 jeu important axe ventilateur (en direct)
ERICK
Nombre de messages : 459
MessageSujet: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 20:40:34
J'ai un jeu important sur l'axe de mon ventilateur de refroidissement du radiateur.
C'est sur une r 1222.
Donc entrainement direct.
J'ai démonté le radiateur, puis le ventilo.
Le jeu est important. Je pense donc que c'est les roulements.
"Y a t'il une personne dans le forum" qui a eu le même problème car comme je ne suis pas "mecano" je ne sais pas si c'est facile à changer et surtout comment faire.
Merci d'avance.
Erick
Nombre de messages : 35821
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 20:52:38
Salut Erick,
comme je t'ai dit au tél, n'ayant pas l'auto devant moi, je ne sais pas t'aider.
Il me parait essentiel de démonter l'axe pour constater ce qui doit être remplacé.
Peut être qu'une ou plusieurs photos nous permettraient de se faire un idée ?
Nombre de messages : 16811
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 20:58:19
Les 2 roulements sur l'axe ... Wink
J'avais le même soucis sur ma 1312 (entrainement direct).
Réf roulements : 6202.
Prends du SKF ou SNR (même référence), surtout pas du made in china ...
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 21:05:57
Pour un jeu axial de plusieurs mm, la cause doit être autre chose que les 2 roulements.
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 21:17:25
Les billes ont peut être sauté sur un roulement.
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 21:31:37
Erick m'a dit qu'il a pas de jeu radial.
ERICK
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 21:50:58
Merci de votre réponse.
Ce qu'il me faut comme info c'est si je peux démonter ce que j'appelle le "carter" qui contient l'axe).
Si c'est facile je le fais avec mon fils si c'est compliqué je remonte tout et l'emmène dans un garage.
Sachant que j'ai déjà démonter le radiateur, le ventilo.
C'est pour cela michel que je demandais a une personne qui a eu le même problème sur un entrainement direct.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 25 Aoû - 23:53:23
Tu dévisse le contre-écrou central de sécurité (1), puis l'écrou l'écrou central qui se trouve derrière.
Si il ne veut rien savoir, tu charge au dégrippant et tu revient dessus un peu plus tard ...
Sur la face arrière de l'axe, il y a une tête que tu peux bloquer avec un tournevis plat de grande taille (2).
... Et tu sort la poulie.
Ensuite, pour sortir l'axe, arrose copieusement de dégrippant et laisse agir.
Tu remets l'écrou central au ras du filetage, et tu lui sonne la gu... en intercalant une cale de bois entre ton marteau et l'axe.
C'est peut-être pas la manip idéale, mais le mien est venu comme çà ...  Wink
Fais attention de ne pas perdre la cale qui se trouve entre les 2 roulements.
Tu parle bien de cette pièce ?
Ses 5 vis de fixation sont là ... la 5ème est derrière le collecteur d'échappement.
Et voilà le bestiau ... Laughing
Les 2 écrous côté ventilateur.
Le côté opposé avec son emprunte tournevis plat.
Avec ses 2 roulements et sa butée centrale.
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 7:45:15
Voilà une bonne explication pour démonter.
Nombre de messages : 8931
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 9:01:24
JM javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 9:09:45
Pour extraire sans frapper il y a l'arrière de l'axe un filetage de 6 , y introduire une tige de 6 après avoir refait le filetage avec un taraud.
Mettre un morceau de tube de diamètre légèrement supérieur au roulement de longueur de l'axe, une grosse rondelle et extraire en serrant un écrou de 6.
Le roulement de devant  reste, car pris entre 2 circlips, retirer celui de devant et chasser le roulement par l'arrière. Ne pas taper trop fort ou faire avec un boulon et un morceau de tube.
Pour cette méthode il faut retirer le collecteur en fonte.
Avant de remonter refaire un peu l'empreinte du tournevis plat avec une lime s'il c'est trop abîmé.
Bien arroser de dégrippant pendant le travail.
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 10:04:30
Bonjour les experts mécanos !
Et au lieu de taper dessus, est-ce que l'usage de la clef à choc (quand l'accès le permet) est recommandable ?
A+
RémiXXJ
ERICK
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 10:18:12
Encore merci pour les infos.
Ce qu'explique luke me décourage un peu je pense trop compliqué pour moi.
Mais au moins maintenant je sais.
Donc ce que dis JP serait trop risqué ?
Car la ça a l'air à ma portée...
En fait je suis perplexe.
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 11:38:33
J'ai expliqué la méthode douce, préconisée par le constructeur.
En mécanique, le bon outil pour le bon usage et on abîme rien. Donc le marteau ...
Maintenant ça peut venir en frappant s'il y a pas d'oxydation.
Chacun voit midi à sa porte.
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 15:02:56
... Jean-Mierre ? ... javascript:emoticon(
Vrai, Luc ... Laughing ... Mais si tu voyais mon outillage ... Embarassed ... Wink
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 15:45:29
Rdv en septembre chez le marchand de yeux !
ERICK
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 17:42:02
J'essaie normalement demain le démontage de l'axe.
Comme conseillé par JP je balance du dégrippant aujourd'hui.
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 18:10:33
Sur ce coup là, tu a quand même moitié bon ... Laughing
On va dire qu'ils s'appellent Jean-Manu ... Wink
Comme nous en avons discuté au Tél, sois quand même gentil en sonnant l'axe au marteau ...  Wink
çà serait con de casser le carter de distrib.
Evite de démonter le collecteur d'échappement : le joint est devenu introuvable au détail ...
ERICK a écrit:
... Comme conseillé par JP je balance du dégrippant aujourd'hui.
N'hésite pas ... Charge ...  Laughing
çà va le faire ... Wink
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 19:43:36
Ne cherchez plus, Dom nous a trouvé cela :
Code 77 01 043 785. Dispo ou vous savez.
Joint de sortie collecteur normalement dispo boutique
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 19:49:21
... Joint de sortie collecteur normalement dispo boutique
... cheers ... Bonne nouvelle ... Laughing
Nombre de messages : 2586
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 21:24:29
Courage...
Voir le profil de l'utilisateur http://phil.laurent17@orange.fr
Nombre de messages : 13293
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 26 Aoû - 21:38:55
Ça va tout seul avec une tige filetée de 6 , des douilles , des rondelles ...
ERICK
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 1 Sep - 20:25:14
"Voilà c'est fini" javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Merci à tous pour les conseils.
Notamment JP pour les coup de tel, ainsi que Michel et les autres...
On en a ch...pour enlever et même remettre les roulements.
Mais c'est fait.
Donc plus de jeu ni de bruit javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
J'ai aussi renforcé le maintient de mon radiateur (je n'avais plus les caoutchouc du bas).
J'en suis au liquide de refroidissement...Et de la purge mais là j'ai déjà fais avec les conseils de Michel, donc je me débrouille
A +...
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Jeu 1 Sep - 23:26:41
Bonne nouvelle. Very Happy
MessageSujet: Re: jeu important axe ventilateur (en direct)   Ven 2 Sep - 5:31:26
cheers  cheers  cheers
Et maintenant, ton fils sait comment bichonner une ancienne ... Laughing
As-tu mis de la graisse sur l'entretoise entre les 2 roulements ?
