Il faut d'abord vérifier à la main si le levier du robinet se déplace. Il est situé à l'arrière du bloc chauffage dans l'habitacle.
Je vais te trouver une photo.
Photo que voilà :
Le levier est au bout du câble situé en bas de la photo.
Faut donc le faire manoeuvrer.
S'il bouge, c'est bien. Faut alors tenter de le faire se déplacer en tirant et poussant sur ton câble que l'on voit décroché sur ta photo.
Si ça fonction aussi, va falloir le raccrocher sur le dessus de la platine portant les manettes.
Pour cela il y a une lame ressort qui permet de maintenir le bout de la gaine après avoir fait entre le câble dans son levier ...
Je sais c'est pas facile à comprendre
Ca se passe bien si l'auto est un modèle de 71 à fin 73, avec grille de HP au centre. En enlevant cette grille on a accès au dessus du boitier.
Pour 74 et après, je n'ai jamais fait, je ne sais pas vraiment expliquer la partie accroche du câble sur le boitier de commande.
