sur le moteur monté sur la voiture. J'ai donc fixé une cosse ronde sur l'une des vis et je l'ai relié à la carrosserie en perçant un petit trou à coté du moteur et en fixant une seconde cosse ronde à l'aide d'une vis. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Sam 19 Mar - 9:13:24 | |
| Merci Marc t'assures! |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Sam 19 Mar - 22:31:45 | |
| Marco |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES Sam 19 Mar - 22:41:46 | |
| Sujet: Re: PANNE D'ESSUIE GLACES | |
