| Moyeux avant | |
XAVIER confirmé
| Sujet: Moyeux avant Mer 4 Jan 2017 - 22:24 | |
| Bonjour à toutes et à tous Je cherche deux moyeux pour montage avec freins à disques ventilés Si vous avez cela à céder , MP D'avance merci |
| Sujet: Re: Moyeux avant Jeu 5 Jan 2017 - 15:09 | |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Jeu 5 Jan 2017 - 19:45 | |
| Bonjour Rémi Les moyeux vendu sur EBAY ne vont pas sur les 17 car ce sont des moyeux pour montage avec disques pleins. Ca se monte sur les 15 TL ; Merci pour avoir répondu , c'est sympa. |
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 10:21 | |
| - XAVIER a écrit:
- Bonjour Rémi
Les moyeux vendu sur EBAY ne vont pas sur les 17 car ce sont des moyeux pour montage avec disques pleins. Ca se monte sur les 15 TL ; Merci pour avoir répondu , c'est sympa. Bonjour et merci pour l'info ! J'ai failli commander ! De mon côté, j'ai des moyeux d'occasion de R1328 en avance, mais ils sont bien oxydés et encore montés sur la voiture. A+ RémiXXXXXJ |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 10:57 | |
| L'oxydation sur la surface d'appui de la jante , ce n'est pas important. Un bon coup de brosse ou sablage et c'est comme neuf. Mon problème a moi c'est que les portées de roulements sont usées , c'est un problème quand on fait du circuit. Si tu es vendeur , cela peut m'intéresser. |
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 12:48 | |
| - XAVIER a écrit:
- L'oxydation sur la surface d'appui de la jante , ce n'est pas important. Un bon coup de brosse ou sablage et c'est comme neuf.
Mon problème a moi c'est que les portées de roulements sont usées , c'est un problème quand on fait du circuit. Si tu es vendeur , cela peut m'intéresser. Voici la photo que je peux en partager : Est-ce qu'il suffit d'enlever les 6 vis qui sont sur le porte fusée pour le démonter ? A+ RémiXXXXJ |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 14:53 | |
| Il faut que tu démontes les plaquettes , l'étrier. Ensuite enlever trois vis des 6 , un coup de taraud si tu as (8X125) c'est pour nettoyer les filets. Ensuite introduire 3 vis de 8 assez longues pour que elles puisses appuyer sur le porte moyeu. Après cela sort en vissant successivement les trois vis Procédure ci dessous , ce doit etre aussi indiqué dans le MR 185. A+ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 15:29 | |
| Bonjour, J'ai le MR185 (en double !) pas de soucis, mais je n'avais jamais ouvert cette page là ... J'ai des tarauds "standards", des vis de 8 et une clef à choc pour démonter les 3 vis si elles sont récalcitrantes. Pour le prix, je propose 10€ par moyeu si tu viens les démonter, sinon, c'est 10€ + FDP + 10€ de l'heure de démontage, et je suis capable de mettre longtemps ! - A+ RémiXXXXXXJ |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 15:41 | |
| Normalement , les vis doivent venir sans la clé à choc Tu habites dans le 70 , c'est pas tout près de chez moi qui habite au dessus de Paris. Donc pour le démontage , ca ne va pas etre évident pour moi .... Je te laisse faire et je te payerais évidement. Mais si tu te debrouilles bien (attention a bien positionner les trois vis , en moins d'une heure c'est fait. Garde les disques que tu pourras enlever une fois les moyeux démontés , car ils sont rares à trouver. Je te filerais mon adresse en MP et tu me donneras la tienne avec le montant total , que je puisse t'envoyer un chéque. Merci et n'hésite pas si tu as besoin de pièce , je peux peut etre te dépanner! |
| Sujet: Re: Moyeux avant Ven 6 Jan 2017 - 15:56 | |
| Oui je sais, personne ou presque n'est dans mon coin ! Si jamais tu vas à Reims, je peux les faire emmener éventuellement.
Les disques sont rincés ... ils partiront à la benne. Effectivement, je veux bien une piste pour en trouver ... je n'ai que des plaquettes neuves en rab.
