| tringlerie boite vitesse | |
falch 34 vétéran
Nombre de messages : 747 Age : 60 Localisation : herault Date d'inscription : 29/11/2017
| Sujet: tringlerie boite vitesse Sam 31 Mar - 17:01:55 | |
| bonjour est ce que quelqu'un pourrait me vendre la pièce n°26 ( la ref est 7700589728 ) sur le plan même en mauvais état ? merci |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 31 Mar - 18:06:27 | |
| - falch 34 a écrit:
- ... la pièce n°26 ...
... ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 31 Mar - 18:09:23 | |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 31 Mar - 19:25:08 | |
| oui je connais la modif Michel m'a envoyé les plans et les photos mais j'ai peur de me louper voila l'objet de ma recherche merci henry de m'avoir envoyé des photos |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 15 Déc - 21:41:04 | |
| ma boite fuit par la cardan droite, r 17 1328 boite 395 j'ai relevé dans la rubrique boite vitesse. joint spi doubles lèvres oas-36x54x11-nbr chez 123 roulement est ce le bon joint ??? merci par avance . |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Dim 16 Déc - 8:03:27 | |
SACHSCOTT débutant
Nombre de messages : 27 Age : 63 Date d'inscription : 16/05/2018
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Mar 2 Juil - 9:46:04 | |
| salut, desoler de m’incruster dans ce topic parmi vous, en aurais un sélecteur mème hs merci |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Lun 5 Aoû - 18:28:53 | |
| bonjour a tous je refais toutes étanchéités de la boite vitesse type 395 pour 1328, existe t'il une pochette de joint ? il me faut tout les joints. a y être la boite est par terre je les changes tous est ce que quelqu'un peu m'indiquer ou je peu les trouver et quel joint me faut il merci par avance |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Lun 5 Aoû - 19:25:44 | |
| Bonjour Jean Marc, ne t'embête pas avec les joints papier, met de la pâte pour carter alu (77 11 427 907) là ou il n'y a que de l'alu, pour carter acier (77 11 579 085) là ou il y a acier et alu.
Pour les joints Spi et torique, - 24x36x8/12, joint de cloche ME 079, x 1 dispo - 8,4X16X6,5, joint Spi pignon compteur ME 081, x1, dispo - 36x54x11, joint Spi différentiel ME 082, x 2, en réappro, dispo fin septembre - 70x75x2.5, joint torique écrou différentiel, x2, 77 03 065 071 - 30,2x23x3,6, joint torique 1/2 arbre différentiel, x 2, 123 Roulement OR-23X3.60-NBR90 - 21,89x2,62, joint torique pignon compteur, x 1, 123 Roulement OR-22X2.60-MVQ70 Et ensuite, rectification le 29/09/2019, - joint Spi sélecteur, celui du haut est en 22,80., 123 Roulement OAS-16x22,75x4,2-NBR pour le joint Spi sélecteur du bas, il y a 2 montages, dia 22,80 pour les boites 395- 04 à 09 et dia 22 pour les boites 396-10 et 11, 123 Roulement OAS-16x22x4-NBR
S'il y a du jeu dans les 2 bagues guidant le sélecteur dans le carter de 5e, faut les changer.
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Mar 6 Aoû - 7:30:28 | |
| bonjour MICHEL merci pour ces infos j'en serais plus ce soir la boite est démontée chez un copain mecano et la voiture est sur sont pont. il me il me faudra tous ces joints. je vais voir avec lui après midi merci |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Mar 6 Aoû - 7:37:22 | |
| Dommage de ne pas avoir réuni tout ce qu'il fallait avant de démonter. |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Lun 26 Aoû - 18:49:07 | |
| - falch 34 a écrit:
- merci pour l'info j'y suis en plein dedans
Profite en pour faire le même semblant de retenue que moi et ajoute aussi une rondelle large, elle servira de retenue en cas de bague vagabonde ... Ca te permettra de toujours pouvoir passer plusieurs vitesses ! |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Lun 26 Aoû - 18:57:14 | |
| vu, je vais le montais avec rondelle large, et je ne vais peu être pas le souder du coup ? |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Lun 26 Aoû - 20:05:05 | |
| - falch 34 a écrit:
- vu, je vais le montais avec rondelle large, et je ne vais peu être pas le souder du coup ?
Si vaut mieux souder sinon ça risque de tourner. Quand j'aurai ma rotule neuve, je réfléchirai si une solution autre est possible. C'est toujours démontable sans rien dérégler, il suffit de désacoupler la tringlerie au niveau des 2 petits silent bloc. Approvisionnement de la rotule en bout de barre longitudinale, par exemple chez 123 roulement, réf TSF8C : J'ai oublié si je t'ai passé ce croquis pour 2 entretoises à faire réaliser par un tourneur et à placer de chaque coté de la rotule: --------------------- Pour la biellette latérale, j'ai remplacé la rotule originale par la réf SQ8CRS de chez 123 Roulement. Il faut couper et fileter M8 cette biellette latérale de son coté de la commande. Pas utile de faire le coté longeron, ce bout-là est parfaitement solide. Donc une seule rotule SQ8CRS est nécessaire. https://www.123roulement.com/rotules-SQ8RS
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Jeu 26 Mar - 18:54:32 | |
| bonjour a tous je voudrais changer mes silent blocs de boite boite 395 sur une 1328 qui sont craquelés. est ce que chez mes ( mes pieces auto.com ref silent bloc 7700582861 ) seront les bon
merci par avance jean marc |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Jeu 26 Mar - 19:02:33 | |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Jeu 26 Mar - 19:18:36 | |
| merci Michel
je commande ceux la
mijean2B Junior
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 15 Mai - 17:30:02 | |
| Bonjour La rotule de tringlerie de boîte de ma 1318 a lâché et je recherche donc la pièce Je suis admiratif devant l’ingéniosité de certains pour refabriquer la pièce, mais comme je ne m’en sens pas vraiment capable j’espère en trouver une d’occase Merci d’avance |
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 15 Mai - 19:12:10 | |
| D'occase ça ne tiendra pas bien longtemps, l'usure du temps fait que cette rotule finit par lâcher.
As-tu un proche pour te faire cette transformation ?
mijean2B Junior
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse Sam 15 Mai - 20:38:45 | |
| Non ce n’est pas simple à l’endroit où je vie Ce n’est pas trop la transformation qui me fait peur mais plutôt la quête des divers éléments avec leurs côtés bien spécifiques Pour l’instant j’ai rien démonté, je le ferai courant de semaine prochaine afin d’y voir plus clair Après si vous pouvez m’aiguiller sur les pièces nécessaires Je devrais pouvoir m’en sortir
| Sujet: Re: tringlerie boite vitesse | |
