| Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" | |
+53sylvain17 boby083 laurent de Draguignan Quinou S.Branten NOEL FunkyVinz DeathMask fow-tchoy Beber67 David sarant titi 85 seb. DENIS 28 Philgord Pierre-Henri13 Oscar c marcel gmeiner pierre1317 Ndimopoulos Yves77 Elyse Jean-marc Nicodu58 Dom38 yannick 22 laurent lilo Phil76 el xita XAVIER Dom95 Gérard 91 fred80 Luke28 henry (claude) Eric CDP bugpat richard 88 Gilles Rambo 8-5 freddy62 RémiXXXJ marcdu68 12G André Monte Carlo jaune 3862 titi 43 JPM Raphy Henri max MichBiz 57 participants |
Nombre de messages : 1912 Age : 60 Localisation : Luberon (84) Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mar 12 Juin - 12:04:03 | |
| - marcdu68 a écrit:
- Bizarre ça. Il me semble que Bugpat les a monté sur sa 1328 sans souci particulier . D'autres aussi.
Oui, je les ai montés il y 1an et quelques, et il n'y a eu aucun souci... |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 2885 Age : 51 Localisation : Doubs, Franche comté Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mar 12 Juin - 12:31:17 | |
| Echos d'un problème similaire sur les ressorts arrières pour un membre d'univ'r, on attend les photos... A suivre... Je vais monter les miens bientôt, je ferai un retour |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mar 12 Juin - 22:10:45 | |
| - bugpat a écrit:
Oui, je les ai montés il y 1an et quelques, et il n'y a eu aucun souci... Patrice a fait parti du 1 lot. Les miens sont montés sans problème 1 lot aussi, mais elle n’ai pas sur la route encore. |
lilo Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mer 13 Juin - 19:19:37 | |
| - seb. a écrit:
- Echos d'un problème similaire sur les ressorts arrières pour un membre d'univ'r, on attend les photos...
A suivre...
Je vais monter les miens bientôt, je ferai un retour Moi et Titi 85 on a eu un souci sur l'ar . Pour ma part impossible sur un coté d'emboiter le ressort dans son logement coté essieu . Après comparaison méticuleuse avec l'ancien, il s'avère que le diamètre d'enroulement du dernier fil est un poil plus large de 5 à 8 mm, sans la protection plastic ça rentrait pas bien et avec pas du tout !, de plus j'ai du couper 3 cm car l'enroulement était trop long par rapport à l'origine , vu qu'ils ont un position en bout de course du ressort bien précise . Ayant deux jeux j'ai monté un AR du lot refabriqué précédemment, je le re cintrerais plus tard . Pour titi faudrait voir avec lui, mais je pense souci identique . Pour l'avant IMPEC ... Voilà ... |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mer 13 Juin - 19:27:08 | |
| Bon Le fabriquant peut il solutionner le problème A-t-il été prévenu |
yannick 22 vieux routard
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mer 13 Juin - 19:47:03 | |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 12:23:10 | |
| Non pas logique, je ne vais pas tarder à donner le résultat de ce soit-disant problème ... |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 19:22:58 | |
| - lilo a écrit:
A suivre...
Pour l'avant IMPEC ... Voilà ... Oui, problème identique, mais beaucoup moins prononcé que pour Laurent. Le ressort AR droit trop long d'un petit cm en partie haute, mais j'ai réussi à le loger |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 19:33:21 | |
- Non pas logique, je ne vais pas tarder à donner le résultat de ce soit-disant problème ...
