| ecrou de differentiel r1312 | |
+3Manu 89 MichBiz jeanpierre27 7 participants |
jeanpierre27 Junior
Nombre de messages : 55 Age : 68 Localisation : 27 Romilly sur andelle Date d'inscription : 26/09/2016
| Sujet: ecrou de differentiel r1312 Jeu 22 Déc 2016 - 10:04 | |
| je recherche des écrous de différentiel, pour ma 17 mais il semble que ce soit difficile à trouver, je n'ai trouvé que sur ebay mais ça vient de Roumanie et j'ai un doute concernant l'origine et la qualité, avez vous des retours ou une adresse ou se procurer ces pièces .
merci |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Ven 23 Déc 2016 - 9:47 | |
| personne n'est confronté au même problème que moi? |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Ven 23 Déc 2016 - 12:10 | |
| Je n'ai jamais eu ces pièces roumaines entre les mains mais sache qu'i y a 2 modèles. Tu les trouveras ici : 1er montage : http://www.renault12shop.com/77005542572ème montage : http://www.renault12shop.com/7701460499On les reconnait facilement, le 1er a le crantage franchement en saillie, le second a sont crantage fermé par une ceinture de matière et possède un joint torique sur le filetage extérieur. |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Ven 23 Déc 2016 - 14:13 | |
| ok merci pour la réponse,je suppose qu'il y a un couple de serrage au remontage? |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Sam 24 Déc 2016 - 9:26 | |
| merci c'est pas trop compliqué pour mécano du dimanche comme moi et joyeuses fêtes |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 10:24 | |
| bon, les ecrous de Roumanie ne correspondent pas , crantage en saillie sur ma voiture, mais je n'en trouve nulle part sur le net, est ce que quelqu'un aurait une piste merci |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 10:42 | |
| As tu essayer de commander, sur le lien que Michel t'indique - MichBiz a écrit:
Il y a 2 modèles.
1er montage :
2ème montage :
On les reconnait facilement, le 1er a le crantage franchement en saillie, le second a sont crantage fermé par une ceinture de matière et possède un joint torique sur le filetage extérieur. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 11:18 | |
| en fait non parce que c'est pour R12 et je ne sais pas si c'est compatible, et vu les frais d'expédition pratiqué par ce site , je n'ai pas envie de faire le yoyo avec retour si ce n'est pas la bonne pièce
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 11:29 | |
| C'est compatible. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 11:45 | |
| JP, indiquer ces pièces R12 n'est pas sans raison Comme dit Manu, c'est compatible. |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 20:25 | |
- Comme dit Manu, c'est compatible.
Et c'est pas Roumain ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Dim 25 Déc 2016 - 21:31 | |
| un a priori avec les roumains on travaille tous les jours avec eux, chez renault... |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Lun 26 Déc 2016 - 9:27 | |
| je n'ai aucun a priori avec les Roumains ni avec quelque population que ce soit, c'est juste que en matière de pièces d'anciennes la qualité, n'est pas toujours au rendez vous , c'est le moins qu'on puisse dire merci pour tous vos renseignements |
lilo Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Lun 26 Déc 2016 - 18:30 | |
| Jean Pierre, j'ai peut être tes écrous, mais aurai tu une photo , mème en place sur la voiture pour déterminer le modèle ? Pour quelle raison veux tu remplacer les écrous ? les joints qui sont dedans se détaillent , et cette pièce ne subit pas réellement d'efforts ? |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mar 27 Déc 2016 - 9:25 | |
| merci Lilo ,je veux remplacer les écrous parce que ça fuit énormément,il n'y avait plus d'huile dans la boite et quand j'en ai remis même sans rouler ça pisse, je ne savais pas qu'on pouvait changer seulement les joints, sinon c’est le premier montage désigné par Manu 89, mais je peux faire un phot sans problème vu que le moteur est démonté pour refaire l'embrayage. |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mar 27 Déc 2016 - 12:04 | |
| Il faut aussi étancher le filetage de ces écrous. |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mer 28 Déc 2016 - 9:35 | |
| merci pour tous les renseignements, je ne savais pas qu'on pouvais changer seulement le joint intérieur,il me semble qu'il y a aussi un feutre , peut on le changer aussi merci |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mer 28 Déc 2016 - 12:00 | |
| Le joint feutre n'est plus dispo. En fait, le joint dispo aujourd'hui remplace tout ce qui est dans l'écrou. Mais pourquoi ne pas acheter l'écrou complet comme celui du le lien proposé. |
jeanpierre27 Junior
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mer 28 Déc 2016 - 15:19 | |
| au départ je pensais changer l’écrou complet mais comme lilo me dit qu'on peut changer seulement le joint et que j'en ai un en stock, si je suis sur de l’étanchéité , je vais changer seulement les joints, et je me pose encore un question , comment étancher le pas de vis?? j'espère ne pas être trop embêtant avec toutes mes questions, en tout cas c'est sympa de prendre du temps pour vous intéresser a mes soucis |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mer 28 Déc 2016 - 16:40 | |
| - jeanpierre27 a écrit:
- , en tout cas c'est sympa de prendre du temps pour vous intéresser a mes soucis
c'est le but d'un forum jean pierre je n'ai pas la réf sous les yeux pour le produit à mettre sur les fillets mais il y a bien quelqu'un qui va la mettre en ligne ... n'oublies pas de refermer les extrémités des goupilles qui verrouillent le cardant sur la sortie de boite avec un peut de pate à joint et le joint torique qui se trouve en bout de cardant sur l'arbre cannelé de sortie de boite .( coté BV) Voilà.. |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 Mer 28 Déc 2016 - 17:39 | |
| En atelier pour les BV chez Renault c'est 7711427907 (Bien dégraisser les pièces à enduire avant utilisations) |
| Sujet: Re: ecrou de differentiel r1312 | |
