 pompe à huile
Nombre de messages : 5931
MessageSujet: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 13:44:27
souhaite connaitre les conditions d interchangeabilité pompe à huile 26mm/31 mm.
merci . Very Happy
JPG
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 14:55:45
Pour la pompe de 31mm, il faut la partie inférieure adaptée (R12G, R1313, R1317), il y a un lamage de 5mm de profondeur.
On peut aussi mettre une pompe de R18T , il y a aussi sur certain Trafic 1600,dans ce cas la pompe est monobloc tout alu elle est fragile, ça a couté un abandon à JP LAJOURADE au Maroc car la crépine a cassé sur un choc sur le carter d'huile...
PS : on ne peut pas modifier une pompe plate de R17TL ou r1318, il n'y a pas assez de matière, j'ai des copains qui ont fait découper au format une entretoise de 5mm de haut à intercaler mais il ne sont pas allé plus loin, ils ont trouver une pompe de R18T.
JPG
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 15:27:54
ok.vu..........merci.. Smile
donc à priori, aucune intervention d usinage sur le bloc.
JPG
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 16:22:49
Non,
Le bloc reste standard.
Bon courage
JPG
Nombre de messages : 16817
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 18:53:12
JPG a écrit:
... elle est fragile, ça a couté un abandon à JP LAJOURADE au Maroc car la crépine a cassé sur un choc sur le carter d'huile...
Si le protège carter avait été de qualité ... Wink ...
Nombre de messages : 35825
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 19:57:21
...Si le protège carter avait été de qualité ...
Il l'était pourtant
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 20:27:59
Ah bon ...
sportiva 850
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 21:58:57
Bonsoir,
donc avec un 807 10 on peut faire un 807 20 ?
Laurent
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 22:06:37
Uniquement en prenant le bloc et une pompe avec le lamage de 5 mm permettant d'absorber les 5 mm de plus du rotor de pompe à huile d'un 807-20, ou 807-12 ou 844-12.
Rotor de 807-10 = 26 mm
Rotor de 807-20, de 807-12, de 844-12 = 31 mm
sportiva 850
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 22:12:02
Donc,
il faut prendre corps de la pompe à huile du 807 20 .
Laurent
MessageSujet: Re: pompe à huile   Jeu 2 Nov - 22:19:59
Du 807-20, du 807-12, ou du 844-12
JPG
MessageSujet: Re: pompe à huile   Ven 3 Nov - 11:09:38
Il l'était pourtant
Non la première année, ils avaient pas installé le blindage en alu (trop lourd) mais un en Lexan, et à la deuxième spéciale, le moteur de la voiture à couler une bielle sur bris de pompe à huile...
JPG
MessageSujet: Re: pompe à huile   Ven 3 Nov - 13:58:16
Il l'était pourtant
JPG
pompe à huile