toujours au top ce michel . |
Nombre de messages : 3470 Age : 70 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 19:59:41 | |
| Pour le côté essieu impeccable. En les posant début de spire identique , en haut une différence. Sur le papier je traçe le gord. Je met le ressort d'origine sur le papier, résultat la dernière spire fait 8mm de moins que le ressort de gord. C'est donc à l'étroit dans la chapelle , ça se met au chausse pied sans la protection plastique et avec sans doute pas. |
Gérard 91 vieux routard
Nombre de messages : 2198 Age : 84 Localisation : 91 Date d'inscription : 11/04/2015
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 20:30:52 | |
| Merci Luke pour cette très belle démonstration.. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 20:52:29 | |
| Luc, l'as-tu bien présenté dans la bonne position en rotation et entre haut et bas ? Parce que j'ai aussi fait le montage sans problème d'un ressort gainé |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 20:58:02 | |
| J'ai bien poussé le ressort à la limite de l'arrondi de la chapelle sur 2 côtés, je vais voir si je peux trouver une meilleure position. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 21:00:54 | |
| L'orientation en rotation est donnée par la position du ressort sur la coupelle de la traverse. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 21:46:50 | |
| J'ai bien tenu compte de la position du ressort par rapport à sa position sur l'essieu et je pense pas être obligé de raccourcir l'extrémité. Il est bien à fond contre la paroi de la chapelle et prend pratiquement toute la place à gauche et à droite. Le seul problème c'est qu'en pression il va y avoir cisaillement entre le ressort et le bord de la coupelle car le ressort et trop en limite de la coupelle. Je pourrai évaser un peu la coupelle mais pas question de mettre la gaine plastique. Je vois pas mieux. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 22:04:26 | |
| Evaser la coupelle n'est pas la solution, ça mettrait en cause la rigidité de la tôle, faut rentrer le bout de la spire. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 22:10:12 | |
| Il faut resserrer la spire de 8 mm, ou un peu moins, mais comment? |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Jeu 14 Juin - 22:45:16 | |
| Demain tu pourras STP me donner le diamètre de la corde et le diamètre extérieur du ressort qui te sert de base. Je comparerai avec ceux d'origine de ma Jaune que j'ai conservé, et les 2 du premier lot qui me restent, les 8 mm que tu évoques me choquent même si on est sur une corde plus grosse. Merci |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Ven 15 Juin - 10:19:56 | |
| Bonjour Michel, la corde fait 13 mm. Le ressort qui me sert de base (refabrication) fait 16.5cm de diamètre. Je superpose mon ressort d'origine. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Ven 15 Juin - 20:45:59 | |
| Ok Luc, je referai une vérif demain et je contacterai le fabriquant en début de semaine
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mar 19 Juin - 21:02:33 | |
| J'ai effectué une vérification. Ca a été un peu long, mais voilà la solution. Si les ressorts arrières, du lot de février 2018, mesurent plus de 160 et de 170 (sans gainage) dans les 2 positions indiquées sur l'image ci-dessous, il faudra faire retour au fabriquant. Il est informé, c'est en accord avec lui. A chacun de faire envoi direct, je vous donnerai les coordonnées exactes, demande à formuler UNIQUEMENT PAR MAIL sur la boite "secrétaire" en bas de message. Le fabriquant a la possibilité de reformer pour ramener aux bonnes cotes maxi. Après cette opération, il fera un retour à chacun. Faudra donc fournir dans le colis la bonne adresse de réception et un numéro de portable pour le livreur. Pour votre relevé de dimensions, rappelez- vous que le ressort à un sens de montage, le haut est le bout ou la spire finale est évasée. La cote de 170 doit être prise là ou le bout de la corde commence à sortir vers l'extérieur Pour mémoire, le ressort arrière est le plus court des 2 Je vous engage à agir de suite afin que les ressorts vous soient revenus avant votre départ en congés. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Mar 19 Juin - 21:17:49 | |
| J'ai discuté avec Seb Samedi. Même merde pour la fabrication de collecteurs et de silencieux. Première série ok et la deuxième c'est la merde _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Lun 9 Juil - 20:28:03 | |
| Attention, il n'y a pas que la livraison de février 2018 qui pose problème. Je faisait parti de la première commande et mes ressorts AR très au dessus de la norme mesurent 170 sur 175. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Lun 9 Juil - 20:41:37 | |
| - Gérard 91 a écrit:
- Attention, il n'y a pas que la livraison de février 2018 qui pose problème. Je faisait parti de la première commande et mes ressorts AR très au dessus de la norme mesurent 170 sur 175.
J'ai prévenu tous ceux qui ont passé commande sur les 2 lots. Seule la moitié m'a répondu, je vais être obligé de relancer ... |
Dom38 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 57 Date d'inscription : 18/03/2017
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" Lun 9 Juil - 21:17:48 | |
| Je viens de te répondre à l'instant Michel. |
| Sujet: Re: Refabrication ressorts de suspension "type R12G origine" | |
