 durite huile
Nombre de messages : 1099
MessageSujet: durite huile   Dim 4 Fév 2018 - 10:52
salut, j'ai remarquer sur sur ma 1327 les durite qui vont au radiateur d'huile sont grasse donc poreuse
j'ai fait une petite recherche sur le net mais j'en trouve pas
comme du coter plaque filtre elle on un certissage pour etre viser ca complique
existe til des racorts pour pour modifier ou peut on trouver ces durite en neuf?
Nombre de messages : 6044
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 4 Fév 2018 - 11:42
durite à la longueur, trouvable chez un réparateur "travaux public engins de chantier" faisant de l hydraulique.
à même de faire le sertissage.
Nombre de messages : 7109
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 4 Fév 2018 - 12:19
Les loueurs d'engins sont une bonne source pour trouver localement les meilleurs pro du "flexible sur mesure", haute et moyenne pression.
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 4 Fév 2018 - 19:09
ok , je connai un artisant reparateur hydrolique pre de chez moi ,il ma refait le s durite de la direction assiter de la 17..
ce qui m'embette c'est de demonter et laisser en stand by le temps de refabriquer..
tant qua faire es ce que ca intersse d'autre d'en faire faire plusieur...?
Nombre de messages : 36202
MessageSujet: Re: durite huile   Dim 4 Fév 2018 - 21:02
Eric, désolé, mais tu dois démonter tes 3 durites d'huile et voir un hydraulicien car il devra récupérer les embout filetés qui sont introuvables aujourd'hui et ressertir du neuf dessus.
J'ai procédé ainsi pour 3 R17 injections successives.
Un conseil, demande que les durites soient préparées chacunes avec 5 cm de plus, tu recouperas si nécessaire
durite huile
» collier rilsan ou colson
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» Un petit coup de main pour changer une durite...
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» (XB) Durites d'huile percées
