-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 commande du chauffage
4 participants
Gaby68
Gaby68
Nombre de messages : 34
commande du chauffage Empty
MessageSujet: commande du chauffage   commande du chauffage EmptyMar 27 Juin - 19:22:34
salut à tous
j'ai la manette du chauffage qui fonctionne gauche-droite, mais n'actionne rien et pour cause le câble se balade dans le tableau de bord, quelqu'un aurai par hasard des photos de comment c'est fait à l'arrière de la manette?
faut-il démonter tout le tableau de bord pour sortir la commande?, merci pour vos réponses
bonne soirée
gaby
commande du chauffage P1030010
commande du chauffage P1030011
Yves77
Yves77
Nombre de messages : 1271
MessageSujet: Re: commande du chauffage   commande du chauffage EmptyMar 27 Juin - 19:59:25
Bonjour Gaby,
Ca ne sert à rien de la remettre, elle sortira de son logement dès que tu la manœuvrera.
Le robinet sur le radiateur de chauffage doit être bloqué. C'est de lui qu'il faut s'occuper avant.
Ce robinet est monté sur le radiateur derrière la console centrale sous le tableau de bord. Il faut sortir l'ensemble...bon courage.
http://perso.wanadoo.fr/y-m-maquettes-carton/cariboost1/index.ht
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: commande du chauffage   commande du chauffage EmptyMar 27 Juin - 20:21:50
Il faut d'abord vérifier à la main si le levier du robinet se déplace. Il est situé à l'arrière du bloc chauffage dans l'habitacle.
Je vais te trouver une photo.
Photo que voilà :
commande du chauffage 20160610
Le levier est au bout du câble situé en bas de la photo.
Faut donc le faire manoeuvrer.
S'il bouge, c'est bien. Faut alors tenter de le faire se déplacer en tirant et poussant sur ton câble que l'on voit décroché sur ta photo.
Si ça fonction aussi, va falloir le raccrocher sur le dessus de la platine portant les manettes.
Pour cela il y a une lame ressort qui permet de maintenir le bout de la gaine après avoir fait entre le câble dans son levier ...
Je sais c'est pas facile à comprendre
Ca se passe bien si l'auto est un modèle de 71 à fin 73, avec grille de HP au centre. En enlevant cette grille on a accès au dessus du boitier.
Pour 74 et après, je n'ai jamais fait, je ne sais pas vraiment expliquer la partie accroche du câble sur le boitier de commande.
Nombre de messages : 4914
MessageSujet: Re: commande du chauffage   commande du chauffage EmptyMar 27 Juin - 20:23:07
quelques images du MR :
commande du chauffage Chauff11
commande du chauffage Chauff10
Gaby68
Gaby68
MessageSujet: Re: commande du chauffage   commande du chauffage EmptyMer 28 Juin - 10:01:09
merci à vous, je vais pouvoir avancer avec vos conseils.
bonne journée
gaby
» chauffage
» Chauffage
» Durites de chauffage
» Robinet de chauffage R17
» Radiateur de chauffage
