 courbes allumage.
Nombre de messages : 6110
MessageSujet: courbes allumage.   Dim 27 Mar - 14:34:05
recherche tableaux des courbes d avance allumeur.
pour comparatif.
r12g ..............ducellier
r17g...............bosch
merci...........
Nombre de messages : 17356
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Dim 27 Mar - 18:56:40
Voilà ... Laughing
R12 Gordini / Ducellier 4355.
RTA N°334. Page 8.
R17 Gordini / Allumeur Bosch 0 231 163 037.
Fiche technique RTA.
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Dim 27 Mar - 19:00:14
Définitivement spécialiste de l'allumage notre JPM javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Dim 27 Mar - 19:06:49
... javascript:emoticon(
A toi, Marco ... Wink
Laquelle de ces deux courbes est la plus avantageuse pour les reprises ?
Fais moins le malin, là ... Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Dim 27 Mar - 19:38:11
scratch  scratch  Embarassed  Embarassed  . Je sais juste que pour moi la reprise c'est Mardi matin  Twisted Evil
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Dim 27 Mar - 20:49:32
Voilà ... Laughing
RTA N°334. Page 8.
merci jean .pierre, je n avais pas le doc de la 12..
je me laisserai bien tenter... Very Happy Very Happy
http://www.classicautoelec.com/allumage-%C3%A9lectronique-renault/10055-allumage-electronique-programmable-renault-1600.html
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Lun 28 Mar - 6:12:45
Ha oui ! ... Laughing
Là, il faut quand même un minimum de connaissances ... Wink
JPG
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Mar 29 Mar - 12:31:44
Voilà ... Laughing
RTA N°334. Page 8.
Sur la voiture de Olivier il était monté un allumeur Multic sans rupteur basé sur un distributeur de R18T avec un capteur à effet hall et une courbe électronique.
Le premier problème, il n'est pas facile voir impossible de passer au banc d'allumeur ce type d'appareil, car il n'y a pas de rupteur, on ne peut donc pas contrôler la courbe d'avance sans qu'il ne soit installé dans l'auto. De plus je me refuse à faire des points fixes au delà de 2 000 voir 3 000trs/mn , je trouve ça trop délicat pour la mécanique.
L'auto refusant de facilement dépasser 7 000trs/mn, j'ai fait un petit test et j'ai contrôlé l'avance sur les cylindres 1 et 4. Et là à ma très grande surprise, j'ai constaté un écart de plus de 8° entre ces 2 points d'allumage!!!!
Non avons remonté un allumeur d'origine (R267) neuf trouvé sur une bourse, il a bien sûr été passé au banc pour parfaitement régler l'avance centrifuge et contrôler les écarts entre les 4 allumage (moins de 1° c'est presque parfait).
Et grand miracle, le moteur et devenu souple et prend des trous sans rechigner bien au-delàs du raisonnable.
En conclusion, il faut choisir des systèmes d'allumage élaborés par des professionnels ayant une grande expérience et une grande compétence c'est de la micromécanique.
Le site hollandais de 123 ingnition, indique que la précision de l'allumage est inférieur à 0.5° ce qui semble être excellant. Mais on ne retrouve pas le modèle avec une courbe R267!!!
Pour finir, j'indiquerai que les allumeurs d'époque (les Ducellier principalement) sont souvent en très mauvaise état il faut être vigilant avant d'en acheter un d'occasion.
L'arbre central supportant le plateau ayant les cames s'usent, ça provoque des écarts de plus de 3° entre les points d'allumages, il faut trouver un allumeur de R16 neuf de la même génération pour récupéré l'arbre.
Les bagues des masselottes s'usent jusqu'à disparaitre, il faut rebaguer les masselottes pour limiter les jeux intempestifs retrouver la courbe initiale, hélas les masselottes de l'allumeur de R16 ne peuvent être utilisées car elle n'ont que de 2 épaisseurs alors que celle du R267 en ont 4 (plus lourdes).
Sur ma voiture, l'allumeur est d'origine avec rupteur et condensateur, pas d'électronique, cela ne l'empêche de fonctionner, l'érosion du rupteur est minime quand on fait 2 ou 3 000 km par an et qu'avant chaque circuit on regarde et on règle l'allumage...
