 Reveil de" bouton d'or"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 16485
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Ven 17 Juin - 6:16:02
Travail de pro avec les outils de l'époque . javascript:emoticon( Laurent
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 20 Juin - 21:22:58
Après avoir été rapidement dépanné par "manu 89" pour mon ressort de soupapes cassé, le remontage reprend ( pas assez vite à mon gout , mais bon ...)
Nombre de messages : 5525
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 20 Juin - 22:11:54
C'est tout beau tout neuf tout ça! Wink
Nombre de messages : 15482
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 20 Juin - 22:48:51
javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( Laurent.
çà va le faire ... Laughing
Nombre de messages : 5940
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mar 21 Juin - 6:57:59
C 'est beau sunny
Nombre de messages : 5552
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mar 21 Juin - 7:00:44
Manu 89 a écrit:
C 'est beau sunny
javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Nombre de messages : 4136
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mar 21 Juin - 12:58:31
Wink sa vas le faire laurent elle sera toute belle avec ce moteur .
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mar 21 Juin - 22:13:25
J'ai gratté jusqu'à 9h00 ce soir ...
Bon le moteur est accouplé à sa boite , elle a reçu des joints neufs au passage, (j'ai pas pris de photos)
Aujourd'hui, remontage des poulie de pompe à eau avec remplacement des vis cassées, entretoises manquantes et échange du roulement de poulie tendeur ( 6202) et des 2 goupilles " mécanindus" d'arbre à cames .
petite beauté au démarreur , contrôle de celui ci au passage, nettoyage peintre etc ..embrayage neuf ..
Demain dépose de la vielle mécanique de 15 qui e dans ma 17 ....
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mer 22 Juin - 5:38:12
lilo a écrit:
... Demain dépose de la vielle mécanique de 15 qui e dans ma 17 ...
Et dans la foulée, pause de ces nouvelles entrailles ... Wink
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Jeu 23 Juin - 22:50:33
ça y est le moteur est sorti,petit coup de nettoyage rapide au passage,repose des bons support moteur,
j'ai trouvé d'ou venait mon claquement à l'avant droit, il n'y a pas les entretoises entre les silemblocs sur les triangles inférieurs affraid du coup ça se promène un peut lors des freinages et accélérations,
j'ai longuement hésité avant de le mettre au chiffon lol!
autre souci, les cannelures dépassent du moyeux   affraid
après dépose des cardans le cardan monté sur le voiture est plus long à ce niveau, un cardan série 2 à la place d'un série 1 ???
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Jeu 23 Juin - 23:48:59
çà avance vite et bien ... Laughing
Nombre de messages : 34420
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Ven 24 Juin - 7:51:26
Sur la transmission de droite, il manque le cache poussière (grosse rondelle de protection).
La transmission de gauche est bien de premier montage de roulements (avant décembre 77).
Il faudrait que tu nous fasses une photo des 2 transmissions cote à cote, je ne comprend pas cette différence de longueur proche de 5 mm.
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Sam 25 Juin - 21:43:57
Bien Michel
après m'être penché sur l'origine du cardan " douteux j'ai trouvé l'explication ..
En fait ce cardan qui a la dimension commune avec un R 17 série1entre fixation BV et surface d’appui coté roulement, est tout bêtement un Renault 16 !!
Seul le bol qui traverse le moyeux est différent ..Au moins si je tombe en manque de cardan de 17 je serai comment me dépanner provisoirement juste en mettant deux rondelles sous l'écrou pour combler le vide
Aujourd'hui remontage du moteur/ boite dans la caisse ..
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Sam 25 Juin - 23:21:39
javascript:emoticon(  C'est beau lorsque c'est propre javascript:emoticon( javascript:emoticon( et javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Dim 26 Juin - 7:50:10
C'est joli !
Transmissions, on ne dit phase 1/phase 2 mais 1er/second montage roulements de roue, car le changement intervient en décembre 77. Les phase 2 roulaient déjà à cette époque là.
Oui, la transmission R16 est très ressemblante. Certaines ont un gros tube (creux) au lieu d'une barre (pleine) en guise d'arbre principal. Comme pour les R20.
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Dim 26 Juin - 8:51:37
C'est joli !
OK Michel , merci d'avoir complété et repris mes éreures "série 1 et 2 avec premier et deuxième montage"
et donc en quoi consiste cette différence entre les premiers et deuxièmes montage ??
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Dim 26 Juin - 19:03:32
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Dim 26 Juin - 21:35:04
OK Michel, j'ai bien cerné la différence ...une histoire de rondelles ....
Ce soir premiers tours de roue à 17h00
J'ai parcouru 40 bornes tranquille avec 2 ou 3 accélérations franches ..
Tout va bien, pas de fuites, température d'eau normale, déclenchement du ventilo OK,pas de trous à l'accélération, la boite fonctionne bien ( elle ne fuit pas pour le moment ) ,le freinage n'est pas encore parfait, mais je vais y remédier .....
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 27 Juin - 6:09:47
super cheers
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 27 Juin - 7:22:55
Bon travail !
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 27 Juin - 8:03:13
Bouton d'Or présente à l'Estivale ... cheers cheers
Nombre de messages : 12895
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 27 Juin - 8:08:32
C'est tout de suite mieux , avec un 1600!
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Lun 27 Juin - 9:30:03
cheers
Nombre de messages : 8842
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mer 29 Juin - 4:58:05
Pas mal ! javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Reveil de" bouton d'or"   Mer 29 Juin - 14:37:19
Une boite qui ne fuit pas, c'est une boite qui n'a pas d'huile Laughing
Beau boulot!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
