 Calage à chaud R17 - 1328
Emidio
nouveau
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 19:51:59
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma 1328 decouvrable: Elle démarre très bien, et une fois chaude, + ou - une vingtaine de minutes, elle câble, plus de jus! J'ai vérifié le doigt d'allumeur, pas de souci détectable, j'ai changé la bobine, mais la panne persiste . Quelqu' un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 8994
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 19:57:08
C’est généralement la bobine, mais à tu essaye un condensateur et réglage des rupteurs ?
Emidio
nouveau
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 20:00:49
Non, le condensateur est dans le distributeur et je n'ose pas trop toucher
Emidio
nouveau
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 20:07:17
Nombre de messages : 2810
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 20:13:11
vérifies les faisceaux sauf si tu les as changé,
mais quand çà cale, çà peut être :
- le circuit d'essence (pompe defectueuse, merdouille ds les tuyaux, carbu… ),
- le circuit électrique (bobine, bougies, fils d'allumage, starter defectueux, injection… )
je laisse les connaisseurs de 1328 te répondre, il te faudra éliminer point par point
chaque éléments pour trouver la panne.
Bonne réparation Wink
Nombre de messages : 36011
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 20:20:13
Faut tester avec une bobine neuve.
Et quoi de la qualité de contact aux bornes de la batterie ?
"plus de jus" ... que cela veut-il dire ?
Emidio
nouveau
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 20:42:29
J'ai installé une bobine neuve et fait toutes les verifs de base, et plus de jus veut dire qu'elle s'arrête en roulant...
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 21:07:32
Tu es sur un système transistorisé
Nombre de messages : 5985
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 21:20:41
j avais scanné/posté une "NT"ou peu être une "IS" sur ce sujet......mais ou ???? scratch scratch
Emidio
nouveau
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 21:30:37
''Transistorisé'' ça implique quoi?
Nombre de messages : 10619
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 22:31:52
Une IS "Allumage Transistorisé" est dans le message suivant :
http://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t7819p25-compte-tours-1328
Emidio
nouveau
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 18 Aoû - 23:19:02
Merci ! C'est précisément ce montage que j'ai !
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Dim 19 Aoû - 7:15:24
Ici :
http://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t6963-notes-techniques-nt-et-informations-service-is
Nombre de messages : 13345
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Dim 19 Aoû - 7:22:10
Jean Louis a connu les mêmes déboires et a fini par remonter un allumage classique.
Emidio
nouveau
MessageSujet: Re: Calage à chaud R17 - 1328   Sam 8 Sep - 18:03:22
Bonjour, je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème d'allumage ayant changé bobine et module électronique.
Il ne me reste à changer que la petite bobine située dans le distributeur, mais impossible d'en trouver !
Quelqu' un peux m'aider à en procurer une ?
En dernier recours, la référence d'un distributeur complet qui soit compatible...
Merci de votre aide!😟
» Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
» Pêche de nuit, nous avons eu chaud.
» Il fait chaud : vive la poche à eau
» pour avoir chaud