Pour les pièces en rab, à part des pièces d'usure ou des joints, je ne sais pas trop pour le moment.
A+ RémiXXXJ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Mar 10 Jan 2017 - 14:34 | |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Mar 10 Jan 2017 - 15:19 | |
| Merci pour l'info sur les disques , ce n'est pas donné. Pour les vis , pas évident à trouver si long , le mieux est d'acheté un morceau de tige filetée de 8X125 à couper en trois morceaux et six écrous de 8mm. C'est ainsi que je fais. Sinon , tu peux en trouver sur ce site , 44 cts la vis. http://www.bricovis.fr/std/vis-tete-hexagonale-2.php#Grille |
| Sujet: Re: Moyeux avant Mar 10 Jan 2017 - 16:06 | |
| - XAVIER a écrit:
- Merci pour l'info sur les disques , ce n'est pas donné.
Il faut effectivement que j'aille chercher de la tige filetée M8 (je n'ai que de la M6 et M10 !). Commander 3 vis sur Internet, avec les frais de port, ce n'est pas intéressant ! A+ RémiXXXXXXJ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Mer 11 Jan 2017 - 9:50 | |
Il faut effectivement que j'aille chercher de la tige filetée M8 (je n'ai que de la M6 et M10 !). Commander 3 vis sur Internet, avec les frais de port, ce n'est pas intéressant ! A+ RémiXXXXXXJ Ca y est, j'ai une tige filetée pour 1€50 ... Plus qu'à trouver le temps de démonter, A+ RémiXXXXXXJ |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Mer 11 Jan 2017 - 10:21 | |
| Salut Rémi , nickel ! voilà un outil pas bien cher ! Bon courage pour la suite. A+ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Lun 23 Jan 2017 - 13:32 | |
| Bonjour à tous, J'ai terminé le démontage ce WE. Achevé par -5°C mais habillé en noir et en plein soleil, ce n'était pas trop désagréable ! Avec de la tige filetée, ce n'est pas très pratique. Pour gagner du temps, il vaut mieux approvisionner des boulons M8x125, j'y penserai à la prochaine commande de boulonnerie ... Mauvaise surprise, une fois la roue gauche démontée, c'était un disque plein/non ventilé ! Il y avait bien un disque ventilé et moyeu adéquat à droite. Voici les photos : A+ RémiXXXXJ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Lun 23 Jan 2017 - 13:48 | |
| Attention, c'est un moyeu pour premier montage roulement ou second montage, ça ?
Pour le savoir, montre la plaque trapézoidale avec 4 trous. |
| Sujet: Re: Moyeux avant Lun 23 Jan 2017 - 14:39 | |
- Attention, c'est un moyeu pour premier montage roulement ou second montage, ça ?
Pour le savoir, montre la plaque trapézoidale avec 4 trous. Bonjour Michel, Je ne sais pas si c'est d'origine sur la voiture et la plaque d'identification n'y est plus ... mais j'ai vérifié le PR, c'est bien un moyeu pour montage de disques ventilés. Je regarderai s'il y a une référence Renault dessus (qui devrait être 7700 544 566). Sinon, est-ce que les silent-blocs / tampons caoutchouc ci-dessous sont dispos quelque part et sous quel nom ?? : ce serait la pièce 77 00 547 187 Bon, j'ai trouvé la réponse, ce sont les silentblocs de barre stabilisatrice vendus par 4 à 9€ sur oscaro ... A+ RémiXXXXXJ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Mar 24 Jan 2017 - 12:57 | |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: Moyeux avant Mar 24 Jan 2017 - 14:27 | |
| Sujet: Re: Moyeux avant Mer 25 Jan 2017 - 9:41 | |
| Bonjour à tous,
Mon moyeu est trop usé d'après Xavier. Je n'ai plus qu'à le remettre à sa place ...
A+ RémiXXXXXXJ |
| Sujet: Re: Moyeux avant Mer 25 Jan 2017 - 17:17 | |
| disques ventilés rainurés percés axauto-parts 149.9 e mes pièces auto type renault 175 euros renault12 shop 175 euros peut être cipere...... |
| Sujet: Re: Moyeux avant | |
| Moyeux avant | |
