 Taux de compression pour R1312
calypso222
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Taux de compression pour R1312   Mer 5 Avr - 15:44:13
suite à recherche infructueuse sur le forum auriez vous les taux de compression pour moteur sur 17 TL de 1973 R 1312
Merci à tous.
Nombre de messages : 7035
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mer 5 Avr - 15:58:03
Merci à tous.
Extrait du MR156.
Pour ta 1312, si rien n'a été changé, ( voir la plaque à l'avant du moteur, (coté radiateur), juste sous le collecteur d'échappement;
Ce doit être un moteur 807-10, donc case verte dans le tableau ci-dessous.
Pour agrandir le tableau, il faut cliquer sur la vignette.
Nombre de messages : 16317
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mer 5 Avr - 18:27:58
... ( voir la plaque à l'avant du moteur, (coté radiateur), juste sous le collecteur d'échappement;
Ce doit être un moteur 807-10 ...
calypso222
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Jeu 6 Avr - 0:24:08
Mercis. Tous
JPG
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Jeu 6 Avr - 9:45:33
Merci à tous.
Attention, il ne faut pas confondre taux de compression (ou rapport volumétrique) qui correspond à un calcul déterminé par le rapport entre le volume total de la chambre de combustion et la cylindrée unitaire Rv=V chambre/(V chambre +V cylindre) et la pression de compression qui reflette plutôt l'état d'étanchéité du moteur.
JPG
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Jeu 6 Avr - 12:32:43
Pour le moteur 807-10 en bon état, je me souviens le compressiomètre indiquait entre 10 et 11 kg/cm2
calypso222
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Jeu 6 Avr - 12:56:33
JPG
C'est ce qu'il me faudrait
JPG
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Jeu 6 Avr - 14:01:06
calypso222 a écrit:
JPG
Pour moi, la pression de compression 12.5 bars +/- 1 bar
JPG
calypso222
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Jeu 6 Avr - 17:00:38
Ok je te remercie
calypso222
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Lun 10 Avr - 22:53:06
Les résultats sont tombés compression à 9. Qu'en pensez vous du coup   Suite au changement des bougies et allumage elle tourne vraiment bien
JPG
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mar 11 Avr - 11:10:42
Le moteur n'est pas neuf, mais rien de catastrophique si elles sont équilibrées (moins de 2 bars d'écart entre le mini et le maxi)
Pour savoir d'où vient la perte de pression, on peut versé une cuillère à soupe d'huile dans chaque cylindre (pas une louche) puis remesurer les compressions.
Si elles remontent la fuite vient des segments si les valeurs restent inchangées ce sont les soupapes.
JPG
Nombre de messages : 627
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mar 11 Avr - 13:37:42
JPG
Merci pour les conseils ci-dessus !
Pour les compressions, j'ai vu dans Wheeler Dealers la même réponse : l'équilibre est aussi important que le niveau de pression
A+
RémiXXXXXXXJ
calypso222
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mar 11 Avr - 21:46:41
Le plus. Bas est à 8 et le plus haut à 9 donc c est bon. Je vous remercie à tous
JPG
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mer 12 Avr - 9:47:41
Personnellement je trouves ces valeurs un peu basses.
Il faut faire le test avec la cuillère d'huile et voir comment cela évolue
JPG
Nombre de messages : 8812
MessageSujet: Re: Taux de compression pour R1312   Mer 12 Avr - 12:08:30
en effet 8 ça commence a frôler le critique....
