| Amortisseurs avant KONI réglables | |
Franck PORTET confirmé
| Sujet: Amortisseurs avant KONI réglables Mer 21 Juin - 23:12:47 | |
| Comme une question qui m'à déja été posée, voici confirmation des refs des amortisseurs KONI réglables pour Renault 17 La référence de la pièce est : 82 1805 il est placé, toutefois il à été coupé à son pied, car il avait la facheuse manie de soulever l'avant de l'auto, et de l'aider à cabrer à l'accélération.... Franck |
| Sujet: Voici maintenant ou les trouver.... Mer 21 Juin - 23:25:43 | |
| Voici un exemple de magasin ou on peut les trouver... GT2I à Montpellier ( 34 Hérault ) clin d'oeuil à GORDINI34.... Voici le catalogue compétition : Le Détail : la pièce avant à 101€.. Franck |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Mer 21 Juin - 23:49:13 | |
| Bonsoir,
Elle d'origine la bielette de direction sur la photo, j'ai pas la même ???
Pour les Koni la référence est la même pour tous les modèles 15 et 17, ça va pas être trop souple pour une Gordini?
Ernest |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Mer 21 Juin - 23:56:04 | |
| Exact, ta biellette avant n'est pas d'origine _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Jeu 22 Juin - 0:04:52 | |
| En effet les gars vous avez l'oeuil !!! j'attends la pièce d'origine demain pour remplacement, le bilan du réglage train avant m'à confirmé que cette biellette n'avait rien à faire dans mon auto....
pour répondre à ernest, m'avantage de ces amortisseurs est qu'ils ont réglables, on peut les régler soit souples , soit durs... autre avantage, ils sont garantis à vie au premier acheteur dans le cas d' une avarie de conception... mème une gordini peut donc y trouver son compte... |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Jeu 22 Juin - 0:07:28 | |
| Dans mon cas ils sont réglés en position milieu, ni trop durs ni trop mous, pour un usage journalier , et l'auto est très agréable à vivre, bon sang mais c'est bien sur, c'est une 17 !!!!!!
Le sudiste |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Jeu 22 Juin - 0:12:30 | |
| Sur la photo du l'avatar, on voit très bien que mème à l'arret, l'auto semble vouloir cabrer, c'est la raison pour laquelle les amortos ont étés racourcis, elle à l'air bien plus naturelle maintenant
et la crémaillère de direction travaille maintenant " en ligne " cela se ressent franchement à la conduite.
je ne sais pas si j'ai bien fait de les tronquer, car si plus tard ( d'ici 30 ou 40 ans ) l'auto se tasse, il faudra peut-ètre la réhausser ?????
espoir quand tu nous tiens
Franck |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Jeu 22 Juin - 16:11:59 | |
| Bonjour,
La différence des amortisseurs sur les différents modèles (R12, R15, R17) outre la qualité d'amortissement en compression et en détente, se situe au niveau de la hautreur de fixation de la coupelle inférieure sur laquelle repose le ressort, plus la coupelle est fixée (soudée) haute sur le corps de l'amortisseur plus cela rehausse la caisse
Un autre moyen de régler la hauteur de caisse c'est de choisir et monter des ressorts spécifiques
Il me semble que c'est préférable au fait de raccourcir l'amortisseur par le haut ou par le bas
De même, choisir ressorts et amortisseurs compatibles est un gage de qualité d'amortissement (tenue de route, précision du train avant) et de longévité; monter un amortisseur neuf et plus raide avec un ressort souple et avachi aboutit imanquablement à une usure prématurée de l'amortisseur qui est beaucoup plus sollicité et même à un risque de rupture en gros qui dit amortisseur raide dit ressort raide
Qu'en pensez-vous?
Ernest |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Jeu 22 Juin - 21:34:52 | |
| En effet, maintenant pouvez vous me dire quelle est la personne qui remplace les ressorts chaque fois q'elle remplace les amortisseurs ??? Je n'en suis pas, je ne l'ai jamais fait, et pourtant des amortisseurs Koni, j'en ai acheté plus d'un.... Il y à trois raisons, la première est le prix, la seconde est la diponibilité, la troisième est le fait que choisissant du réglable permet de compenser l'usure par un amortissement plus puissant, s'ils se fatiguent, ils sont garantis et réparables........ D'autre part le raisonnement est bon, mais il peut ètre poussé plus loin, si les combinés Ressorts-amortisseurs sont morts, qu'en est-il de l'ensemble moteur-boite, voir de l'auto complète ???? Le fait d'avoir coupé le pied d'amortisseur, n'est pas nuisible car cela ne change en rien à la charge de l'amortisseur ni la hauteur de travail du ressort, ni l'écrasement du ressort, cela permet simplement de retrouver une hauteur de caisse d'origine, et donc de retrouver les caractéristiques de tenue de route prévues par renault. la coupelle de ressort est d'origine et la hauteur de son siège sur le corps de l'amortisseur correspond à celui déposé, seulle la partie basse et filetée semble un peu plus longue, différant par la mème la hauteur de caisse.. J'ai bien essayé, avant de couper le pied d'amortisseur, de remplacer la platine de ressort par une platine de 18 turbo, mais l'assise du ressort était d'un diamètre supérieur à celui du ressort utilisé.( je ne suis pas du genre à couper sans au préalable réfléchir, sinon à mon age il n'y aurait plus rien à en tirer...quoi-que !!!) Dommage !!! Maintenant, trouver des ressorts spécifiques pour r 17..........ressemble à s'y méprendre à trouver une aiguille dans une botte de foin Si j'ai livré les refs des amortisseurs dans ce message c'était dans le but d'aider. Sachant que les pièces détachées de ces autos ne sont plus si faciles que cela à trouver..... Le sudiste |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables Jeu 22 Juin - 21:41:56 | |
| - ernest.geay a écrit:
- Bonsoir,
Ernest En effet la remplaçante est arrivée, la voici... je vais corriger mon n'importe quoi... Franck |
| Sujet: Re: Amortisseurs avant KONI réglables | |
