| Sujet: Montage joncs chromés pour joint de pare brise Jeu 9 Mar - 9:17:33 | |
| J'ai cherché sur le forum avec la fonction recherche, mais je n'ai pas trouvé.
Y a t'il une astuce ou un outil pour monter les joncs chromés de joint de pare brise ?
Je n'y arrive pas sur la 17 orange, J'arrive à en mettre 15 cm et après plus possible... Je l'avais fait sans problème sur la R12 de Douzinette, mais là, le système de tenue est différent.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci |
| Sujet: Re: Montage joncs chromés pour joint de pare brise Jeu 9 Mar - 11:20:55 | |
| Trouvé sur Univ'R: - Landry a écrit:
- ... Sur la 1322 de titi, j'ai monté les joncs après avoir mis le pare brise en place.
Il faut que tu insères l'angle sur les 2 baguettes horizontale et verticale en les retirant légèrement celles ci du joint. Et tu remets l'ensemble dans le joint à l'aide d'un petit tournevis plat, fais cette manip avec précaution pour ne abîmer les joncs ... - micheldav56 a écrit:
- Chaque angle a sa place ,le coté de l'angle le plus long sur la grande longueur de baguette
J'ai procédé de cette façon pose des baguettes avec une ficelle ,et lubrifies ton joint avec du produit à vitres 1 pose de la baguette sup 2 pose des angles sup ,en les glissant sur la baguette sup 3 pose des baguettes de coté ,en les glissant sous les angles sup en premier 4 pose de la baguette inf 5 pose des angles inf en les glissant sur les baguettes de coté , et tu tire de vers l’extérieur pour passer l’angle sur la baguette inf _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Montage joncs chromés pour joint de pare brise Jeu 9 Mar - 19:12:29 | |
| Yves, j'ai l'outil pour. Je te la ramène demain. |
| Sujet: Re: Montage joncs chromés pour joint de pare brise Jeu 9 Mar - 21:04:35 | |
| Merci Michel, je ferai le montage demain soir au retour à la maison et te le rendrai samedi |
| Sujet: Re: Montage joncs chromés pour joint de pare brise | |
