 Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement
Nombre de messages : 9082
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Dim 8 Juil - 6:53:52
Revois ton allumage.
P'être tout simplement le condensateur qui déconne (ça prévient pas).
Nombre de messages : 8815
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Dim 8 Juil - 9:49:59
+1
calypso222
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Dim 8 Juil - 14:50:43
Change avec un neuf il y a 6 mois. Elle n’a presque pas rouler depuis
Nombre de messages : 16323
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Dim 8 Juil - 23:07:47
Comme une ampoule électrique ...
Le condo peut faire 10 ans ou 10 secondes ... Wink ...
calypso222
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Dim 8 Juil - 23:45:19
Ok merci du conseil je vais changer ça encore merci
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Lun 9 Juil - 6:42:29
Les condensateurs de fabrication ressente son des vrai m....
Je te conseil d’en avoir dans ta voiture, c’est assez régulier comme panne.
Il est préférable de trouver des anciens condensateurs pour une meilleure fiabilité ...
calypso222
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Lun 9 Juil - 7:21:37
Franchement si c’est ça la panne ça serait nickel mais c’est fou quand même !
calypso222
MessageSujet: Re: Réglage limiteur de freinage suite à son remplacement    Sam 14 Juil - 22:02:35
Bon remplacement du condo par l’ancien car oscaro ne m’a pas livré à l’heure ! Maintenant elle marche mais que avec le starter. Du coup j’ai regarder si il y avais pas une prise d’air du côté du reniflard mais rien. J’ai nettoyer gicleur les deux sur chaque côtes et nettoyé mon filtre à l’entrée du carbu. Du coup les symptômes quand je tire le starter elle prend les tours tout nickel. Dès que je l’enlève elle ne prend pas les tours elle pétarade et s’éteint si je ne maintient pas un peu de gaz.
