| Poulie de pompe à eau. | |
| Sujet: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 20:19:35 | |
| Je suis à la recherche d'une des poulie de pompe à eau pour Renault 17 ou 15 ts. Je voulais l'a récupérer sur ma blanche mais le montage est différent, d'ailleurs quelqu'un connaît il se type de montage. Contrairement au montage standard l'alternateur est entrainé par la poulie la plus proche de la pompe à eau , on peut aussi noté l'absence de galet tendeur, de plus les 3 vis fixant ces deux poulie sont d'un diamètre supérieur. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 20:55:36 | |
| As-tu démonté ces poulies pour vérifier si ça ne serait pas les bonnes montées à l'envers ?
De mon coté, je regarderai demain ce que j'ai. |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 21:01:21 | |
| - Manu 89 a écrit:
- d'ailleurs quelqu'un connaît il se type de montage.
J'ai posé la question il y a quelque temps, on m'a répondu R16. |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 21:23:07 | |
| Moi je dois avoir Manu |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 21:39:43 | |
- As-tu démonté ces poulies pour vérifier si ça ne serait pas les bonnes montées à l'envers ?
De mon coté, je regarderai demain ce que j'ai. Peut être que je me trompe mais pour moi ce n'est pas les mêmes. Le diamètre des 3 vis de fixation est plus gros, il faut que j'utilise une clé hexagonal de 13 pour les démontées, ce qui correspond normalement à du M8. A l'origine, on utilise une clé hexagonale de 11 ce qui correspond à du M7. Le montage me parait bâtard par rapport à ma pompe à moins de repercé et tarauder au pas de M8. Ce que je ne veux pas. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 21:55:58 | |
| - Z a écrit:
J'ai posé la question il y a quelque temps, on m'a répondu R16. Merci Z'andré. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 21:56:38 | |
| - seb. a écrit:
- Moi je dois avoir Manu
MP _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 22:00:29 | |
| Clé de 13, c'est du M8. Donc pompe à eau de R16. Entre des vis, 37 au lieu de 30 sur nos autos. Ca doit même être une poulie monobloc pour les 2 étages de courroies ! |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Mer 26 Oct - 22:08:15 | |
| Cela y ressemble. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 13:27:52 | |
| Manu, l'ensemble que j'ai reçu ce matin est aussi ... pour R16 !!! Grosse erreur du vendeur. Par contre, si je n'ai pas la grosse poulie en surplus, j'ai la petite. Je te l'envoie ou je te l'amène à Lyon ? |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 15:06:30 | |
| Je te remercie Michel, mais ce n'est pas la peine, la petite j'en est une d'avance. J'attend la réponse de Seb en MP. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 18:21:12 | |
| J'avais oublié que tu ne cherchais que la grande ... |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 21:21:24 | |
| Dire que celle qu'il te restait en stock, tu me l'as filé pour ma crème . Encore merci Manu, elle tourne bien rond. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Nombre de messages : 4533 Age : 57 Localisation : puyvert Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 21:39:08 | |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 21:42:43 | |
| Non, la dernière que j'avais en stock, c'est Michel qu'il l'a récupérée, à Rouen cette année, pour un passionné qui remonte une 15 TS. T'inquiète, ça va rentrer dans l'ordre, Didier m'en fourni une, Normalement, c'est Pierre Henri qui réalise le transit . Merci Didier, ainsi que Seb qui m'en proposait une aussi. Et la on est 3 heureux , toi pour la crème, Jérôme pour sa 15 TS et moi. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
Pierre-Henri13 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 888 Age : 62 Localisation : Aix en Pce Date d'inscription : 18/12/2010
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 21:57:58 | |
| Merci Pierre-Henri _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Jeu 27 Oct - 22:02:42 | |
| Fait Gaffe Manu il va te gratter un café ! |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. Sam 5 Nov - 18:51:20 | |
| J'ai trouvé, merci Didier pour le don et Thierry pour le transport . _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Poulie de pompe à eau. | |
