 Durites coudées.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Savoyard
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 10:37:31
(tuyau en aval du régulateur) si tu peux me montrer Dom.
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 10:42:59
Celle en dessous du régulateur
Nombre de messages : 35788
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 11:36:35
Quand on change de pompe, on doit contrôler et régler la pression, d'un pompe à l'autre il y a toujours un delta.
En final, qu'as-tu monté comme pompe ?
Comme dit Dom, cette surpression provoquant le gonflement des durites pourrait bien indiquer une durite de retour pincée ou un tube de retour écrasé, ou une inversion des durites sur le régulateur ou à l'arrière
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 12:42:06
Nous avons fait environs 150 bornes avant que les durites fendent, (les anciennes, montées en 2014).
La pompe à 150 bornes également, je ne pense pas du tout à une inversion.
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 12:53:44
Alors expertise donc les autres idées, peut pas dire mieux. Reste que le régulateur a pu rendre l'âme et laisser passer 6 bars
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 13:09:32
C'est possible aussi, j'attends d'avoir le manomètre pour voir plus clair.
merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 13:17:39
Contrôle de conformité est simple :
*Sous le réservoir le gros tuyau va à l’entree pompe ,sortie pompe branchée sur la nourrice injecteurs ( en passant par un filtre ....)
*Une durite souple partant de la nourrice branchée sur la partie haute du régulateur ( horizontalement)
*partie basse du régulateur vers le réservoir .
Avant de prendre des mesures , contrôle si rien à changer de place depuis le voyage Cormeilles-en-Vexin /Ancenis,et surtout si rien n’empèche un bon passage du carburant au niveau du retour....
Si tous est conforme, tu remets des durites et reglage pression
Si ta pompe est du même fournisseur ça semble énorme d’avoir tant de différence de pression scratch
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 13:31:11
Je ferais des photos ultérieurement des branchements de la pompe et du régulateur.
Même fournisseur Dom.
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 13:53:01
Ok, donc après avoir fait les vérifications conseiller ( dans le bonne ordre) contrôle la pression avec ton beau mano ( suivre montage illustré par Michel) et donne nous tes relevés avant réglage et dit nous si tu as réussi ( au besoin) de diminuer la pression ( desserrage de la vis)
Puisque tu auras vérifier la « tuyauterie « si tu ne peu diminué, ta panne sera confirmé :régulateur bloqué
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 14:28:05
Ok Dom, je ferais ainsi.
Encore merci à vous.
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 20:26:00
Et la pompe, quelle est-elle ?
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 20:32:17
Bres40010A
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 20:33:36
Donc la même pompe que la plupart d'entre nous.
Elle débite 6 bars
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 20:44:33
Ce qui pourrait expliquer cela....
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Dim 5 Nov - 20:48:11
Sauf quand on a contrôlé et réglé la pression
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Mer 8 Nov - 14:35:36
Je viens de penser à une chose, quand j'ai vidangé le réservoir avec 5 litres d'eau(pour ceux qui ont suivi l’histoire), j'ai changé la pompe, le filtre en alu à coté de la pompe et j'ai eu un injecteur bloqué.
Mais le régulateur je n'y ai pas pensé, possible qu'il est se soit grippé ?
Il faut savoir que j'ai tenté de démarrer la voiture plusieurs fois avant de me rendre compte que de l'eau était passé dans le réservoir, il est possible que...
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Mer 8 Nov - 17:17:18
Oui, l'eau a pu endommager le régulateur. Remonte l'ancien et fait le contrôle et le réglage de la pression
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Mer 8 Nov - 20:13:29
Je ferais ainsi, merci.
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Mer 15 Nov - 11:57:54
Bonjour.
Pour info j'ai eu mes injecteurs neufs aujourd'hui, ce qui est étonnant, ils sont de couleurs verts comme d'origine et j'ai également le petit pointeau.
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Ven 15 Déc - 21:44:29
Bonjour à toutes et à tous.
Je voulais savoir où je peux trouver en neufs, les 4 isolants en caoutchouc noir qui se trouvent sur les prises des injecteurs.
Par avance merci.
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Ven 22 Déc - 18:05:57
Donc, montage des injecteurs neufs ainsi que les joints neufs.
Les anciens joints étaient écrasés par le temps, en fait je pouvais tourner les anciens injecteurs les brides serrés. Shocked
Je tiens un ancien injecteur dans la main et nous voyons l’épaisseur des joints écrasés par les années.
Une mésaventure, serrage à la clé et un peu fort ! Embarassed
Merci Dom pour ton astuce, mais j'ai réussi avec un tournevis à récupérer le filetage, le bol ! affraid
Juste en le faisant tourner, il faut que je joue au loto !
J'ai monté mon ancien régulateur que j'ai réglé à 2 bars, l'autre qui était neuf était bloqué.
L'auto tourne parfaitement et son ralentie au top, je vais racheter encore 4 injecteurs neufs et leurs joints pour avoir de l'avance.
Merci de vos conseils.
Noël.
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Ven 22 Déc - 18:54:56
Bon bin voilà, ça fonctionne. C'est nickel.
Le régulateur, quand nous disions qu'il faut le surveiller Very Happy
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Ven 22 Déc - 22:33:22
Impec , ma bleu va pouvoir rouler , et tu vois qu’il y avait une explication aux durites qui clac sous pression !
Savoyard
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Sam 23 Déc - 8:23:20
Oui Dom, il y a une explication à tout et merci à toi et Michel de votre aide à distance.
MessageSujet: Re: Durites coudées.   Sam 23 Déc - 8:27:03
Elle roule quand ?
Durites coudées.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
