Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Radiateur de chauffage
3 participants
Elyse
Nombre de messages : 61
Radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: Radiateur de chauffage   Radiateur de chauffage EmptyJeu 8 Juin - 8:50:53
Bonjour à tous,
Sur ma R15 ts lors de la purge du liquide de refroidissement je me suis aperçu que je n'avais pas de chauffage. J'ai enlevé la vis de purge et il n'y avait pas d'eau dans les tuyaux.
Après avoir parcouru le forum je pense que le radiateur est bouché.
Je cherche a le déboucher par contre pour le démonter comment fait on ?
Il est ou exactement ? Faut il enlever le tableau de bord ?
Nombre de messages : 12597
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage   Radiateur de chauffage EmptyJeu 8 Juin - 12:13:22
tu peu accédé au robinet de chauffage par le coté passager (a gauche sous la boite a gants )
regarde si le câble agit bien sur le robinet avant de démonter
Elyse
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage   Radiateur de chauffage EmptyJeu 8 Juin - 13:56:42
Ok merci je regarde ça
crinon
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage   Radiateur de chauffage EmptyJeu 13 Fév - 21:44:20
J ai eu le meme probleme j ai demonte les 2 durites de la pompe j ai vercer dans la durite de retour de l anticalcaire et vercer avec un entonnoir de l eau chaude apres 30 minutes j ai rincer a l eau claire j ai rebouche une des deux durite et envoyer de l air comprime dans la purge attention 2 bar maxi car les remonte sont importante
» Radiateur de chauffage.
» Réf Radiateur chauffage
» Radiateur de chauffage pour 1328
» sens branchement durites radiateur chauffage
