 Codes-Phares
Nombre de messages : 9944
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyMer 3 Mai - 17:46:18
Sur ma 1318 quand je mets les phares les codes au lieu de rester allumer s'éteignent.
Quelqu'un a-t-il une idée du pourquoi du comment ?
Nombre de messages : 6653
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyMer 3 Mai - 18:01:47
le relais........
Nombre de messages : 17937
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyMer 3 Mai - 19:18:18
+1
Codes-Phares Signat11
Nombre de messages : 8914
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyJeu 4 Mai - 3:33:38
Yes
Codes-Phares Canal_10
http://www.amicale-r15r17.fr.st
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyJeu 4 Mai - 9:47:01
Merci !
Nombre de messages : 39128
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyJeu 4 Mai - 11:05:21
Oui, problème relais, ou fil débranché ou mauvaise connexion sur cette partie ce câblage (oxydation ?).
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 7:31:39
J'ai pas regardé depuis.
Mais vite fais, où est le relais ? Embarassed
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 7:36:27
Le relais est sur la tôle support fusible et ... relais (phase 1) ou sur la platine de servitude (phase 2).
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 7:38:07
Many thanks, Mich'Biz ! javascript:emoticon(
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 15:33:54
Bon, c'est pas le relais scratch .
Idea ...
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 20:18:15
Si ça fonctionnait avant, c'est alors la qualité des connexions qui est en cause.
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 20:26:05
faut sortir le multimètre et le schéma de câblage.......
Nombre de messages : 8334
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 21:13:52
Tu n'as pas un comodo de rechange pour tester ?
Nombre de messages : 9840
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 21:22:35
Tu l'as pas un comodo de rechange pour tester ?
+1
Ma pensée :
Les veilleuses fonctionne , quand on passe en code c'est bon et les veilleuses aussi , quand il passe en phares il perd les codes
Peu être un contact ou une languette dans le comodo qui m......
micheldav56
micheldav56
Nombre de messages : 427
Codes-Phares Empty
MessageSujet: Re: Codes-Phares   Codes-Phares EmptyVen 5 Mai - 23:20:58
contrôle bien tes masses relais et tableau de bord (car le courant électrique est feignent il passe au plus court , donc mauvaise indication aux relais )
Codes-Phares Empty
Codes-Phares
» PHARES XENON
» Appels de phares [Après 1965]
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Peindre les phares des Citélis : pour ou contre
» probleme phares avant / arrière
