| Transformation boite auto en manuelle ??? | |
+19patrick41 claudus mamzelle schlapala André henry (claude) piou-piou JPM Monte Carlo seb. marcdu68 laurent de Draguignan FunkyVinz Peter Housen cyrille89 MichBiz Jean-marc JPG Dom95 Jack1903 23 participants |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Jeu 18 Aoû 2016 - 22:02 | |
| On bosse avec les mêmes support Michel ! Michel sur un PR après mars 76 les vilos sont t'il différent boîte meca et TA |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Jeu 18 Aoû 2016 - 22:14 | |
| Sur le PR 1064 une seul ref pour le vilo 7700564485 Michel , si le vilo dans ton MR a la même ref pour boîte TA Cela veux dire qu'il faut impérativement un volant plat avec embrayage en 180 |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Jeu 18 Aoû 2016 - 22:38 | |
| - Dom95 a écrit:
- Sur le PR 1064 une seul ref pour le vilo
7700564485 Michel , si le vilo dans ton MR a la même ref pour boîte TA Cela veux dire qu'il faut impérativement un volant plat avec embrayage en 180 je suis suspendu à vos lèvres les gars ! merci à vous les amis de vous décarcasser pour trouver une solution à mon problème ! amicalement laurent |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Jeu 18 Aoû 2016 - 23:51 | |
| Sur le pr 1064 Le moteur neuf =810-06 ECH /STD= 810-S-86 le vilebrequin 1 REF, volant moteur aussi .... les écrits des vieux PR sont encore consultable ,mais ttes ces ref sont "morte" et comme il y a eu beaucoup de ref de pièces qui ont subit des changements de code , c'est pas simple pour trouvé avec certitude Michel avec un pti coup de bol regarde si la tole d'entrainement TA page 34.400 sur PR 1064 aurais la meme ref que sur pr960,cela confirmerais pour le volant moteur plat
Laurent n’achetè pas d'embrayage trop vite ,il te faut d'abord un volant moteur
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 19 Aoû 2016 - 7:36 | |
| Ce ne serait pas plus simple de trouver un ensemble complet de 12 TS par exemple . Une bonne révision au moteur , comme le fait JP en ce moment , un embrayage, voir un joint de culasse ( bien plus cool que sur les 1600) histoire de voir la tronche des pistons et des soupapes. Et hop ça roule ! Et des 12 TS ( voir TL ) ca cours les rues ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 19 Aoû 2016 - 8:06 | |
| - Dom95 a écrit:
- On bosse avec les mêmes support Michel !
Michel sur un PR après mars 76 les vilos sont t'il différent boîte meca et TA Malheureusement, sur mes PR 1015 et 1064, il n'y a pas de précision vilebrequin pour boite manuelle/boite auto. Cela signifie-t-il que c'est la même pièce pour les 2 cas phase 2 ? - Dom95 a écrit:
- ... Michel avec un pti coup de bol regarde si la tole d'entrainement TA page 34.400 sur PR 1064 aurais la meme ref que sur pr960,cela confirmerais pour le volant moteur plat ...
Non, pas même code. Mais comme tu dis, avec les changements de réf, on ne sait pas confirmer. - Jean-marc a écrit:
- Ce ne serait pas plus simple de trouver un ensemble complet de 12 TS par exemple ...
Au point ou on en est, je dirait "oui"! Un ensemble moteur/boite de 15TL/GTL ou R12TS (phase 2 dans les 2 cas), donc avec embrayage en 180, serait le plus approprié. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 19 Aoû 2016 - 12:12 | |
| En plus sur une 12 ou 15 en épave , il y aura toutes les pièces de commande de boîte . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 19 Aoû 2016 - 12:41 | |
| Laurent , a Brive la gaillarde http://www.leboncoin.fr/vi/1003836239.htmJ'ai déjà téléphoné pour toi La mécanique moteur/ embrayage / boîte Fonctionne correctement Le proprio m'a dit -50000km Il attend ton coup de téléphone lundi .( il est en vacance) |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Lun 22 Aoû 2016 - 20:11 | |
| merci Dom
je l'ai appelé il doit m'envoyer des photos supplémentaires
c'est tout de même chiant de ne pas savoir avec certitude si un volant moteur R1300 manuel s'adapte sur mon vilo R1300 auto ! il faudrait en fait faire un essai avec un volant moteur R1300 si quelqu'un en avait un sous la main à me prêter !
