Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 outil piston
3 participants
MARECHAL JEAN CHARLES
Nombre de messages : 52
outil piston Empty
MessageSujet: outil piston   outil piston EmptyVen 16 Juin - 17:23:45
Bonjour à vous
Enfin chemise piston trouvé pour mon 1647 cc je voudrai savoir si qu'elle qu'un a l'outil pour monter les axes de piston ou une astuce pour les monter car il son monté serré dans la tête de bielle et ne travaillant plus dans un garage Renault je n'ai pas l’outil j’ai fait 4 garage Renault il non plus cela
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 8885
outil piston Empty
MessageSujet: Re: outil piston   outil piston EmptyVen 16 Juin - 20:47:43
on a mis tous ces outils à la poubelle.
four, socle d appui , mandrin adapté.... Sad Sad Sad
Nombre de messages : 12619
outil piston Empty
MessageSujet: Re: outil piston   outil piston EmptyVen 16 Juin - 21:23:22
MARECHAL JEAN CHARLES a écrit:
Bonjour à vous
Tu peux t'en passé Wink
Le montage consiste à trouver un calibre ( genre une grosse rondelle)bielle en appuie à l'intérieur du piston ,trouve sur le même côté ,la cale a l'extérieur qui comble pour arrivé à "fleur" du piston.
Ensuite tu extrait les axes avec une presse
Une fois les bielles récupéré
Sur un réchaud à gaz avec une flamme pas trop forte tu réchauffe une bielle uniformément autour de la tête ,le dosage c'est quand l'étain à souder peu fondre.....( une petite minute de plus c'est plus de garantie...)
Sur l'établi attend le piston dans les mains d'un complice ,avec le gabarit en dessou ( la cale /rondelle) tu pose la bielle chaude à l'intérieur et en appuie sur le piston ,et tu rentre en une seul fois son axe
Être deux est recommandé pour ne pas se "raté "
Attention au sens bielle/ piston...
outil piston Empty
MessageSujet: Re: outil piston   outil piston EmptySam 17 Juin - 22:42:14
ok merci pour l'info je vais me fabriquer l'outil
outil piston Empty
outil piston
» Piston Wossner
» chemise piston 807-10
» CHEMISE PISTON 1328
» ensemble chemise piston pour 844 12
» Transfert de chemise piston de R17 sur moteur 810-05 R15 TL?
