Nombre de messages : 4817 Age : 54 Localisation : le mans Date d'inscription : 29/07/2011
Sujet: Fuite d huile moteur Sam 19 Mar - 21:30:10
Bonsoir a tous,j ai une fuite importante sortie poulie bas moteur sur ma Renault 17 rouge , quelqu un peut t il me dire ou trouver les joints d etancheiter est ce encore disponible chez Renault ? (joints derriere la poulie )
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Sam 19 Mar - 22:05:39
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Sam 19 Mar - 23:17:52
Dimension 45x60x10 chez AD.
mike 72 vieux routard
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Dim 20 Mar - 21:30:28
Merci luke si c est dispo chez ad je vait aller le chercher ,qui peut me donner la marche a suivre pour enlever cette poulie qui tient par 4 boulons je me renseignerait aussi si d autres joints sont encore disponible .
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Dim 20 Mar - 21:37:32
Il faut retirer la vis central pour enlever cette poulie Retire la batterie pour avoir plus de place , comme tous joint a lèvre , prendre un maximum de soin pour enlever le vieux ( qui doit être très dure par le temps) et attention de pas retourner la lèvre du nouveau au montage
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Dim 20 Mar - 21:38:47
Le joint de palier acc est encore dispo constructeur
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Lun 21 Mar - 12:53:58
Je pensais poulie villebrequin.
Pour la poulie AAC c'est 32x45x10.
Attention les 2 petites goupilles.
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Lun 21 Mar - 12:58:18
Poulie AAC est la seul poulie " moteur" sur un 843 d'une 1328 Luc
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Lun 21 Mar - 19:29:37
savais pas le type de voiture.
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Lun 21 Mar - 20:16:35
Moi non plus ,mais a priori mike parle de la 1328 rouge metal
guy imbard débutant
Nombre de messages : 24 Age : 60 Localisation : eguilles dans le 13 Date d'inscription : 13/01/2015
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Mar 29 Mar - 15:57:26
SALUT
si il s'agit d'une 1328 le moteur à etre remplassé par un moteur issu d'une phase 1 donc tu a le carter de distri avec le passage du vilo pour axioner le ventilateur .la phase 2 a un ventilo electrique. Ce joint se trouve sens problèmes chez Renault ou chez un fournisseur de pieces detachés
Sujet: Re: Fuite d huile moteur Mar 29 Mar - 16:01:48
