 ressort gordini
MARECHAL JEAN CHARLES
Nombre de messages : 48
MessageSujet: ressort gordini   Mar 10 Avr - 15:52:58
Bonjour à vous
Qu’elle est la différence entre des ressorts de r 12 Gordini et ceux d'une 1328 et qu'elle est différence du comportement routier
merci pour votre réponse
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: ressort gordini   Mar 10 Avr - 18:18:13
Ces ressorts, type R12 G origine, sont plus courts et plus raides. Ca se traduit pas une auto plus basse d'environ 2 cm et une suspension plus ferme. Ce qui améliore la tenue de route
MessageSujet: Re: ressort gordini   Mer 11 Avr - 13:50:10
Merci Michel
Peux-tu me dire où l'on mesure la hauteur sous caisse car sur le MR 185 j'y trouve plusieurs hauteur
Phil et moi on ne retrouve aucune de ces cotes exemple 120 mm
MessageSujet: Re: ressort gordini   Mer 11 Avr - 18:04:39
Intéressante question Jean Charles,
ce sont simplement les 4 ressorts, et aussi pour l'avant les bons amortisseurs, qui donnent la hauteur de caisse *
Les valeurs portées dans le MR 185 à plusieurs endroits concernent uniquement les étapes de certains contrôles.
*Auto considérée en état de rouler, c'est à dire totalement équipée.
A propos des amortisseurs avant , il est donné page J-4 la cote de position de la coupelle d'appui des ressorts (161 mm).
MessageSujet: Re: ressort gordini   Mer 11 Avr - 18:15:29
ok Michel merci pour l'info a tu un délais pour les ressorts Gordini car un peu pénible de rouler avec des ressort coupé
MessageSujet: Re: ressort gordini   Mer 11 Avr - 18:20:00
Réponse indirecte de ma part ... le délai dépendra du temps qu'il faudra pour avoir un nombre de demandes permettant un prix pas trop élevé.
A partir du moment ou on se décide à commander, faudra compter 2 mois environ.
Nombre de messages : 15496
MessageSujet: Re: ressort gordini   Mer 11 Avr - 18:53:35
... Ca se traduit pas une auto plus basse d'environ 2 cm et une suspension plus ferme. Ce qui améliore la tenue de route
... Sans compter l'esthétique ... Laughing ...
Quand tu mets cote à cote une 17 ''normale'' et une ''équipée ressorts 12.G'', y'a pas photo ... Twisted Evil ...
MessageSujet: Re: ressort gordini   Jeu 12 Avr - 13:05:26
merci pour vos réponses
ressort gordini