JPG
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Mar 29 Mar - 19:46:47
JPG a écrit:
onique.
JPG
scratch
je préciserai dans un premier temps que je n ai pas l expérience de ce matériel ( Allumage électronique 123 Ignition programmable (123 Tune)
je ne vois pas pourquoi , on ne pourrai pas vérifier( voir corriger) les courbes fournis par le vendeur du produit, avec la courbe constructeur.
amicalement  Smile  Smile
(tableau constructeur indiquant des degrés et vitesses allumeur.)
et ceci avec ce type de matériel bien connu.(en y branchant les alim et le pc)
il est bien sur évidant qu en dynamique,( allumeur en place moteur tournant) nous ne seront plus sur les mêmes valeurs qu il faudra multiplier par 2,
sans oublier l avance initiale.Smile
quand à lire les valeurs angulaires sur le plateau du banc allumeur, cela est une autre affaire
( ce qui serait quand mème interessant pour faire un comparatif ( valeurs sur pc et valeur sur banc)
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Mar 29 Mar - 19:55:07
Tu as ce matos Claude?
je nais plus revue un banc d'allumeur depuis l’école Embarassed Embarassed
Tu me dira il y en a qui cherche la prise diag sur 4L enfin j'me comprend......
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Mar 29 Mar - 20:17:14
hélas non, et dire que j aurai pu  en récupérer une. Crying or Very sad Crying or Very sad
et cerise sur le gâteau , ( chez un agent qui déménageait) j ai laisser partir à la poubelle une station sagem l année dernière.
qui il y a quelques années ,m avait appartenu.
par contre, si tu veux une station de marque " sun" là je peux, ( a remettre en route, en plus c est un monument )
Laughing Laughing
JPG
MessageSujet: Re: courbes allumage.   Mer 30 Mar - 10:56:59
JPG a écrit:
onique.
JPG
scratch
Bonjour Claude,
Je ne remets pas en cause la possibilité de modifier la courbe de ce type d'allumeur, j'émets un doute sur la précision de ces systèmes ayant été échaudé par du matériel de chez MULTIC.
Il est indispensable sur des moteurs préparés de contrôler les courbes d'avance et la position des 4 points d'allumage.
Pour l'avance centrifuge, on y arrive avec une lampe stroboscopique et un compte-tours. C'est juste un "truc" à se fâcher avec les voisins quand on règle le ralenti à 6 ou 7000tr/mn pour mesurer l'avance Embarassed Embarassed
Pour la position des 4 points d'allumage c'est moins simple, il faut ajouter un repère au volant moteur décalé de 180° (pas très accessible sous la poulie de l'AAC) ou avoir une R17TL et ajouter coté distribution un repère et son index fixe (c'est moins précis que le volant moteur car le diamètre est moins important).
L'idéal c'est le banc d'allumeur mais comme tu l'as écrit plus haut : quand à lire les valeurs angulaires sur le plateau du banc allumeur, cela est une autre affaire, il ne sert qu'a entrainer ce dernier donc aucun contrôle ne peuvent être fait.
Je décourage les téméraires qui brancheraient la sortie rupteur directement sur le banc SOURIAU 1264 comme sur la photo ci-avant, car ce dernier alimente le rupteur par une tension de 6.3V, je ne suis pas certain que le module électronique apprécie ce traitement, il risque de griller et adieu les 400€ du kit.
Après il est possible pour un petit génie de l'électronique, interfacer la sortie rupteur pour l'adapter au banc d'allumeur (sauf si ce dernier est à décharge capacitive), il faudra s'isoler galvaniquement avec un optocoupleur et mettre un IGBT bien choisi pour simuler le rupteur.
Cela impose de bonne connaissances en électronique et l'utilisation d'un oscilloscope pour analyser le signal en sortie du module, ça ne fait pas habituellement partie du kit du bon mécanicien...Neutral
Bon courage, amicalement.
JPG
courbes allumage.
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» Z'allumage electronik
» (CH) allumage 250 TC
