| Je suis trop riche. | |
+4Dom95 seb. Jean-marc Tristan 8 participants |
| Sujet: Je suis trop riche. Sam 18 Nov - 18:15:23 | |
| Lors de la dernière A.G., l'un de nos très sympathiques membres (un monsieur qui possède une R1300 rouge cerise métallisé) a remarqué que la carburation de ma R1300 était sans doute beaucoup trop riche. La preuve en était l'extrème saleté de la sortie d'échappement de ma caisse.
Il m'a aimalement proposé de régler lui même le carburateur de ma voiture. Hélas, c'était pour moi le moment de repartir vers Villefranche, et j'ai (stupidement) refusé son offre. Résultat : ma caisse continue d'encrasser ses bougies.
Est-ce que quelqu'un, sur ce forum, pourrait m'expliquer comment je dois m'y prendre pour régler convenablement moi-même le carburateur de ma R15 ? D'avance, je vous en remercie. |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Sam 18 Nov - 18:43:39 | |
| D’abord les fondamentaux : filtres et bougies remplacés quand ? État du faisceau d’allumage, des vis platinées . Ensuite, t’assurer de l’étanchéité du carbu : état des joints / serrage des vis / état du filtre . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 2885 Age : 51 Localisation : Doubs, Franche comté Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Sam 18 Nov - 18:48:40 | |
| Roule pas trop comme ça, tu vas flinguer ton moteur |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Sam 18 Nov - 18:49:39 | |
| Pour les rupteurs : y’a plus !!! Un truc très très con assure toi bien que le volet air filtre soi en bonne position
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Sam 18 Nov - 21:46:32 | |
| - Dom95 a écrit:
- Pour les rupteurs : y’a plus !!!
Bonsoir Dom, Quesque c'est, le "volet air filtre" ? Et, comment puis-je m'assurer de sa bonne position ? Sinon, pour la richesse, il n'y a pas une manip à faire avec un tournevis sur la vis de richesse alors que le moteur tourne et tourner la vis jusqu'au moment où le berlin va caler ? |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Dim 19 Nov - 8:09:31 | |
| - Tristan a écrit:
- Quesque c'est, le "volet air filtre" ?
Et, comment puis-je m'assurer de sa bonne position ? Ici, tu a deux positions, été / hiver ... ... ''Je suis trop riche''. Plains-toi ... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3259 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Dim 19 Nov - 13:30:58 | |
Merci J.P. ! Sauf erreur de ma part, ce volet n'existe pas sur les R1300. En tous cas, ma R15 TL n'en est pas équipée. |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Dim 19 Nov - 14:09:44 | |
| Attention alors !!! J’en connais un ( moi) qui a chercher une panne tout en roulant en convoi pour nous rendre en Hollande Si ton filtre est un montage avec sonde thermique ( ph2). Pour assurer le coup retire le tuyau d’air branché sur l’échappement. Car si tu gave en air chaud additionner d’une petite fuite d’échappement,en effet pour le coup le mélange air / essence sera trop pauvre en air “propre“ |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Dim 19 Nov - 18:20:27 | |
| Salut Dom. Le boitier de filtre à air de ma R15 n'a pas de tuyau d'air branché sur l'échappement. Voici le modèle qui équipe ma voiture : - Jean-marc a écrit:
- D’abord les fondamentaux : filtres et bougies remplacés quand ? État du faisceau d’allumage, des vis platinées .
Ensuite, t’assurer de l’étanchéité du carbu : état des joints / serrage des vis / état du filtre . Le filtre à air est neuf (changé jeudi dernier). J'ai changé les bougies aujourd'hui. |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Lun 20 Nov - 10:18:38 | |
| Ton réglage d'allumage est-il correct? Lors de ma dernière rencontre avec Michel et Didier, ils m'ont réglé dans un premier temps l'allumage (à la lampe stroboscopique), puis la carburation, depuis la voiture a plus de pêche, et répond mieux aux accélérations. Perso je referai tout depuis le début et dans cet ordre : - nettoyage bougies (ok) - filtre à air (ok) - réglage avance allumage à la lampe stroboscopique (+précis) - réglage air essence carburateur ( https://fr.wikihow.com/r%C3%A9gler-un-carburateur ) |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Lun 20 Nov - 21:26:51 | |
Bonsoir Benjamin, Merci pour tes conseils avisés. Ce qui me manque, c'est de faire ce réglage air/essence au carbu. Mais, je ne vais pas me lancer tout seul là dedans : je ne l'ai jamais fait, ni vu faire. J'attendrais de pouvoir mettre ma voiture entre les mains d'un expert, ou que quelqu'un sur ce forum veuille bien m'expliquer clairement la méthode (c'était un peu l'objet de ce topik). Amicalement. |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Lun 20 Nov - 22:15:25 | |
| Espliquer n’est pas simple .il faut avoir LA bonne oreille Quand tu as fini la mise au point allumage : moteur chaud tu règle le ralentie ( vis sur le papillon de gaz) ,ensuite ( en théorie ) puisque tu es trop riche il te faudra resserré la vis de richesse ( vis au pied de carbu) Donc tu serre gentiment jusqu’à entendre le moteur «boité ». ( donner des petits accoups) Une fois que tu est dans cette état tu redesserre progressivement jusqu’à faire disparaître ces accoups Ceci dois être fait délicatement jusqu’à entendre un beau "ronrond " du 1300 Ça c’est une approche d’un réglage air/essence dite à l´oreille ,mais le moyen d’avoir la certitude d’un bon mélange c’est un réglage avec analyseur de gaz Il te faut entre 2 et 3 % en Co. Je ne sais pas si cela va aidé beaucoup , sinon passe ici
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Lun 20 Nov - 22:30:09 | |
| Merci Dom. !! Je vais essayer ce que tu me conseilles, et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Lun 20 Nov - 22:54:57 | |
| Contrôle ton volet de starter , s'il est bien ouvert tirette repoussée (manque d'air a un certain régime moteur ) |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. Mer 22 Nov - 0:03:20 | |
| Je vais regarder, merci ! |
| Sujet: Re: Je suis trop riche. | |
