 Probleme ventilo 1312
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Probleme ventilo 1312   Dim 18 Fév - 23:10:13
Petit problème rencontré ce jour.
J'ai voulut démonter l'axe du ventilo pour le changement des roulements...
J'ai bien suivi les instruction du MR mais niet, ca vient pas...même en chauffant au chalumeau...
Avez vous une astuce...
Merci pour votre aide...
Nombre de messages : 17353
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 6:45:07
Fais très attention au carter ... çà casse comme du verre ... Twisted Evil ...
Nombre de messages : 1829
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 9:17:09
Une fois la poulie retiée, normalement une tige de 6 vissée à l'arrière de l'axe, une douille ou un morceau de tube avec des grosses rondelles et en vissant l'écrou sur la tige l'axe vient bien.
Je crois me rappeler que le roulement du devant reste en place car il y a un circlips derrière.
Il faut bien sûr retirer le renfort vissé au bloc et là en aucun cas il faut frapper.
Mettre du dégripant la veille.
Je précise que si c'est dur à retirer c'est que de l'humidité s'infiltre avec le temps
entre l'axe et la bague intérieure  du roulement du devant.
J'ai eu le cas.
Nombre de messages : 9133
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 10:08:59
Il y en as qui on essayer
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 15:13:55
... Il y en as qui on essayer
Ouais ... Wink ...
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 16:23:50
Ouais ... Wink ...
Mince. Sad
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 22:47:28
EUh,le carter qui était sur mon bloc était déjà fêlé ...
et j'en ai fêlé un deuxième justement en pratiquant la méthode du MR... javascript:emoticon(
Pourtant j'avais caché mon marteau pour pas être tenté... pale
du coup il me reste qu'un carter pale
Donc pas d'autre astuce ???
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 22:49:07
Le mien, je l'avais cassé au remontage ... Embarassed ...
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 22:51:55
je vais monter un ventilo électrique... javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Lun 19 Fév - 23:55:55
L'axe ayant un épaulement à l'arrière il ne peut être sorti que de ce côté.
Essaie comme suit: mettre en tension maximum l'axe avec le montage tube + tige de 6, rondelles
et écrou.
Chauffer l'axe et uniquement lui par devant et laisser refroidir, resserrer l'écrou de 6.
Répéter plusieurs fois ça devrait sortir doucement.
Pour éviter que l'axe tourne en serrant l'écrou de 6 en bout de la tige tu serre ensemble 2 ou 3 écrous
pour maintenir en rotation avec une autre clé de 10.
A part la manière douce je vois rien d'autre.
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Mer 21 Fév - 22:01:56
merci luke,je vais retenter surement ce weekend.
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Dim 25 Fév - 8:33:58
ça y est,problème réglé,j'ai tout sorti.
La cage extérieur,celle qui est dans l’alésage en alu est sortie avec les roulements.Il a fallu que j'ouvre la cage en deux pour extraire l'axe et les roulements.J'ai du couper le roulement de devant qui était grippé sur l'axe,celui de derrière est venu tout seul a l'arrache.
Apres examen de l'axe,il avait été martyrisé au raz du premier roulement .Ce que je n'avais pas vue.
Un ptit coup de lime,de tampon jex ,de la graisse et roule ma poule, tout est remonté.
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Dim 25 Fév - 8:58:30
Bonne nouvelle. Very Happy
thierry 61
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Dim 25 Fév - 10:48:25
impec , tu peux ressortir ton marteau du coup javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Probleme ventilo 1312   Dim 25 Fév - 21:58:17
lol! Twisted Evil
» [1125cr/r]probleme ventilo
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
