 Lampe stroboscopique
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 20:57:02
Bonsoir à tous,
je vais monter prochainement mon allumage électronique, je garde mon allumeur d'origine au cas ou.
J'ai trouvé un allumeur identique dans lequel j'ai monté le kit EP 141.Je dois donc refaire le calage de l'avance.
Evidement je veux le faire moi même, donc la question est simple: quelle lampe stroboscopique acheter pour cet
usage, il y a avec ou sans déphasage et d'autres perfectionnements...
L'allumeur est un R243D59, l'avance avait été réglée à 3° est ce la bonne valeur ?
Avantage ou inconvénient à faire plus ou moins 1° ? Je recherche plutôt les avantages. Very Happy
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 21:01:12
Mon PR est dans le garage ... Il me semble que le calage est à faire à une valeur plus élevée sur une 17 TL. Ca serait pas 6 ° ?
J'ai une simple lampe strobo basique.
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 21:04:09
Le calage à 3° avait été fait par défaut ne sachant pas la valeur, mon allumeur n'étant pas dans la liste
du M.R.
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 21:08:37
Je regarderai dans mon MR demain car j'ai noté un allumeur de remplacement. Et peut être bien pour 17 TL.
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 21:15:40
Le R243D59 est un allumeur de remplacement avec réglage des contacts extérieur.
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 21:59:39
Le R243-D59 est un allumeur de R16 TS (R1151), moteurs 807-01, 03, 04
Le calage vilebrequin donné est 0°+ou-1°
Pour ma 1328 je m'etais dépanné un temps avec un autre allumeur également destiné à la R1151, le R245-D60 (même calage)...
Pourquoi tu ne montes pas le kit 141 dans ton allumeur d'origine et tu gardes celui de la 16 en secours (j'ai fait comme ça)
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 13 Fév - 22:34:54
J'ai le R243D59 qui était sur la voiture quand je l'ai achetée, la voiture marche bien avec donc je le garde intact.
J'ai acheté un second R243D59 pour monter l'allumage électronique.
L'idée est que si j'ai une panne avec l'électronique j'ai juste à remonter l'allumeur d'origine qui je pense doit avoir le même calage , les 2 allumeurs étant identiques.
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Mar 14 Fév - 12:23:15
J'ai noté ceci, l'allumeur R243D59 est le remplaçant du R266D59 pour R1302, R1312 et R1322 (moteur 807-10).
Le calage est bien de 3°.
» Lampe stroboscopique
» help
» réglage allumage 404
» Lampe tactique
» Lampe frontale ???