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Lun 22 Aoû 2016 - 21:07 | |
| Laurent, un de nos anciens adhérents vivant sur Tourettes a peut être de la pièce. Je te passe ses coordonnées par MP. C'est dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Lun 22 Aoû 2016 - 22:28 | |
| presque sûre que c'est le pH2 qui va allé ... La 15 pour pièces a une bonne mécanique avec peu de km Au pire tu monte l'ensemble |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 445 Age : 56 Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Mar 23 Aoû 2016 - 18:24 | |
| - laurent de Draguignan a écrit:
- merci Dom
Bonjour, Je pense qu'il n'y a que 2 type de vilebrequin des petites et des grosses lignes, pour identifier il suffit de mesurer la taille du joint spi coté BV. S'il fait 70mm de diamètre extérieur c'est du petite ligne donc embrayage en 170 et volant moteur creux ou on trouve un vieux volant moteur d'estafette 1100 et on monte du 180mm (c'est ce que monte les "tricheurs" sur les 1300 Gordini pour remplacer le vilebrequin course 72 par un 77). Si ça fait 80mm, c'est un grosse ligne et dans ce cas on monte un volant moteur en 180mm, attention à la cloche d'embrayage et à la fenêtre pour régler l'avance... JPG PS : Pour les indices de BV, on peut monter n'importe quelle BV ayant un 9/34 de rapport de pont, sur les premières autos la première est "moyennement" longue (13/47) et la seconde assez courte (19/43), fin 1973 apparait la BV 352-32 avec une première longue (11/38) et un seconde longue (17/38), c'est sympa mais ça use les embrayages en démarrage cote voiture à pleine charge, en 75/76 Renault modifie de nouveau les rapports de BV pour mettre une 1ere extra courte (11/42) et concevant la seconde longue (11/38). |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Mar 23 Aoû 2016 - 19:25 | |
| - JPG a écrit:
- ... mesurer la taille du joint spi coté BV.
S'il fait 70mm de diamètre extérieur c'est du petite ligne donc embrayage en 170 et volant moteur creux ... ... Si ça fait 80mm, c'est un grosse ligne et dans ce cas on monte un volant moteur en 180mm ... J'ai encore appris un truc ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Sam 27 Aoû 2016 - 18:59 | |
- Laurent, un de nos anciens adhérents vivant sur Tourettes a peut être de la pièce.
Je te passe ses coordonnées par MP. C'est dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. salut Michel, dommage il n'a plus de pièces... laurent |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Sam 27 Aoû 2016 - 21:39 | |
| Alors, on cherche ailleurs. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Sam 27 Aoû 2016 - 22:28 | |
| Et la 15 pour Pièces "le fait pas"? |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Dim 28 Aoû 2016 - 22:16 | |
| Discussion avec Robert aujourd'hui. Sur sa 15 TL de septembre 75, il a remplacé le moteur par celui d'une R15 phase 2. Donc moteur grosse ligne et embrayage en 180 mm.
Il a conservé la boite 4 d'origine avec sa cloche d'origine. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Dim 28 Aoû 2016 - 23:06 | |
| Donc cela confirme nos conclusion avec le pr Michel Avec un ancien pr nous pouvons savoir si le joint pour le vilo est en 80x100, Sur le 810-06??? Si oui le volant moteur sera bien un plat embrayage180 |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Lun 29 Aoû 2016 - 8:11 | |
| Pas de confirmation possible avec ce que j'ai. sur le PR960 (phase 1), le 810-06 possède le joint Spi en question en 70, sur le PR 1064 (phase 2), il est indiqué joint Spi en 80 mais le type moteur n'est pas précisé !
Va savoir Charles. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 9 Sep 2016 - 18:27 | |
- En complément de ce qui est indiqué par nos amis, on peut conserver la colonne de direction d'origine automatique mais on doit déporter la pédale de frein vers la gauche et aussi ajouter une pédale d'embrayage elle aussi déportée ...
Gros travail en perspective. La colonne de direction de R17 en boite manuelle est elle identique à celle de R15 |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 9 Sep 2016 - 18:51 | |
| - patrick62 a écrit:
Gros travail en perspective. La colonne de direction de R17 en boite manuelle est elle identique à celle de R15 oui..... |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 9 Sep 2016 - 19:04 | |
| Merci Henri du renseignement |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 9 Sep 2016 - 20:39 | |
Gros travail en perspective. La colonne de direction de R17 en boite manuelle est elle identique à celle de R15 Version boite manuelle de 17 pour version boite manuelle de 15, oui. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? Ven 9 Sep 2016 - 20:40 | |
Gros travail en perspective. La colonne de direction de R17 en boite manuelle est elle identique à celle de R15 Version boite manuelle de 17 pour version boite manuelle de 15, presque ! ... sauf pour l'antivol de direction qui doit rester celui en accord avec la colonne. |
| Sujet: Re: Transformation boite auto en manuelle ??? | |
