 gordi
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 879
gordi - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 19:36:44
BOF...Mike va faire ce ptit peu pirat
Nombre de messages : 19293
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 19:48:18
... tu as un vase d'expansion fixé comme ça toi ? ...
Oh P..., je n'avais pas fait attention ...
gordi - Page 14 1312_511
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:04:17
Si le collier ne tient pas dans les crans du vase d'expansion, il manque peut être la petite équerre
sur laquelle il repose.
Nombre de messages : 39411
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:23:11
Oui exactement Luc, ces 2 bourrelets de caoutchouc en forme de "cornière", collés sur le fût de passage de roue, et assurant protection de notre bocal en verre + son appui protégé de même sur le support inférieur au dessus de la traverse de crémaillère, sont absents.
Nombre de messages : 9917
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:25:50
L’ordre d’allumage ok , juste l’impression ( vu la disposition des fils) que le pignon D’entraînement est décalé
(Ou c’est la photo qui trompe)
JP t’en dit quoi?
Nombre de messages : 1432
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:31:48
La preuve par image sur la mienne lors du démontage Wink
gordi - Page 14 Dsc_0492
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:37:52
La preuve par image sur la mienne lors du démontage ...
Voilà exactement ça Philippe.
Nombre de messages : 7123
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:38:52
(Ou c’est la photo qui trompe )
il est fort ce Dom cheers
Oui je pense que le 1 est à l'opposé et non coté bloc.
gordi - Page 14 Captur19
gordi - Page 14 Sam_1210gordi - Page 14 20190138
1312 "73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300 "75" toit vinyle bva jaune 301
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:41:08
T'as vu : j'arrive a suivre Michel cheers javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:41:20
Sur la 15 de Robert, c'est bien monté :
gordi - Page 14 20190830
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:46:33
Voila cela correspond à la fiche que j'ai partagées, sur les 1600 le 1 est coté bloc mais l'allumeur est de l'autre coté du moteur .
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 20:53:39
En 88 c’était une des épreuves que j’ai eu pour le CAP...
Dans un carton un allumeur ,avec les rupteurs presque bien réglé ( plus drôle) une tête d’allumeur , le pignon qui va bien et le jeu de fils de bougies et évidemment le 1300 de R12 sur le banc pédagogique..
On avait 30mn pour que ce soi remonté et réglé correctement
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 23:17:44
JP t’en dit quoi?
Je laissais Manu répondre ... Pour voir si il suivait ... Laughing Laughing Laughing ... javascript:emoticon( ...
Nombre de messages : 17965
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptySam 23 Nov - 12:32:37
Mike, j'ai peur pour le vase d'expansion lol!
Pareil.
Mike, tu devrais remettre la pièce d'origine
gordi - Page 14 Vase_e10
Clint EASTWOOD
gordi - Page 14 Insp_h10
Nombre de messages : 2781
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptySam 23 Nov - 19:13:30
les vases d'expansions Jack, tout comme les William, ils sont biens, mais comme dit mon papa, ils ont tendance à êtres percés dessous.. ça dépressurise bien, certes, mais.. ça s'évapore bien vite. sinon, ils sont top à part ça Laughing
tiens Mike, pour démarrer un 1,3L ça suffit amplement Wink
https://www.oscaro.com/batterie-tudor-tb450-2633530-2585-p#/?vid=11373
Nombre de messages : 4479
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyMar 26 Nov - 16:43:07
OK pour l ordre d allumage je trouvait qu elle avait rien dans le sac sur que si elle est mal caler sa peut pas aller donc je vait m y coller sous peu merci dom pour ton coup d œil d expert pour le vase d expantion il est attacher mais pas serrer pour le moment il me manque cette parti en caoutchouc pour maintenir le vase effectivement si quelqu un en a un je suis preneur je recherche un tapis de coffre d origine aussi
charles44
charles44
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyMer 27 Nov - 22:06:19
Wink  si le moteur est mal calé  les performances sont  diminuées et la consommation augmentée   et je ne pense pas qu' avec ton pignon decalé on puisse voir les repères sur le volant moteur  et il faut ressortir du bloc moteur ce pignon  a l'aide d'une tige filetée ( M12  il me semble ) pour le repositionner correctement confused
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyJeu 5 Déc - 9:25:55
J ai retrouver cette photo charle je te laisse chercher dans quel magasine que c était.
gordi - Page 14 Img_2013
Donc juste à enlever le pignon et le repositionner comme sur le schéma tu n as pas d autre chose à faire pour le réglage alors.
charles44
charles44
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyJeu 5 Déc - 11:51:04
confused non  je ne me souviens plus dans quel magazine  il y a sans doute quelques années  car je n'avais pas de cheveux gris et blancs bounce
pour en revenir le pignon doit etre bien positionné mais tu dois identifier  quel allumeur  est équipé ton moteur a savoir  quel marque d'allumeur  :   ducellier  sev marchal  femsa  et enfin quel courbe d'avance  exemple sur 12TS  tu peux avoir un ducellier avec une courbe d'avance R248 C34 c'est inscrit sur le corps de l'allumeur  ce qui correspond  a un calage de 0 degrés
a faire avec une lampe temoin moteur a l'arret contact mis  en dépannage ou mieux avec une lampe strombo  moteur tournant
ah j'oubliais avant le calage verifier l'etat du rupteur et il doit avoir un écartement de 0.4 environ a mesurer avec un jeu de cales
gordi - Page 14 20191210
confused désolé  pour le format de l'image
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyVen 6 Déc - 6:59:30
OK merci charle j ai un ami un ancien mécanicien de chez Renault il vas me faire sa.
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyDim 8 Déc - 16:54:43
Il était mignon notre Charly Very Happy
Clint EASTWOOD
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyMar 10 Déc - 18:11:59
Bon après quelques galère j y suis arriver elle démarre au poil et accélère franchement plus rien à voir
gordi - Page 14 Img_2084
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyMar 10 Déc - 19:36:06
La c’est conforme
Nombre de messages : 6736
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyMar 10 Déc - 19:42:25
La c’est conforme
pas encore la fixation du vase d expansion... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: gordi   gordi - Page 14 EmptyMar 10 Déc - 22:25:00
Oui je me suis amuser cet après midi car tout était décaler la elle tourne du feu de dieu je m occupe du bocal demain matin
gordi
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
