 Ventilateur de refroidissement
ERICK
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 13:44:47
J'ai le temps Dom. Surtout dans ma situation actuelle. On ne se sert pas de la 17.
En tout cas un grand merci par avance.
Nombre de messages : 6107
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 19:19:39
ERICK a écrit:
... quelqu'un a un axe ?
[/quote]
c est cela que tu veux ??
Nombre de messages : 9133
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 20:26:08
Juste l’axe pour recevoir la poulie de ventilateur
Nombre de messages : 17353
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 20:45:01
Erick, les diamètres des "cages de roulements" moulées dans le carter ont été vérifiés ?
Le jeu ne pourrait pas venir de là ?
Si c'est le cas, un axe et des roulements neufs ne changeront malheureusement rien ...
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 21:40:10
Si l’axe est bouffé comme le tiens...( il manque au moins 0,8mm)
Nombre de messages : 1829
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 21:50:12
Je prend le sujet en cours, mais le mieux serait de démonter l'axe et les roulements
pour vérifier les pièces , cela à peut être été déjà fait.
Sur ma voiture j'avais scellé la cage du roulement arrière au loctite vert car il rentrait libre, donc du jeu peut
se créer là aussi.
ERICK
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 11 Sep - 22:48:14
J'avoue que je ne sait plus quoi penser...
Je vais changer les roulements l'axe si Dom peut m'en avoir un. Quand à la cage de roulement je ne pense pas qu'il y a un problème.
SACHSCOTT
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Mar 9 Oct - 13:49:34
salut
pourquoi s'ennuyer avec un ventilo mécanique (sauf pour le coté origine),sauf si je me rappel bien la 17 gordini avais un ventilo électrique??
sinon passer directement au ventilo électrique,plat,meilleur refroidissement,vu leurs taille on peut en mettre 2 et facile a trouver pour pas chère
apres ...
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Dim 21 Oct - 20:08:04
erik il y a un carter à vendre
chez pierre 1317 dans les ventes 1 er lot regardes la photo moteur il y a le carter complet
Nombre de messages : 36476
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Dim 21 Oct - 20:15:41
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Dim 21 Oct - 20:29:32
... Wink ...
pierre1317 a écrit:
ERICK
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Dim 21 Oct - 22:55:58
Merci beaucoup pour l'info.
Mais j'ai un collègue qui est entrain de refaire l'axe et repercer légèrement le ventilo qui était effectivement ovalisé.
Il est du métier. Mais je garde l'info sous le coude.
Encore merci. J'aurais besoin encore de vos conseils pour le remontage.
boby083
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Lun 22 Oct - 20:50:43
Bonsoir Erick
pourrais tu me donné les dimension de l'axe de ventilateur (longueur diamètre longueur filetage) et longueur de l'entretoise merci, moi aussi je restaure une 1312 et il me manque la parti ventilo Very Happy
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Lun 22 Oct - 20:53:16
boby083 a écrit:
Bonsoir Erick
Demande le carter à Pierre, cà sera plus simple non ?
boby083
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement   Lun 22 Oct - 21:24:44
Bonsoir,oui tu a raison Michel je le contacterais demain, j'ai vu ton post sur les vitres arrière je regarde demain voir si j'ai les pièces (sur ma 17 comme je n'avais pas les guide premier montage j'ai adapté le second montage des vitres) je mettrai des photos
» Pb refroidissement
» Ventilateur souvent en route.
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Refroidissement moteur thermique
» Un ventilateur peut-il générer du courant ?
