Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^
AccroCitroen
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 18:46:19
Bonjour à tous,
Je me suis amusé aujourd’hui de faire la révision de ma R15, une des premières fois que je me salis les mains sur une voiture.
Après avoir cherché un peu sur le net, je me suis rendu compte que ce ne pouvait pas être bien compliqué  Rolling Eyes
Petit tuto pour les nuls comme moi   Laughing
1. Se rassurer qu'on a tout le matos & faire un petit tour avec la voiture pour chauffer l'huile (plus fluide):
-un bassin de réception, une clef carrée, un entonnoir, une clef filtre à huile (kit 10 euro)
- un nouveau joint en cuivre (0.60 euro)
- un nouveau filtre à huile de la bonne taille (15 euro)
- un bidon de 5litres de la bonne huile (20 euro) moteur et une petite heure de temps.
2. Monter la voiture sur chandelles pour plus d'accessibilité
3. ouvrir le bouchon de remplissage huile moteur (sinon il faudra nettoyer)
4. le réservoir d'huile est tout à l'avant, pile au milieu de la voiture (je cherchais plus loin pour une raison ou l'autre) et positionner le bassin de réception
5. desserrer légèrement la vise du réservoir avec la clef carré, puis à la main pour récupérer la vise
6. laisser vider entièrement le réservoir.
7. dévisser le filtre à huile avec la clef prévu, puis à la main (bien positionner le bassin car un de l'huile coulera)
8. récupérer le nouveau filtre et saturer le joint avec de la nouvelle huile et réviser à la main (pour faciliter le remplacement dans 1 an)
9. remplacer le joint en cuivre du réservoir à huile et revisser la vise
10. remplir le moteur avec 3litres de la nouvelle huile
11. Fermer le bouchon de remplissage
12. faire tourner le moteur un peu pour qu'il s'imprègne de la nouvelle huile, controler le niveau sur gauche derrière l'alternateur & controler pour des fuites au niveau du filtre et/ou la visse de vidange. rajouter de l'huile si nécessaire.
Question  Question  Question  Par contre, si quelqu'un pourrait me preter son cerveau: après la vidange j'ai la voiture qui fait un bruit de bulles d'eau/air. est ce que j'ai mis trop/trop peu d'huile? j'ai mis le bidon de 5 litres entier. Question Question Question
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 18:57:11
Je dirais 3 l d'huile. Et surtout pas plus tant que tu n'as pas contrôlé le niveau à la jauge
AccroCitroen
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 18:59:24
hmm faudra que je vide un peu alors. une tige de controle niveau huile aurait été intéressant pour cette voiture Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 19:02:54
AccroCitroen a écrit:
... une tige de controle niveau huile aurait été intéressant ...
Es-tu certain de ne pas avoir de jauge sur ton moteur ?
Nombre de messages : 17356
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 19:08:33
javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( Félix ... Laughing ...
Nombre de messages : 13454
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 19:34:44
Félix , il y a une jauge ! Regarde bien , à moins que l’ancien propriétaire l’ai virée !
AccroCitroen
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 19:50:03
j'ai cherché partout pour une tige, mais il y aurait une jauge? elle serait situé ou du coup?
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 19:59:50
La jauge d'huile se situe derrière l'alternateur, sous l'allumeur.
Il n'y a pas d'indicateur de niveau au tableau de bord.
Par contre il y a un voyant d'alerte qui s'allume quand tu mets le contact. Il doit s'éteindre immédiatement dès que le moteur tourne.
Il s'allume s'il y a un manque de pression. si c'est le cas, ça risque d'être grave.
Nombre de messages : 7131
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:09:39
Du concret.
Page 26 dans mon lecteur PDF, mais 24 de la notice.
http://r15r17.com/renault/fr/man/r15-17-Conduite-Entretien-1975-76-300.pdf
Merci Gilles, il y a aussi Bugpat :
Page 14 avec le lecteur PDF, et 25 de la notice
http://bugpat.chez.com/download/R17.pdf
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:19:19
Du concret.
... Wink ...
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:22:31
Avec toi JP, c'est encore plus concret.
Désolé, j'ai édité mon message. Wink
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:32:33
Et re ... Laughing Laughing Laughing ...
Merci André ... Wink ...
AccroCitroen
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:33:55
Merci les gars!
le petit filou s'etait déguisé en fil electrique (passé inappercu dans le mikmak de fils dan mon moteur).
Effectivement niveau d'huile trop haut. Dimache je purge le trop-plein. ca devrait réssoudre le problème!
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:34:44
Félix, évite de la faire tourner avec trop d'huile ... Wink ...
AccroCitroen
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:37:26
elle a tourné une petite demi heure comme ca, je pensait que c'était des bulles d'air qui devaient remonter Embarassed
Au moins elle sera bien lubrifié bounce lol!
D'ou le... pour des nuls cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Ven 4 Mai - 20:48:10
Faut éviter le trop d'huile. Sur un moteur essence, il n'y a pas trop de risque, quoi que ... Mais sur un moteur diesel, à coup sûr il y aura autocombustion.
La à c'est la ruine assurée si on n'arrive pas à caler le moteur dans les 5 secondes
AccroCitroen
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Dim 6 Mai - 10:05:54
Bon j'ai fait couler à peu près 1.5l d'huile. effectivement la gauche est plutot pratique Laughing
par contre j'étais tres étonné que l'huile ambre que j'ai foutu dans le moteur il y a deux jours et qui a tourné en neutre pendant une vingtaine de minutes est de nouveau noir. c'est a cause du trop plein ou est ce que c'est normal?
Si pas normal, je remplace ne nouveau l'huile + filtre?
Robert 73
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Dim 6 Mai - 15:26:33
Le trop plein ne fait pas devenir l'huile noir, par contre cela est difficile pour les joints de rendre étanche le moteur.
L'huile peut noircir très légèrement après un changement d'huile, Si l'huile est devenus noir comme lors de la vidange cela peut indiquer que le changement d'huile à été retarder, exemple fait aux 10000 kl-15000 kl.
Pour rectifier la couleur de l'huile si il y a problème, on peut faire avec un produit nettoyant spécifique pour nettoyé l'intérieur du moteur. Après avoir fait ce nettoyage il faut changer l'huile et le filtre à nouveau et incorporé un additif à l'huile. Ce nettoyage vas dégommé les segments des pistons.
Si après environ 1500 km l'huile redevient noir, cela vas indiquer que les segments son usé. Cause l'explosion dans la chambre de combustion vas passer entre le cylindre et le piston pour venir coloré l'huile.
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Dim 6 Mai - 16:52:43
L’idéal serait de démonter le carter : il fini par s’y déposer une couche de merde qui profite des longues périodes d’arrêt du moteur pour s’épaissir. Du coup , ta belle huile neuve se colore irrémédiablement en noir . Ou il faudrait vidanger après un long trajet ou à force de brassage, un max de cette merdouille est en suspension.
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Dim 6 Mai - 19:38:19
Il faut éviter de laisser tourner un moteur au ralenti, mieux vaut rouler pour faire chauffer le moteur.
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^   Dim 6 Mai - 20:27:43
Pour évacuer le maximum d'huile lors d'une vidange il est préférable de le faire moteur tiède:
faire chauffer et laisser refroidir 30mn.
Si on a le temps le mieux est de laisser s'égoutter quelques heures.
» L'entraînement pour les nuls comme moi
» La théorie monétaire pour les nuls
» moteur pour barque 4 chevaux commande manuelle
» le parage "pour les nuls"
» cherche moteur pour barque
