MARECHAL JEAN CHARLES Junior
Nombre de messages : 52 Age : 58 Localisation : THEUVILLE AUX MAILLOTS Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: probleme soupape Lun 27 Fév - 18:50:17 | |
| Bonjour à vous tous Enfin la caisse est fini J’ai commencé le moteur pas de regrette de l’avoir ouvert segment cassé donc remise en état complet. Mais voilà j’ai commandé des soupapes pour moteur 1647 cm3 cher CIPERE le diamètre la longueur tout correspond sauf la rainure des demi coquille qui maintien le ressort Pour moi cela veut dire que le ressort est plus haut sur la tige, donc le tarage du ressort est plus faible lorsque la soupape est fermé et je pense qu’il risque d’avoir une incidence sur le bon fonctionnement du moteur J’ai bien trouvé cher un concessionnaire les références 7701458792 et 7701458793 je les ai bien trouvé cher PIECE AUTO 24.COM mais j’ai des doutes sur la rainure des demi-coquilles Auriez-vous des adresses ou si qu’elle qu’un en à vendre Merci jean Charles |
| Sujet: Re: probleme soupape Lun 27 Fév - 20:00:41 | |
| - MARECHAL JEAN CHARLES a écrit:
La différence est flagrante ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: probleme soupape Lun 27 Fév - 20:06:01 | |
La différence est flagrante ... 👏 Sur le 843 d'une 1328, plus exactement un 843 E7 15/00, vu la difficulté à trouver ces soupapes (internet n'était pas aussi performant qu'actuellement), j'avais relevé les cotes. Une photo de l'emballage des admissions : Si cela peut t'aider, lors de la première livraison nous avions eu le même problème de rainure de demi-lunes, c'est le pourquoi du croquis. AD avait appelé son fournisseur en lui donnant les cotes. Les R20 étant encore dans le vent, les bonnes soupapes sont arrivées sans problème.
| Sujet: Re: probleme soupape Lun 27 Fév - 20:26:50 | |
| Je tente une conn ... C'est peut-être possible de refaire une rainure de 2mm à 7,6 mm du haut ? _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: probleme soupape Lun 27 Fév - 20:47:14 | |
| salut
j'ai pensé la même chose que toi mais je me suis renseigné auprès d'un atelier d'ajustage mécanique, les soupapes sont traité donc risque de casse et d'usure a ce niveau la si l'on refait une rainure
merci pour les côtes des soupapes cela va me permettre de les envoyés a un fournisseur
merci |
| Sujet: Re: probleme soupape Lun 27 Fév - 20:59:11 | |
| Avec la fiche de fab, on saurait si la rainure est forgée ou meulée, dans ce dernier cas, si elle a été faite avant ou après le traitement thermique, si c'est avant autant oublier, sinon c'est sans soucis mais avec les éléments qui vont bien : rectifieuse et compétence. Comme on risque de ne pas connaitre la réponse à ces questions, comme tu le dis vaut mieux éviter, risque de matage. Contrôle bien avant d'envoyer les cotes, qu'elles correspondent bien à tes soupapes, la culasse n'est pas forcément une culasse de 843, il peut y avoir eu panachage, une de 807 va mieux très bien. |
| Sujet: Re: probleme soupape Lun 27 Fév - 21:44:53 | |
| Sujet: Re: probleme soupape | |
