| pompe a huile | |
| Sujet: pompe a huile Sam 15 Avr 2017 - 21:15 | |
| Amis du soir,bonsoir... après tout ce temps s'en trop suivre le forum,(maison en resto,mécanique a gogo) je me remet a la page. De gros frais a faire sur la 17, joint d'embase de chemise,pompe a huile,embrayage,joint de spi de boite,cylindre de roue arrière... et si le budget le permet j'aimerais la faire passer en peinture. enfin,ma question est: cette pompe a huile vendu chez MECAPARTS monte t'elle sur un 807/10 ? http://www.mecaparts.com/PhotosPieces/MP0403.jpgelle est vendu pour 12g. merci d'avance. |
| Sujet: Re: pompe a huile Dim 16 Avr 2017 - 5:28 | |
| Salut Vincent non, pas possible d'utiliser une pompe à huile pour R12G (807-20)/R17 Injection (807-12 et 804-12), le rotor est plus haut que celui monté sur un 807/10. |
| Sujet: Re: pompe a huile Dim 16 Avr 2017 - 6:19 | |
| Dis donc , du boulot en perspective ! En gros , une remise à neuf du moteur ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: pompe a huile Dim 16 Avr 2017 - 6:32 | |
| 2 pompes à huile chez Mécapart:
MP0418 hauteur 31 mm MP0403 hauteur 26 mm ok pour moteur 807-10
le mieux est de vérifier la cote sur le moteur avant de commander. |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: pompe a huile Dim 16 Avr 2017 - 9:41 | |
| Je voulais aussi faire ce montage sur la 12, mais je vois que ce ne serra pas possible, il n'existe pas de pompe plus grosse pour un 807.10 chez un autre fournisseur |
| Sujet: Re: pompe a huile Dim 16 Avr 2017 - 20:48 | |
| sur mon bloc , j'ai mesuré 26mm pour le galet d’où la question. bon... merci de la mauvaise nouvelle Michel Sur 3 pompes que j'ai,toutes hors côte... si quelqu'un a un plan... |
| Sujet: Re: pompe a huile Lun 17 Avr 2017 - 5:40 | |
| Vincent, Luc te disais : MP0403 hauteur 26 mm ok pour moteur 807-10 |
| Sujet: Re: pompe a huile Lun 17 Avr 2017 - 19:14 | |
| Donc celle que j'ai mis en lien monte bien sur mon moteur. Merci de votre confirmation. |
| Sujet: Re: pompe a huile Lun 17 Avr 2017 - 19:24 | |
| Oui mais ce qui m'avais arrêté est que tu avais noté "pour R12G" ! |
| Sujet: Re: pompe a huile | |
| pompe a huile | |
